注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
闲来无事,我也发个自己的油耗给TX们看看~
车型:2.0AT
路况:65公里的312国道(镇江—南京)
这是我到目前为止跑出的最低单程油耗,之后还跑过一次5.8升/百公里。现在已经15003公里了,明天下午做二保,到时候再和各位TX交流。
真正有魅力有品位的男人会明白,这世界多数女人对他而言可以弄上
沙发自己坐~~呵呵~~~
可以丫,5.5,还是2.0AT的
引用:
原帖由 自由飞翔76 于 2008-10-10 22:37 发表在2
可以丫,5.5,还是2.0AT的:strong: :strong: :strong:
其实拿车后的几天,我跑了一次国道,那时也到5.8升/百公里了,但忘记照相了。当时我还纳闷,不都是说新车在磨合期油耗高吗?可我在磨合期的时候油耗还真不高,磨合期过了后反而高了。其实这个只能反应单程油耗,实际油耗我夏天开空调在市区里是12-12.5个,不开空调要好的多,大概在10个。而且我始终认为,油耗和天气气温是有关系的。冬天虽然不开冷气,但我觉得冬天的油耗不比夏天低到哪里去。不知道大家有没有这样的看法?
7个左右在高速上。
虽然过去不能改变,但未来可以
引用:
原帖由 欢喜王 于 2008-10-10 22:55 发表在5
你信那个嘛,:lol: :lol:
朋友你的意思我把图片PS了?
不是,那个瞬时不准的,不可能这么低,高速20AT至少7个以上  以前好象有人介绍,在高速上,油耗清一下,重新计算就会出现这么低的值,但实际不会  如果是这值,一箱油可以跑1000公里了,至少900,你跑得出嘛?
引用:
原帖由 欢喜王 于 2008-10-10 23:00 发表在7
这个油耗只能在70-90公里/小时的匀速下跑出来,高速上你可能跑到80公里/小时吗?呵呵。。。而且你那个方法我还真不会。。。反正您爱信不信吧。。。
速腾2.0AT,时速65公里,D挂上6档,匀速行驶,油耗非常低,比手动档用5档跑这个速度的匀速要低。跑出5.5L绝对不是中途清除重新算的结果。  如果是行驶途中清除“存储器1”重新计算算,我1.8T都跑出5.5了,2.0更低。
  速腾2.0AT,时速80公里左右,手动模式6档,30公里测试油耗最低只有4.4,但跑到120公里以上就要7以上了。  由于车辆高速行驶中,最大的阻力就来自空气。这时,由空气阻力带来的功效消耗w=(cv)3次方,(w风阻消耗功率,c风阻系数,v车速),120公里时速空气阻力带来的功效消耗w是80公里时速的3。375倍,150公里时是80公里的6。6倍。  高速行驶增加的油耗主要就是来克服空气阻力的。
在市区跑的话,那就的11—13个喽~!
虽然过去不能改变,但未来可以
引用:
原帖由 清馨_唯吾 于 2008-10-11 10:19 发表在12
在市区跑的话,那就的11—13个喽~!
是的。在市区跑,今天夏天开空调的时候大概在12.5个油。目前不开空调大概在10个。。。我发的这个油耗只不过自己觉得很新奇,单程居然跑出了这么低的油耗,于是赶紧拍照留恋的,纯属欣赏。综合油耗速腾不可能这么低的!
我想楼主表达的意思就是说ST并非想象中的那么费油!其实看一辆车省不省油主要还是看高速的油耗!!市区遇上象我们宁波这路况那是啥车都白搭!!!我现在市区2.0MT平均油耗9.5个!
生为强者
呵呵~!其实大家在这交流用车经验也是很有必要的 。对于油耗问题我觉得大家不要有什么顾虑。车况路况不同油耗差异就很大。
虽然过去不能改变,但未来可以
上一页1下一页
