注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
继续请教:速腾1.4T手动,这样的现象正常吗
引用:
原帖由 heavenstorm 于 2012-02-08 09:14 发表在 20新窗口中打开引用楼层
说明书上说,1000-1500公里的时候可以适当拉高速,过了1500应该就没问题了。具体拉高速的方法,论坛里有很多帖子的。我在买车之前逛Golf版比较多,记得里面有详细的拉高速说明,你可以找找看(速腾版里面我没有找过)。拉高速还是很有讲究的,呵呵。你现在多少里程了?我最近开的少,估计你比我先到。…
首先,很高兴能够和你交流。既然拉高速很有讲究,那我找找看。我的跑了快500公里了,也不怎么开。
另外,我的疑问通过车友当然包括你解决了,今天开出去溜溜,一点问题没。如一位车友说,在2档时,当转速降下之后,应退到1档,就没我说的现象了。不然,速度降到一定时,就不降了,真像定速巡航一样。还是对我们的腾腾(引一些车友说法)还不太熟悉的缘故。相信,一段时间后,我们会更熟悉她的脾性。
引用:
原帖由 SXa1 于 2012-02-08 19:45 发表在 21新窗口中打开引用楼层
首先,很高兴能够和你交流。既然拉高速很有讲究,那我找找看。我的跑了快500公里了,也不怎么开。另外,我的疑问通过车友当然包括你解决了,今天开出去溜溜,一点问题没。如一位车友说,在2档时,当转速降下之后,应退到1档,就没我说的现象了。不然,速度降到一定时,就不降了,真像定速巡航一样。还是对我们的腾腾(引一些车友说法)还不太熟悉的缘故。相信,一段时间后,我们会更熟悉她的脾性。…
是啊,新车总有一段适应的过程,我们互相学习吧
引用:
原帖由 heavenstorm 于 2012-02-08 19:46 发表在 22新窗口中打开引用楼层
,好,以后有什么体会、心得常交流。
引用:
原帖由 喜欢速腾024 于 2012-02-07 19:42 发表在 9新窗口中打开引用楼层
如果骑变速车在一档,人相当于发动机,平路骑出10米随着阻力增大,人需要继续加力。车也一样,电脑为了防止熄火会自动喷油。你的车没毛病,是你开的毛病,不要理解成1和2档就不用加油了,实际上低档滑行到一定时间,必须加油。
今天特意上来感谢你。说的完全对,车没毛病,这下可放心了。理解了,按照你说的做了。果真如此,“ 不要理解成1和2档就不用加油了,实际上低档滑行到一定时间,必须加油。”
引用:
原帖由 SXa1 于 2012-02-09 19:38 发表在 24新窗口中打开引用楼层
今天特意上来感谢你。说的完全对,车没毛病,这下可放心了。理解了,按照你说的做了。果真如此,“不要理解成1和2档就不用加油了,实际上低档滑行到一定时间,必须加油。”
不用谢,我的也是1.4T手动。放眼望去。1.4T手技在一般车里很不错的。注意别拖档。如果加的是93号汽油,用的差不多时一定要换一箱97号。我的93号乙醇一档有时抖的厉害,换档不平顺。换97号这些毛病都没了。不过各地油品不同,有的地方没区别,有的加97号排气报警,是因为当地97号杂质多。总体看带T的还是尽量加97号。1.4T就一个毛病,3,4,5档拖档+反复点刹会失去真空助力,导致刹车踩不下去。记住刹车要么就一直踩住,要么最多踩三脚,速度下来就降挡或回空档。如果误操作刹车变硬,踩一下离合就又好用了。加油一定要去大加油站!
在汽车之家论坛里,别激脾酸脸的。。。
这功能不好吗?
我早就测试过了,每个档位都会降到一定的速度然后匀速行驶,发动机不会拖档发抖也不会熄火,是电脑自动喷油的原理。当然,再踩下刹车肯定会拖档了。
试过别的车,比如尼桑颐达,一个档位完美送掉油门,最后会拖档发抖以至于熄火。
速腾载我去超越明天!超越未来!
引用:
原帖由 SXa1 于 2012-02-09 20:38 发表 新窗口中打开引用楼层
昨晚发帖请教,有关速腾1.4T手动技术型怠速问题,即车在1档 2档时,油门踏板完全松开后,车继续保持匀速前进(2档速度降至10公里/小时多点时即开始这样),一点也不减速(此时,转速在950转上下),只得靠刹车来降速。这种现象正常吗?如何解决?有车友有类似经历吗?---因尚未得到有效肯定答复,故再次发帖求助。忘资深车友能给答复。谢谢。…
正常!我的速腾1.4T手动技术型就是这样,记得曾看过资料,说是为避免死火,电脑适当加油…
好人一生一世平安!
引用:
原帖由 喜欢速腾024 于 2012-02-09 20:06 发表在 25新窗口中打开引用楼层
不用谢,我的也是1.4T手动。放眼望去。1.4T手技在一般车里很不错的。注意别拖档。如果加的是93号汽油,用的差不多时一定要换一箱97号。我的93号乙醇一档有时抖的厉害,换档不平顺。换97号这些毛病都没了。不过各地油品不同,有的地方没区别,有的加97号排气报警,是因为当地97号杂质多。总体看带T的还是尽量加97号。1.4T就一个毛病,3,4,5档拖档+反复点刹会失去真空助力,导致刹车踩不下去。记住刹车要么就一直踩住,要么最多踩三脚,速度下来就降挡或回空档。如果误操作刹车变硬,踩一下离合就又好用了。加油一定要去大加油站!…
谢谢分享用车经验,会记住你说的。从这段时间看,的确,我们的1.4T手动表现不错,选她是没错的。你的车跑多少公里了?另外,你怎么认识所谓拉高速呢?即1000公里后,逐步提高转速及速度到最高允许值吗?你怎样做的
引用:
原帖由 yangyi119 于 2012-02-09 20:39 发表在 26新窗口中打开引用楼层
这功能不好吗?我早就测试过了,每个档位都会降到一定的速度然后匀速行驶,发动机不会拖档发抖也不会熄火,是电脑自动喷油的原理。当然,再踩下刹车肯定会拖档了。试过别的车,比如尼桑颐达,一个档位完美送掉油门,最后会拖档发抖以至于熄火。
是的,但当初,不理解,以为不正常或怠速高。心烦了好一阵子。多亏车友帮助,解决了这个问题。感觉速腾车友都不错,友善、真诚。
引用:
原帖由 飞腾1967 于 2012-02-09 22:10 发表在 27新窗口中打开引用楼层
早知道是这样,就不必烦了,但也不会就这个话题和诸多车友交流讨论了
引用:
原帖由 SXa1 于 2012-02-10 20:41 发表在 28新窗口中打开引用楼层
我的纯市内,跑了35000。拉不拉高速主要看你用车的情况,总跑国道高速,没必要。大部分市内最多跑六七十的应该拉拉。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-442-7877554-1.html仅供参考,另外你只要一脚油门到底,反复几次,就会渗油。1.4T渗油是通病,看机油尺只要机油位置正常,就不用理会。
在汽车之家论坛里,别激脾酸脸的。。。
引用:
原帖由 喜欢速腾024 于 2012-02-10 21:06 发表在 31新窗口中打开引用楼层
我的纯市内,跑了35000。拉不拉高速主要看你用车的情况,总跑国道高速,没必要。大部分市内最多跑六七十的应该拉拉。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-442-7877554-1.html仅供参考,另外你只要一脚油门到底,反复几次,就会渗油。1.4T渗油是通病,看机油尺只要机油位置正常,就不用理会。…
这里所说的会渗油,是指发动机渗油,还是那个涡轮会渗油呢?
引用:
原帖由 SXa1 于 2012-02-10 23:43 发表在 32新窗口中打开引用楼层
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-442-6656749-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-442-8871747-1.html
在汽车之家论坛里,别激脾酸脸的。。。
我的是车型和LZ车型一样,有一次,我洗车去,那里的工人洗完车后,脚垫没给垫好,导致脚垫边缘过度压在油门踏板上了,出现过你说的这种情况,就是松开油门车还前行,但是不知道和楼主说的是不是同一个问题。如果不是,请勿见笑!
引用:
原帖由 东东20F90 于 2012-02-11 17:15 发表在 34新窗口中打开引用楼层
不是同一个问题。看前面就会明白。
手动挡 跟油门有啥关系啊 主要看离合  只要你离合器慢慢松开 松到头 别说一档二档 我四档他还慢慢走呢 这车转速低的情况下或者是空挡的情况下不是一直供油保证怠速吗 只要你松离合 这就走 除非你离合松的快了 熄火
引用:
原帖由 SXa1 于 2012-02-07 20:22 发表在 12新窗口中打开引用楼层
踩刹车,是指退到1档想停时,但油门松到底,也一点也不减速,不得已踩刹车。以前开老桑塔纳,松油门,车滑行中会渐渐降速的,直到停时,踩离合。
转速多少?
引用:
这位兄弟说的有道理,有这种可能,你检查下吧
引用:
原帖由 ***子民 于 2012-02-12 02:17 发表在 38新窗口中打开引用楼层
我是女生!
引用:
原帖由 东东20F90 于 2012-02-12 11:22 发表在 39新窗口中打开引用楼层
我是女生!
失敬失敬,原来是MM
