快乐轩轩轩 2017/08/14 21:58:10 发表在 主楼
节温器老化有渗水现象,水箱头也渗水,所以换了一个铝的节温器,换了水箱头,后面问题就来了,(发动机灯亮,时速表不走,挂D档后,有顿挫感,放开刹车不走,点一点油门才走,走后动力不足,波箱没有出现自动跳档现象,水温正常),问过师傅,师傅说顿挫感是机脚垫坏了,发动机灯亮是电瓶电压低,时速不走是传感器坏了,挂档不走和无力是波箱打滑了,请问是师傅所说的那样吗?还是问题在水箱堵了,造成波箱油过热后无力呢?要是这样,我的老乐看是要报废了
64885966 2017/08/15 13:04:57 发表在 地板
挂D档在平路上也不走吗?
快乐轩轩轩 2017/08/15 15:41:49 发表在 7楼
点点油门就走,但无力,师傅看后说锁定三档了,正在检查维修当中
64885966 2017/08/15 16:28:59 发表在 10楼
应该不是大毛病,别听他瞎忽悠,这个变速箱挺耐用的,从来没出过问题
快乐轩轩轩 2017/08/17 15:51:16 发表在 13楼
现在初步判断是行车电脑问题,
