本人在论坛里潜水多年,从未发过贴。不知道这次发帖是不是打击到了很多人(或许就是一鸣惊人啦)!
废话不多说,进入正题!!!
本人是08年3月买的乐风,到现在已有整整5个年头了,路程足足有300000公里(不知道大家有没有眼花)没错就30万公里了。差不多每年跑6万公里,很多人要问我是干嘛的!其实我也是打工崽只是路程远了点,每天来回差不多要200公里。至于这个油钱蛮 嘿嘿!单位报销!所以我也没算到现在用掉多少油钱啦!个人感觉在6毛钱1公里!
在这5年时间里乐乐从来没有把我抛弃在路上过,只是爆胎有过5次,这也是难免的啦(还好自己会换)!到现在一共用掉了11个胎,是不是觉得很省哈哈!其实不光轮胎省刹车也很省,前面共换过4付,后面没换过。详细的我会边上图边解释!
在说说保养方面的,差不多1个月保养一次,刚开始是去4S店的,老面孔了,被他们认为是虐车狂了!每次保养都要400左右,真心吃不消,果断在4万公里时就脱保了,脱保后最多1次开了1w3,其实我不是故意的,以前4S一个月了就会通知我去做保养,那次我是彻底忘了!也是发动机响的难受,动力弱爆了才想起来的!找的是路边摊,黄壳180搞定!有10个月一直是路边摊搞定的!大概到了9万公里,有了点经验准备自己换,第一次可能比较生熟,找了个坡,放了一地的机油,拧机滤还被排气管烫了个包!当时场面实在是很狼狈!还是别提了吧!
要不我直接上图吧!边上图边讲解!很多人都等不住了,想看看30万的乐乐到底是“神马”样子的!
有图有真相309183公里,没被吓到吧!这是开了5年后的杰作……至今无人被超越! 自豪一下!
08年3月买的,1.4L,动力不开空调还好,开了空调弱爆了~想超车都没自信心~
现在是不是想知道是啥颜色的乐乐了吧,别急马上上图,事先申明没有做过整车喷漆,样子有点丑,可能还能看出色点差!但对本人来说这也是没什么的,小磕小碰在所难免,但绝没有大碰撞,水箱冷凝器至今未动过,更别说发动机了!
深蓝色乐乐,乞丐版,没做过改装,连轮毂都是铁的,没错就是这双脚跑了30万公里!
车内也是原封不动,连瓶香水都没有, 可能本人没有改装的兴趣,也不善于改装,有这小收音机听听已经很知足了!
说道收音机,后备箱里的喇叭不响了,一开始我还以为是收音机没设置好,就反复设置声道,其实我错了,是后备箱里的喇叭插头坏了!
这个就是坏了的插头,让他去~ 只要前排有声音就行了。插好后备箱里东西一装多又坏,算了就让他一边呆着去吧!
其实旁边还有一组线也坏了,是控制后备箱灯光开启以及拍照灯的 在这里 ↓
以前接过,现在又坏了,这组线必须有,要不然不光牌照灯不亮,后备箱灯也不亮,大晚上的“马擦黑”一点也看不见贼难受的!(对了,提醒一下,有的朋友发现牌照灯不亮其实不是灯爆了,肯能是后备箱里的线断了,设计的一点也不科学)
说了这么久有人是不是想问楼住的发动机如何啊!好的,现在马上来“重口味”的! 口味真的有点重哦!希望晚饭不要吐出来……(此重非彼重) 上 图
是不是感觉脏的一塌糊涂,好吧我承认本人很懒的,从来都不擦的
有人要说了, 楼主“你家乐乐被你给虐的哪都在漏油了”是的没错气门室垫漏油严重,论坛里说了,换完气门室垫照样要漏,而且换的越勤漏的越快,所以我就没换过,从来都没换过。 (你没听错)!
换个角度看漏油,是不是很明显,(又要被骂了) 其实只要不缺机油就行,30W公里了不烧机油,不缺机油,漏掉点无所谓了!
咦,这是哪里? 告诉你把,这是加机油的地方,机油盖拧开就能看到。 看进去是不是很干净啊,没有积炭,其实只要按时保养就能做到,想必有很多人要问我用的是什么机油了!看来又要吧大家吓一跳了 上 图
红壳哦,(完了,骂声一片) 其实用红壳一点也不过分,毕竟30W公里了,机油该用浓点,要不然会烧机油!只要别买假冒的就行,听说广东珠海产的多数是假的,所以我买的是浙江乍浦的,颜色要比珠海的深,气味浓,珠海产的什么吗,味道里有股芳香剂,太假了!难怪某宝上的珠海产要比浙江产便宜许多! 至于现在换油都是自己换的120定! 矮油,不能再便宜了!(一句话,勤换油准没错)!
咦,这又是“神马”东西!
你猜~
想必很多人都知道了,这是平面轴承。 乐风的平面轴承设计的有缺陷,顶胶老是坏,我这个就又 又 又坏了!已经换了3个了,(2前轮,共坏6个) 快精神崩溃了!求解决办法。
视线往右挪,咋们看看节气门吧!
乐乐的节气门还算不错的,我只有在13W 以及25W时洗过,也没出现什么怠速抖动现象,只是自己过意不去才洗的!对了,提醒一大家这个东西最好拆下来洗,毕竟脏的是里面!
视线再向右移……
这又是神马玩意……、
你猜~
、想必这回很多人真不知道了吧!
告诉你们吧,这是可变进气门的真空泵(其实我也问了很多人才知道的)这上面有跟真空管,很容易碎掉的,我的在20W就碎了,现在用胶带绑起来了,凑合~凑合~ 你们看看自己的乐乐是不是碎了,要是碎了短进气就没了,提速弱爆了……
接下来说说电路方面吧!我到现在就换过1个电瓶,其实经常跑的,比常年停在家里的,要耐用许多。我第一个电瓶好像是在单位停了2个小时就没电了,而且一点征兆都没有,害的我只能向门卫老大爷借辆自行车骑了5公里才找到修车的,当时真胸闷……无语哇!
这个是第2个电瓶,骑了5公里花了500大洋带来的,好像买贵了!(当时累的像条狗~)原车是骆驼的,听说06,07款都是AC德科的!现在又13W开掉了,可能个电瓶又差不多了,打算马上去坏掉,不能再像上次那样狼狈了~
接下来让大家看一下乐风的保险盒,有点危险,看了就知道……
有自燃的可能,希望开乐风的朋友买好自燃险,备好灭火器~ 烧的最黑的那块是油泵继电器。很吓人吧!或许乐风自燃就是从这里开始……(对了在准备一把救生锤吧,免得车子烧起来,车门打不开)
这是新换的点火线圈,已经是第3个了,只有1个是用坏的,还有1个是动力太差才换的!缸线蛮好像是第4副,全是漏电引起的…… 火花塞这里看不到了我也没计数可能不下20个了吧!现在用的是依金的!开了6W公里了!
在说说皮带~ 下 图
看的到的这跟是发电机皮带,记得已经是第3根了,跑了15W了,现在表现良好,还没有开裂,4S店里的货,前面1跟用了3W就开裂 ,果断4S换,他们还问我正时要换哇,被我拒绝了,我正时一般都是11W换1次‘
上张图给你们看看11W的正时是什么样子的~
还是很好的,其实皮带跟年限很有关系的,(如果你是08年的乐乐,开了5W不到说楼主的11W都没开裂,不去换了,那就大错特错了,皮带会老化的,到时候断了别找我哦!)
至于水泵我到现在还没换过,22W那一次本来想换的,结果心疼银子没换,导致水泵异响,可能皮带比较紧的缘故!现在没了,但是33W必须要换了!(原车水泵是铁芯的,外面卖的都是塑料芯的,到时候要注意一下)还是提醒一下各位每2次正时,换1次水泵!
在上根发动机皮带的图……
惨不忍睹,严重开裂,不过这跟皮带断了也没事,顶多车子熄火,不会伤及发动机!
最后说说刹车吧~
前轮刹车片换了4副,我用的比较抠,听到金属摩擦声了才去换,一般脚下也会有感觉的。 或许大家又要问这样会不会伤盘啊!我告诉大家,不会的,只要听到金属摩擦声马上去换,准没事!我到现在一个盘都没换过……
后轮刹车没换过……嘿嘿不要惊讶!上张图给你们看了看~
这是在24W公里时候拍的,是不是很壮观呐!还有很厚,几乎都没用掉~ 乐风的刹车前盘后鼓,好处就在这里,后轮省去了换刹车的烦恼~
至于刹车油我在24W时换过,大众用的DOT4型!放出来很干净!下次懒的换了。
转向助力油没换过,也没填过,不过确实黑了,改天换掉它!
变速箱油其实没必要换,我在27W公里的时候换了,放出来是红色的,还很干净!大家不要误以为乐乐用的是自动挡油,其实手动档油有红色的“红线MT-85”齿轮油!大家搜搜去就明白了…… 要换的话2L装就够了!
至于四轮定位神马都是浮云了,只要不跑偏,懒得去花这冤枉钱!咱是遵纪守法好公民从不超速,所以自己乐乐到底能跑多快是不知道啦!可以肯定的是跑长途绝对没问题,因为我经常跑长途2000公里。
这是换下来的胎,花纹都没了只能下岗……
就这么多,想到再补……
以上就是5年开了30万公里的乐风,我骄傲…… 有人问我打不打算换车啊,我明确的说不换,毕竟有感情了,我打算开到彻底报废,向50万冲刺……所以以后还会有更新哦!敬请期待……
第一次做作业,花了我5个小时,老杜申精吧!
有位叫@我合乐乐朋友问我防冻液是否换过,以及@欢乐在线朋友问我发动机故障灯有没有亮过的问题我在这里坐上补充……
