速腾俱乐部车系包括:
速腾
←切换到传统风格
 20 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
速腾1.6AT,这种情况我现在应该提车吗?
   4S说现在只有1辆银色,1辆联合灰(我喜欢的2种颜色),生产时间是4月底和5月初,如果我要最近生产的有一批刚从厂子里发出来,月底到货,大家伙给点建议。担心4S放久了都被试驾过。
旧车新车应该看的出来,轮胎胎毛,内饰、钥匙插孔,特别是座椅这种天试驾车难免有汗渍残留
希望能帮到你:提车注意事项
1.购车发票]购车发票是购车时最重要的证明,同时也是汽车上户时的凭证之一,所以在购车时您务必向经销商索要购车发票,并要确认其有效性。
  2.车辆合格证]6合格证是汽车另一个重要的凭证,也是汽车上户时必备的证件。只有具有合格证的汽车才符合国家对机动车装备质量及有关标准的要求。
  3.三包服务卡]&根据有关规定,汽车在一定时间和行驶里程内,若因制造质量问题导致的故障或损坏,凭三包服务卡可以享受厂家的无偿服务。不过像灯泡、橡胶等汽车易损件不包括在内。
  4.车辆使用说明书]用户必须按照车辆使用说明书的要求合理使用车辆。若不按使用说明书的要求使用而造成的车辆损害,厂家不负责三包。使用说明书同时注明了车辆的主要技术参数和维护调校所必须的技术数据,是修车时的参照文本。
  5.其他文件或附件]有些车辆发动机有单独的使用说明书,有些车辆的某些选装设备有专门的要求或规定,这时消费者都要向经销商索要有关凭证。
  6.核对铭牌]核对铭牌上的排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等内容,合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号一致。
  以上部分的各项单据/凭证/资料必须认真检查,如果发现有任何的遗漏、错误都必须要求销售商立刻解决,否则将影响您上牌照、日后的保修等内容。对于规模较大的4S经销商而言,理论上以上各项资料不会有问题,但对于那些不是非常正规的经销商而言,请您务必仔细检查,以免由于文字或者其他方面的原因使您掉进*商的陷阱。
  二、启动前的车外检查:
  1.车身平整度]检查车身钢板、保险杠的平整度,不应该出现不正常的凹陷、凸起。车体防擦条及装饰线应平直,过渡圆滑,接口处缝隙一致。
  2.车身漆面]仔细察看各处漆面,尤其是一些容易在运输过程中被刮层的部位。车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光滑,无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象,异色边界应分色清晰,同时还应该确认没有经过补漆。
  3.车窗玻璃]检查玻璃有无损伤和划痕,重点检查前挡风玻璃的视觉效果。前挡风玻璃必须具有良好的透光性,不能出现气泡、折射率异常的区域。
  4.车身装配]检查前机器盖、后备箱盖、车门、油箱盖、大灯、尾灯等处的缝隙是否均匀,同邻近位置的车身是否处于同一平面,有无错位等现象。检查各处开启、关闭时是否顺畅,声音是否正常,可以适当多开关几次。此时,一并检查各处密封条是否完好、均匀、平整,各门把手或开关是否方便、可*。
  5.轮胎部分]检查备胎与其他4个轮胎规格和花纹等是否相同。查看轮胎是否完好,没有磨损,有无裂痕起泡现象。查看轮毂是否干净、完美,没有凹陷、划痕。还应该询问或者实测胎压,保证轮胎处于正常胎压且四轮气压一致。轮胎气压符合要求时,在车前观看车身、保险杠等对称部位离地高度应一致。此时,还应该从侧面推、拉轮胎上侧,感觉不松匡。如果是盘式制动器,还应该检查制动盘是否完好,不应有明显磨损和污物。
  6.后备箱]后备箱空间是否干净、内侧衬板是否平整,如果是遥控开启、或是车内开始方式的,开应该多检查一下开启是否顺利和上锁后是否可*。一般都会把灭火器、随车工具、备胎放在车内,通常有衬板进行隔离,应该注意检查,看看是否齐全、固定是否可*。后备箱内安装多碟CD换碟机的还应该检查换碟机,最好放上几张光盘,以便测试音像使用。
  7.发动机舱]打开发动机罩,查看发动机及附件有无油污、灰尘,尤其是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。检查各种液面(冷却液、发动机机油、制动液、转向助力液、电解液、制冷剂、玻璃水等)是否处于最高和最低刻度之间的正常值范围内。检查电瓶线是否已经进行可*固定,不能松动,否则将影响电路的可*性。
  8.底盘部分]检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液、油路)泄漏现象。此时,一并检查机器各部位是否有漏油现象。如果发生泄漏,从车辆长时间停放的地面上、底盘上的一些管路和凸起处可以看到渗漏、油渍的痕迹。如果条件允许的话,不妨到彻底下看看地盘是否有刮碰伤痕,管路是否有明显不合理的地方。
  以上各部分检查效果,可能同对汽车的深入了解有关,如果自己对汽车的知识不是很多,建议请经验丰富的人陪同。如果对销售商的信誉十分的相信,可以剩去其中除车身漆面以外的大部分检查,因为销售商在进货后理论上应该已经都帮您检查过了,但是漆面的个别划伤是难免的。当然,如果您还可以进一步检查例如排气管固定是否可*、油箱开锁是否可*等内容。
  三、启动前的车内检查:
  1.洁净程度]检查车内各处的洁净程度,应该没有任何脏东西,尤其是角落等处,如果比较脏则可能是别人挑剩下的或者有问题调整过的车。同时应该检查所有饰面是否含有破损的地方,如中空台、座椅、车顶、车地面等。
  2.座椅]座椅表面应清洁、完好,乘坐时应该基本舒适,不应该感觉到座椅内有异物影响乘坐。如果座椅可以进行多方向调节,应该进行调整测试,必须能够达到各个方向的限位点,且调整过程能够保持平顺、无异响。如果后做可以进行折叠,应该检查折叠的效果。如果座椅可以放倒一定角度,应该进行角度方面的调整测试。如果头枕可调也应该调整检查。
  3.中控台]检查中控各部分是否完整、按键是否可*(车还没有点火,基本上可以随便按),表面是否整洁,不应该有划痕和污迹。带有遮阳板、化妆镜的可以一并检查。对于车内其他按键也一并在点火前进行初步检查,如中空门锁、窗、后排空调开关、方向盘上的转向、灯光等等。
  4.储物空间]检查车内每一个储物空间的整洁度,和开启、锁闭的可*性。目前车内储物空间很多,尽量不要遗漏,如中空台部分的多个储物盒、车门、座椅下面和后面、前后中央扶手等处。
  5.保险带]仔细检查每一条保险带拉开、自动回收、锁止的可*性,应该平稳顺畅。模拟并检查保险带在发生作用时的可*性,就是用手特别迅速的拉动保险带。如果是高低可调的保险带,还应该进行调整测试。
  以上各部分主要为车内的部分检查,主要是目前轿车更多地采用了电动调节方式,很多功能在没有点火前无法测试(例如电动调节座椅、车窗、后视镜)。同时,绝大部分轿车已经开始采用电子油门、转向助力、辅助刹车,在点火前这些助力都没有打开,所以如果遇到打不动方向等问题请不要使用瞒力。这些地方一般都属于非技术性小问题,因此销售商和生产商一般关注都不多,容易出现或多或少的问题,因此请您务必仔细检查,切末偷懒。之所以建议大家在点火前对各个按键进行按键测试,主要是考虑绝大部分车在没有点火前按键还没有起作用,不用担心按错键而影响到功能。在汽车点火后,请大家不要随便乱动不知用途的按键,务必在熟读说明书后再对这些功能键进行功能试验。
 四、启动后的静止检查:
  1.发动机待速]发动机点火应该短暂且顺利,起动后发动机转速应平稳,无抖动和杂音。质量较好的车应该只能听到很小的噪音,且噪音不应该刺耳,同时应该感觉不到从方向盘、档把等地方传到车内的抖动。启动一小段时间后,发动机转速表应该维持在一定数值范围内(800-1200转左右),指针应该很稳定。过一段时间以后,还应该检查水温表(70-90摄氏度左右)、机油温度表等显示是否正常。
  2.仪表盘]仪表盘是否清楚、各指示灯及转速、速度、油表、水温表、里程表、时钟、电压表等是否正常。有一些自检灯只在启动时闪几下,启动时请留意。通常有ABS、刹车、车门开启提示、机油警示、刹车片过薄警示、水温异常、油温异常、未系安全带、灯光、转向等多个指示灯,而其中大部分正常行驶时应该是不亮的,一般当有红色警示灯亮时您就应该多注意了。应该注意里程表,对于新车而言,行驶里程应该越少越好(场内移动过程中也会行使一部分里程)。对于带有行车电脑的,还应该逐项检查行车电脑显示是否正常、稳定、可*。
 五、车内部分
  1。仪表板外观及功能。
  2。手刹拉杆作用。
  3。杂物箱外观及手套开关作用。
  4。里程表:越少越好。检查里程表有无计录数字,其数值,零公里”,顾名思义就是几乎没有跑过的新车。当然,“零公里”并不是指里程表上显示的数字绝对为“0”,一般认为,里程表在60公里以下的,都可以认为是“零公里”。因为汽车厂家在试车、进出库、装载时要消耗掉一定的里程。值得注意的是,有的经销商为了保证新车的“零公里”,采取断开液晶里程表电路或拔掉机械传动式里程表软轴的方法来“蒙”消费者。所以,消费者在选购车辆时要眼亮心明,不要相信仪表上的数据,通过观察轮胎的磨损和底盘的清洁程度可以知道,你要的车是否做过样车,还可以看看脚踏板的清洁程度来验证。也可以请有专业知识的人通过观察热车机油的含金属屑量和轮胎的磨损痕迹来判断是否系“零公里”新车。
  5。门内饰板及扶手,摇把色泽配合,外观(刮伤,皱)。
  6。座椅安全带动作功能。
  7。电(手)动窗,中央门锁,开关之动作情形及顺滑度。检查自动车窗升降和稳定。检查玻璃自动上升一半左右时,用手用点力下按,玻璃会自动缩回的功能。要多次尝试各车窗下降时是否会冲底。注意:用钥匙手动打开司机车门时拧住停2秒,看全车的车窗玻璃是否能自动落下或升起。
  8。烟灰缸动作。
  9。座椅外观及性能。
  10。车顶把手,顶饰板及压(饰)条外观固定。
  11。遮阳板,电(手)动后照镜作动及开关。
  12。后座包裹板,音响喇叭座外观。
  13。内饰件是否有粗糙处,各组件间安装是否紧固,有无松动。
  14。地毯平整,扣牢,定位。
  15。检查汽车喇叭,应该是高低音产生的鸣笛。
  16。坐好后,手放在方向盘上,左脚踏离合器踏板,应感觉轻松自如,并有一小段自由行程;右脚踩下制动踏板不放,其应保持一定高度,若其缓慢下移,则表示制动系统有泄漏现象;油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象,腿、脚放在油门踏板上时,应自然舒适,这样才能保证长途驾驶不疲劳。
六、灯光及开关
  1。大灯(远灯,近灯)。
  2。方向灯,故障警告灯(前,后,左,右)。
  3。车幅灯,尾灯,牌照灯。
  4。雾灯及除雾线。
  5。刹车灯(第三刹车灯),倒车灯。
  6。室内灯,阅读灯,门灯,行李箱灯。
  7。引擎室工作灯。
  8。仪表照明警告及指示灯。
  七、空调及音响
  1。A/C开关,风量开关。
  2。冷热调节功能开关(热度,冷度)。
  3。试驾时关闭空调,选择内循环,检查各风口是否有热气漏进来。如果有,证明内循环系统存在问题。
  4。室内,室外通气开关动作及出风口作用。
  5。音响(音量,音质,选台,照明,显示器,天线,卡带动作等)。
  6。电子时钟时刻调整。
PS:热车状况下,打开空调,空拉转速1500-2500转之间有无共振异响
   静止到启动40码以下是否有前门共振,或者转向连杆的异响
提新车应该注意哪些?
最近出现了一些车主提车,新车出现了很多事故的问题,引起了各方人士的关注。这同时也说明我们有很多车主对新车的鉴别能力不强,对于自己的保护意识不够。
虽然买车在中国如今家庭并不算是一件怎么了不起的事情,但是却不能够掉以轻心,白白浪费了大把银子,却拿到了“病孩”,给我们的生活、工作带来很多的不方便。就此,笔者收集了一份详细的提车注意事项,供各位新手学习与借鉴。
新车也需细心检查车况。避免遇到出厂就存在的外观瑕疵及质量问题,防止汽车因库存积压、运输而导致的损伤,防止买到经过改造翻新的旧车。现在买车多是享受一条龙服务,尽管如此,您仍要尽可能亲自参与买车程序,做到心中有数。不要为图省事,把一切都交给商家去办。以下是验车注意事项:
提车前
一、提车前带齐发票、出厂证、保险单、保修单、说明书。和商家一起去大库,注意提醒他提货单据齐全。
二、验车时间尽量选择早上,时间充裕,此外,检查应在光线较好的地方进行,这样可以看得清楚。车辆从出厂到顾客手中,中间已经经历了很多环节,诸如运输、保管、露天放置、甚至日晒雨淋等,因此要仔细挑选。
三、为了一些检测,可以带胎压计、CD两张(可以带一张试音碟)、手电(检查底盘)。
四、仔细阅读说明书,没有的可以先从网上下一份。
静车检查
一、型号检验:查对排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等,检查汽车与其铭牌是否相符,发动机号、车架号、产品合格证及出厂日期,这些都是标明一辆车"合法身份"的特征。合格证上的号码要与车上的发动机号、车架号一致。从出厂日期上判别其是否为积压车,了解车辆从产到销的时间。另外,车型、功率、座椅数量、发动机等均要求说明书与实物一致。如出现不符,不但花了冤枉钱,而且今后也无法办理验车上牌手续。
二、外观检验:在离车稍远的位置观察整车的外观状况,细致地进行浏览。如车身的左右高度是否对称,风挡玻璃是否完好,轮胎是否完好无磨损。
三、车表面、漆面检查:
1、环绕汽车一周,仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致。车身表面有无划痕、掉漆、开裂、起泡或锈蚀。
2、用手摸一摸有无修补痕迹,不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹,以此检查是不是测试车。仔细察看车漆,如发现某一部分漆色或厚薄与周围不相吻合,或显现出细微的圈状刮痕,多是受过损伤后经重新喷涂美容所致。
3、观看漆面,以45度角仔细看发动机罩和车顶平面,因为较汽车侧立面来说,汽车上平面着漆效果最能体现喷漆工艺的水平,也是最容易暴露暇疵的部位,无论哪一遍漆层处理得不好。都容易产生皱纹、鼓泡。喷漆工作环境卫生较差时,还容易在漆层留下斑点,自然会大大地影响美观——谁都不希望买一辆长着“青春痘”的汽车不是?总之,车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光滑,无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象,异色边界应分色清晰。
四、车门、机盖类检查:
1、车门是否完整。
2、检查车门、机盖、后备厢门缝隙是否均匀、有无过大过小处,门缝胶条密封是否良好。车门开启是否灵活,开门锁时不应太吃力,关车门时,只需稍稍用力,车门便应自动销止,且销止可靠,开启时应灵便,门轴不松旷,无噪音。关门是否能一步到位,途安关门时声音较沉闷,差车需要力撞击方能关严,且声响尖利,不悦耳。
3、车门把手开、关门是否灵活、安全、可靠,门窗密封条是否损坏。
4、车门、车内的软化内饰板及密封胶条应装卡到位,手推下去不应松脱。
5、车门打开后在各个限制位是否有轻微晃动现象。
6、车体防擦条及装饰线应平直,过渡圆滑,接口处缝隙一致。
7、检查加油口,有盖是否存在,是否过松或过紧,开关密和程度。
五、车窗检查:
1、车窗是否完整、前后档风玻璃有无损伤。
2、车窗启闭应轻便灵活、闭合严密,车窗玻璃透亮无波纹,前风挡玻璃不眩目。
3、车窗玻璃操纵机构工作是否正常,检查自动车窗升降和稳定,要多次尝试各车窗下降时是否会冲底,及是否有异响。
4、车门玻璃应升降自如,上升能到顶,下降能到底,侧滑窗开关应轻松自如,推拉顺当,密封良好。
六、底盘检查:
1、检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液)泄漏现象。
2、仔细检查一下机器各部位是否有漏油现象。通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速器和后桥。只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹,或观察地面是否有滴油的痕迹,即可判明。
七、轮胎检查:
1、检查轮胎规格,备胎与其他4个轮胎规格是否相同。检查一下防盗螺栓的接头,如果不配套赶紧更换。
2、检查四个轮胎的气嘴帽是否在。
3、胎压符合要求时,在车前观看车身、保险杠、男子板左右对称部位离地高度应一致。
4、检查轮胎(包括备胎)的型号和花纹是否一致,有无裂痕起泡现象。
5、从侧面推、拉轮胎上侧,感觉不松旷。
6、新胎,公里数少,应该没有磨损迹象。
八、悬挂检查:可用手大力按动车身前后左右4个角,松开后,看其弹动次数,在2-3次之间为好,表示减震器性能力好。
九、后视镜:
1、后视镜是否存在,有无裂痕。
2、后视镜应成像清晰,调节灵活,如电动要试验是否各个方向都能顺利操作。
十、发动机、及发动机仓:
1、打开前盖检查电瓶,水箱是否泄漏, 各部分走线是否合理,有无混乱。
2、认真检查车辆配件,诸如电瓶、雨刷、轮胎、机油等耗材,看看是否老化。
3、打开发动机盖,先检查水箱补液罐、清洗液罐、动力转向液罐、润滑油、制动液面是 否正常,否则应怀疑有泄漏。液罐外表要干净,无水痕、油渍,液面在五分之三、五分之四左右,基本可算正常。
4、电瓶的固定桩头与电线的连线应可靠、良好,用手扳无松动现象。
5、查看发动机室、车底边缘是否有贴补痕迹,以防买到事故翻修车。检查底盘时,可把车开上地沟,以便于查看。
6、查看发动机及附件有无油污、灰尘,尤其是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。抽出机油尺,看尺上的机油是否清洁透亮,机油量应处于两刻度之间。
7、检查冷却液、制动液液面是否处于最大(max)和最小(min)刻度之间。
8、启动发动机,聆听转速情况,包括发动机启动是否快捷,运转是否轻快、连续、平稳,有无杂音、异响。回到车上,轻加油门,感受发动机加速响应是否连续,连续加速后怠速应仍然稳定。
9、冷车起动发动机,应起动顺利,每次时间不超过5秒,点火一两次即可发动。起动后发动机转速应平稳,不发抖、无异响。在冷启动时注意转速表指针的变化。观察各种仪表报警装置工作是否正常,当水温和机油压力正常时,要通过对发动机的声音和反映进行检查,首先听待速的声音,应该是平稳而且连续的,不应该有金属敲击声和其它异响。
10、下车观察排气管排烟是否正常,排气管出口排出的废气,应无烟(环境气温低时的蒸气除外)、无味(将手放在排气口附近片刻,然后看手上有无油迹。闻一闻是否有气味)。将手伸到排气口感觉一下排气是否连续,正常的应该使掌心有点潮湿但不应有机油味。
11、听一听慢加油的发动机声音是否连续和有无异响,最后听急加速的声音和发动机对油门的反映是否准确和迅速,还要注意慢收油和快收油时发动机的反映是否干净,如有滞后或者高速哨音,应该是有问题。丢油门(放松加速踏板)怠速是否稳定。原地静止时,发动机转速达到3500转是否会有不同的轰鸣声。
12、改变发动机转速时过度应圆滑,仪表反应灵敏。加速时,发动机应无突爆声和断火、回火和放炮现象。
13、稳定于某一转速时,发动机应无异常响声,仪表显示应平稳,无明显波动。
14、在发动机以低、中、高速运转一段时间后,使发动机稳定于怠速(一般780r/min)运 转一定时间,看发动机是否平稳,是否出现抖动和杂音。
15、发动机停车一段时间后,试热车起动,在正常工作温度下(摄氏60—80度)发动机应该在5秒内一次起动成功。
十一、座椅:
1、打开车门,检查车内座椅是否完整,座椅前、后是否可以调整。
2、椅套是否整洁,沙发是不是真皮沙发,地面是否清洁、密封良好。
3、座椅表面应清洁、完好、无破损、划伤。前排座椅可前后自由移动,并有多个位置可固定,供乘客自由选择适当的乘坐位置。
十二、雨刷:坐进驾驶室,接通电源开头,检查前后刮水器、喷水清洁器工作是否正常。雨刮是否刮得干净。
十三、车灯:
1、查看所有车灯是否正常,检查所有仪表显示是否正常。检查前照灯(大、小灯)、制动灯、防雾灯等工作是否正常。
2、检查前灯,对称安装的灯的类型、规格、充色及照射高度应一致,变换远近灯光,亮度及照射位置应正确,不偏离、散光,各种灯的安装及光度应符合厂家出厂说明要求。
3.特别注意:倒车灯是否会常亮。要加长时间测试转向灯,看是否有时候打了一直亮着,却不闪。
4.检查室内各照明灯是否正常。
楼上的兄台,我拜谢了
在德国,一群专家在造车
在日本,一群科学家在造车
在法国,一群艺术家在造车
在中国,一群模仿家在造车
收藏起来慢慢看!!
引用:
原帖由 王爱腾66 于 2008-07-15 14:56 发表在5
五、车窗检查:
4、车门玻璃应升降自…
拜谢了,真希望早日提到我心爱的速腾
好贴。
买车太麻烦了。
得请个师傅去看看。
引用:
原帖由 五男六色 于 2008-07-15 14:20 发表
现在成都哪个4S店优惠最多呢,1.6AT现价是多少,有什么优惠呢?谢谢
等新车~~~
上海思友交流QQ群:27962259
我6月提的车,去年12月生产的。
我认为无所谓,完好就是最好。我们这里的速腾不允许试驾,所以我比较放心。况且为此4S店给我优惠了2000元。
看来选车痛苦,验车更痛苦
引用:
原帖由 北方之狼2008 于 2008-07-17 20:18 发表在14
看来选车痛苦,验车更痛苦
★★★驾驶速腾 享受生活★★★
引用:
原帖由 zsz59996 于 2008-07-17 20:25 发表在15
今天到北京了,明天可以回家了...
正式告别重庆了..
谢谢爱腾66
引用:
原帖由 卡卡女巫 于 2008-07-17 13:19 发表在11
我在曙光定的,比较起来优惠大些
引用:
原帖由 北方之狼2008 于 2008-07-17 20:49 发表在16
今天到北京了,明天可以回家了...
正式告别重庆了..
怎么回事呢.
 20 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
