0F点击楼层复制帖子链接发表于 2008-07-19 10:13
途中减少故障 夏季保养汽车小招数 进入了夏季最热的三伏天,高温天,对车的保养也与其他的季节不同。像发动机、空调的维修,轮胎的更换,贴膜等,一些夏季容易出故障或者防暑的服务一般都在专业的店面进行。而自己需要做的只是掌握一些对爱车简单的保养小常识。
让爱车远离烈日侵害
夏季温度高,如果汽车在户外停放较长时间,往往会因为车门紧闭而造成热空气无法流通。过度的日光照射也会加速汽车内饰,特别是一些塑料件的老化。
[专家支招]
◆贴防爆膜防爆膜可以有效减少因阳光辐射而带来的热量进入到车内,有效阻挡紫外线,保护皮肤免受有害紫外线的伤害,防止车内物品褪色老化。
◆装遮阳板若汽车要长时间停放在阳光下,可在前风挡摆放一块可折叠的反光软材料做成的遮阳板。
◆保护漆面最好去专业美容店做一次漆面封釉,品质好的釉产品能帮助为您的爱车彻底隔离紫外线、酸雨和风沙的侵蚀。另外,最好不要在烈日暴晒下洗车。
在行车途中减少故障
夏天气温高,行车时轮胎温度增高,橡胶易软化,严重时会出现烧胎现象。天气的炎热,使散热速度受到限制,汽车行驶途中行驶速度慢,发动机转速高,散热困难,易出现行驶“气阻”。
[专家支招]
◆防爆胎车辆高速行驶中遇到坚硬物极易爆胎。因此,在行车中要随时检查轮胎气压,如发现轮胎过热,气压过高,应将车停在阴凉处降温,不可用冷水泼冲,也不要放气,否则会导致途中爆胎和轮胎的早期损坏。
◆防气阻有时发动机稍停熄几分钟就难以启动,使供应油中断。
一旦发生气阻,驾驶员应立即停车降温,排除故障。如果您的车是液压制动,在高温下高速行驶,制动液易出现空气“气阻”,使得制动器突然失灵造成事故。
◆防缺水高温天气行车,水箱内的水蒸发加快,要时刻注意检查冷却水量,注意水温表。发现缺水时要立即停车,但不可马上加水,而应等怠速运转降温后再补充水,并注意不要马上打开散热器盖,以防被烫伤。
汽车怎样防“中暑”
炎炎烈日下,汽车在行驶过程中要产生很多热量,这使得整车工作的环境温度要比其他季节高得多。为保证辆车能够稳定地工作,要做好防中暑工作。
◆检查空调汽车空调是夏季使用最频繁的部件,首先应定期检查空调是否缺氟;其次,要检查是否有泄漏,一般干燥罐上都有观察孔,从气泡的流动情况即可判定。
◆选用合适的润滑油检查发动机及底盘各总成内的润滑油,应加注高粘度润滑油及高沸点润滑脂。另外,应使用高沸点的制动液(不低于115~120℃)。
◆车速不宜过快为防止轮胎爆裂,应按照规定的轮胎气压充气,午间酷热时适当降低车速。
◆调整车载电源适当降低蓄电池电解液密度;适当降低充电电流、电压,并清洁调节器触点。
一部分人的灾难往往会成为另一部分人的风景,现实就是这样残酷。但是如果我们想快乐就快乐吧,不需要理由的快乐。人之交友,贵在知心,坦诚相待,各寻其乐。你认为呢?????
