加好友 | 发短信
如题,长时间停车后,(一般两个小时以上),打开左前门能听到兹兹的声音,类似启动了某项电机。
近来换了电瓶,这声音没有了,是否正常呢?
08年车2.0
原帖由 我为速腾 于 2011-09-27 14:46 发表 如题,长时间停车后,(一般两个小时以上),打开左前门能听到兹兹的声音,类似启动了某项电机。近来换了电瓶,这声音没有了,是否正常呢?08年车2.0
原帖由 看看瞅瞅 于 2011-09-27 14:50 发表在 1 楼 电喷车,用油泵将油加压,喷射,点火,启动这是原理,长时间关闭发动机,压力油压力消失,打开驾驶室门子,车子电脑认为要启动了,油泵开始预加压,形成压力油。油泵启动就这个声音。
高手
可是近来这个声音没有了,会不会是电脑故障了,或者出现了故障码之类的?
原帖由 我为速腾 于 2011-09-27 14:55 发表在 2 楼 高手可是近来这个声音没有了,会不会是电脑故障了,或者出现了故障码之类的?
发动车有问题吗?
其他一切正常
原帖由 yudert 于 2011-09-27 15:49 发表在 6 楼 你说的是不开门过一定时间后未发动车,关闭了?但是驾驶员侧门一打开,就会重新工作
我的换了电瓶还有那声音。
原帖由 我为速腾 于 2011-09-27 16:46 发表 如题,长时间停车后,(一般两个小时以上),打开左前门能听到兹兹的声音,类似启动了某项电机。近来换了电瓶,这声音没有了,是否正常呢?08年车2.0
原帖由 我为速腾 于 2011-09-27 15:56 发表在 7 楼 不是这样。现在是:无论什么情况下打开左前门,那种油泵启动声都没有了
原帖由 看看瞅瞅 于 2011-09-28 08:46 发表在 10 楼 奇怪,我的是手动档,为了换塑料电瓶盒,拆卸过电瓶,仍然有油泵工作声音。你这个只要不影响启动,问题不大,如果油泵出问题,就点不着火了。
