我是宋新能源群的版主书虫99,最近在审核大家的帖子,给努力写帖子的车友加精华。一忙起来没时间上QQ及微信聊天,也没有时间水论坛及自己写帖子了,有点辛苦啊。不过这个月应该能把累积的满足精华帖的帖子审完,那时就轻松了
因为帖子很多,我要求严格了一些,没有精华的车友也要再接再厉写出更好的帖子啊。
看到大家踊跃发布提车贴,出行贴我挺高兴的,眼看见我们的队伍又扩大了。宋新能源车高安全超高性价比优势,使得本版有希望成为比亚迪新能源最大的论坛,今后如果大家一起出行一定很壮观有趣。
但也有几点不太满意,首先是宋EV明明卖了几百辆,到现在都没人写提车感受,让我觉得挺不舒服的。但这个我自己也没办法,没有实践就没有发言权嘛,只能呼吁宋EV车主都来写帖子,现在EV帖子评精华很轻松啊。
另一个是有不少些人说宋呆萌油耗不理想,还有人提了高速馈电油耗很高,而我看了百十篇帖子都没看到大家有钻研节能驾驶技术。我觉得有如下原因:首先是大家提车不久,不太明白如何设置SOC能最大化节能,二是大家车还在磨合期油耗没降到最佳状态。我的车虽然只开了不到3000公里,但SOC设定还是有些心得,就由我就来个抛砖引玉吧。
老瞒大师解惑“滚滚,又名食铁兽、貘,古人视为猛兽,汉朝著名强军细柳营的军旗吉祥物,取其战斗力强悍,个人建议斑竹的爱车直接涂装成滚滚的外貌,更符合车的特性...”,有没有免费的美工,能帮忙设计宋呆萌的那兔和熊猫的形象?美观的话我也装饰一把,糙爷们卖个萌。
因为城市驾驶道路状况复杂,大家开车习惯不同,油耗很难总结出一个普适结论,只能建议大家如果想节能就要平常驾驶轻柔起步,让左侧能耗表越低油耗电耗越小(低于20,就是所谓的棉花脚),电量不要低于25,拥堵或低速路面尽量纯电,时速60以上就可以考虑混动eco(国道快速路时速60最经济,高速80-90最经济),如果市区路况发现电量接近15保不住电就切换混动运动强制充电。有人不开空调匀速60纯电开出100公里的好成绩,但这样开车太累了。也有朋友建议纯电直接选用雪地模式,废掉急加速降低电耗的极端办法(说实在的这样驾驶感受更像普通燃油车,希望大神帮忙分析这样有什么弊端)。
城市路况太复杂,本篇帖子下面主要讨论下高速油耗吧,因为可以定速巡航,数据可再现,油耗准确度会更高。
首先宋作为SUV,车身高大造成风阻大;轮胎宽滚动阻力也大;再加上车身重量也大,不管油耗还是电耗都会大于作为轿车的秦。一般来说车速超过100公里/h,风阻就是行驶最大的阻力了,因此建议高速上如想省油,时速保持在80-90公里比较好。宋的燃油心脏为1.5T的汽油发动机,型号是BYD476ZQA,动力参数见下图,涡轮介入转速为1750~3500r/min,大家知道为何时速刚过40公里发动机启动感觉不到了吧,那时涡轮还未启动,只是个小排量自然吸气发动机,噪音小的很。只有速度提上来后涡轮启动后噪音才会增大。理论来说控制发动机转速1750时油耗最低扭矩最大。
我统计了下混动数据,因为还没过磨合期也许油耗及转速对应不太准,希望大家有时间也能验证交流一下修正下此数据,这是指导我们节油的一个重要参照数据。ECO混动状态时速度和转速参照:速度60转速1800;速度80转速2000;速度100转速2200;速度110转速2400;速度120转速2600。理论上速度60时油耗最佳,想长途节能的就用这个速度试试看吧。当然上高速想兼顾节能安全还是控制车速保持在80-90公里为佳。(高速出行一般都是我们一家三口,负载200kg+,再加上烧烤天,数据可能偏高)
那如何设置SOC值使得整个出行油耗最低呢?我们接着分析下:
如果车速较好(60-90),SOC与电量之间关系主要有3种
剩余电量>SOC设置(电机辅助,发动机输出为主,此时电量缓慢降低到SOC设定值,可称之为放电巡航状态)
剩余电量=SOC设置(即所谓的保电巡航状态,电机与发动机处于平衡状态,起步用电机辅助,在匀速行驶时用发动机为主,此时剩余电量会在SOC设置电量1-2浮动)
剩余电量<SOC设置(即所谓的馈电状态,发动机输出为主,前电机发电,后电机慢慢放电保持四驱状态。如SOC远大于剩余电量,更多功率被消耗在发电,油耗变大;SOC接近剩余电量,油耗变小)
不同速度对应不同发动机转速,我计划测试60,80,90,100,110,120这6个速度下的对应油耗(这个油耗和燃油车区别很大,因为发的电也能跑出一定里程)。
首先是80-90千米时速的油耗测试。7月16号我用时速83km跑了200公里左右的高速,期间拍了不少油耗变化的照片,拿这次数据做个参照吧。
时间:16号下午一点;
环境:高速公路上,室外35度。空调24°C,中间风量。
燃油:天津中石化92
负载:车内本人、老婆、孩子、行李共计200Kg+以上。
车况:本车未出磨合期,上高速后孩子迅速睡着,为安静驾驶不打扰他的睡眠,稳定油耗,定速巡航时速在83Km/h,转速基本一直在2000转。
(不想看图片的同学可以往下拉看我的表格,那里有总结和推导结果)
总结如下:
车辆状态:空调设置24°C 83Km/h定速巡航
模拟馈电状态:
状态一:
模拟车友SOC设置+10~5%
油耗实测12L/100km 充电速率1Km 大约1%(80公里匀速,12L油耗1公里就能冲1%,就算上高速时15%电,充到65%电也就50公里,不到40分钟,耗费6L油而已,充进去的电还能跑30-40公里(看是不是开空调),算上电油耗大概6.7-7.5L/100KM,2.1T的四驱SUV车馈电油耗,已经很牛了有没有)
状态二:
模拟车友SOC设置比当前电量+5~3%
油耗实测8-10L/100km 充电速率2.0Km 大约1%
状态三:
模拟车友SOC设置比当前电量+3-0%
油耗实测5-6L/100km 充电速率7-8Km 大约1%
状态四:(这个是放电巡航巡航状态了)
模拟车友SOC设置比当前电量小
油耗实测5L/100km 每开动10公里,电量降低大约1%
这是时速80-90推导出来的数据,根据此数据推导出行最佳方案:
1、两次充电间隔距离小于60公里,必须纯电;
2、两次充电间隔距离大于60公里,建议将低速城区出行部分完全电动,电量消耗掉70后再切换混动。高速上ECO混动时速保持80-90公里,根据到达充电目的地路程中低速里程预设足够SOC值能保持纯电动抵达即可。例如下高速后城市路况还需要35公里,下高速时SOC就要保持到70比较合适;城市路况只有20公里,SOC保持到50就行了。期间SOC设置的充电速率,需要根据高速路程决定。
3、如果两次充电地点之间主要是高速就最简单,举例:满电十来公里纯电上高速,ECO混动匀速90可以开400公里(SOC设置25,油耗5-6L),那时下高速还能纯电开十来公里到目的地。
以上数据主要是我根据部分实测数据推导出来的,还有5组速度未计算油耗,但原理应该差不多,只是可能油耗会逐步增大,甚至会到锁不到电量的程度。今后我会进一步验证修正计算,得出更精确更全面的数据供大家参考,希望能够帮到大家,也希望大家能够多多测试修正数据,或者总结更合适的出行方式,为节能减排省钱做出自己的贡献。
另外希望比亚迪能在混动车上增加个新手模式自动运行:时速上60自动切换混动,soc随电量自动+3调节,到70为止(时速限制110);低速自动切回电动(雪地模式限制大功率输出作为可选项);电量到达25自动切换混动运动保电。
影响油耗和电耗的参数有很多,为使大家统计的数据可信并可追溯,我将影响因数做了一个表格,请大家尽量按下表格样统计里程,方便大家交流,谢谢
