领克03灯光升级,体验上了一档次
1 17 发布于 广东 2024-04-11 12:57:07 只看楼主 热门标准
我的21款03已经开了快3年了,车辆没有出过什么大问题,对各方面都挺满意的,但是有一点忍不了的就是它的大灯。原车虽然是led大灯,但是亮度也太低了,车友们都戏称蜡烛灯。平时晚上在城区还勉强能用,但是去到高速和国道就不行了,亮度低而且照射距离短,有一定的安全隐患。
所以趁着有活动我果断改装更换了大灯。灯的品牌比较多,我对灯的了解也不多,所以直接选择了超视界这个比较有名气的牌子。选的是四近四远双激光的配置,两个超视界25W只纪念版LED+两个超视界25W只纪念版激光的配置,在近光状态下能照射到200米的距离,横向能覆盖6条车道,远光更是能前探到800米的覆盖距离,能够显著提高晚上的照明效果。
这次改装选择了网购的方式,卖家将灯头直接替换到原厂的大灯模块中,然后将整个大灯模块寄过来给我,我在收到货之后去到本地的合作商家进行安装即可。由于是整个模块替换,所以不需要破线,到了施工商家那里,只见他把前杠拆下(领克拆大灯需要先把前杠拆下),大灯模块就很容易拆下来了,把原厂线束一拔,对插上新的大灯模块安装回去,最后将灯光高度调节一下就完成了整个大灯更换了,由于是原厂的模块更换,也不用担心破线或者弹故障码。更换时间大半个小时完成了,我再把换下来的大灯模块寄去给商家,整个流程就完成了。
师傅在拆卸前杠
更换上去的大灯,激光+LED
刚更换好的大灯,还需要进行高度调节
亮度和照射距离都提高了不少
透镜看上去炯炯有神
不得不说更换大灯之后体验感直接上了一个台阶,亮度比原先车灯起码提成了2倍,雨天和雾天的穿透能力也变强了,灯光亮度高,能明显看到切线。
雨雾天气穿透气强了不少
切线明显,左低右高避免照射到对向车辆
更换的大灯颜值比原车要高
改装心得
车灯的加装了透镜,外观看起来也比原车的更加炫酷。由于选择了两只激光灯,所以费用相对来说高一些,总体下来在3300左右,包含安装费用,如果都选择led光源的话费用最低2400就可以了。整体使用下来感觉还是物有所值的,提升了亮度和覆盖范围,能光线条件不佳和晚上在高速国道等缺少照明的路段能获得更远的视野范围,提前看清路面状况,驾驶起来安全性更高。通过这次改装自己也有了一些心得体会,分享给有需要的车友:
1.大部分大灯改装都是更换原车的车灯,车灯模块不会一起更换,这其中有些车型会涉及到需要额外的安装支架和更换之后的解码,尽量在安装前沟通需不需要额外的支架费用和解码费用;
2.无论是模块式更换还是车灯灯泡的更换,都需要在更换后调节大灯高度,避免给前车或者对向车辆带来困扰;
3.车检中对于大灯的色温和亮度有要求,亮度只有下限要求通常都能符合,需要注意的是改装更换的大灯色温不能超过规定值,这个点改装前要确定好;
4.改装后的大灯4S不质保了,需要跟车灯商家确定好质保时间,同时改装过程中要注意车灯是否做好密封。
以上就是我改装大灯的过程和一点心得体会,希望能够帮到各位车友。
  • 改装
最后编辑于2024-04-19 08:06:43
