本人的爱车速腾2012版1.6自舒,新车落地8个月左右,除了把中控原厂的音响部分换成导航、加了倒车影像和雷达外,没在爱车上花什么心思了,整车基本上还是原汁原味的。大约2个多月前,开始留意到有种叫HUD的玩意,把转速、时速、油耗等投影在前挡玻璃上,方便开车时观察爱车的状况,还是很有创意的。
刚好,有同事也开始留意这类产品,还迫不及待地买了一个某品牌的HUD,我也找机会试用了一下,总体感觉是创意有余、实用不足,主要是投影的内容不是所有都是我最关心的内容(如瞬时油耗)、投影的清晰度有局限(即使贴了反射膜,日光下显示也不太清晰)、反射膜对视野有一定影响(里面看是半透明、外面看像块膏药)、需要从OBDII接口专门走一条线到投影器处,设置时只靠几个小按钮操作也不方便。再加上超速报警、水温报警、电压报警等功能原车都有,自动档的车也没有换档提示的需求,所以一直在观望,直到发现了一个比较另类的HUD——优驾。
发现优驾的主要原因还是价格,不到170元的价格,在TB上一排价就显得很突出了(呵呵,能省则省,不奢靡啊)。仔细研究了一下,才理解低价的道理——不含显示设备。但,它有一个绝对的优势——软件!好的东东都有官网,上官网查看权威信息,泡官方论坛看网友的反馈,还加了官方的QQ、旺旺咨询心中疑问。对比其他HUD,优驾的特点还是很突出的——蓝牙连接不用走线、显示内容可以自定义、是否投影我作主(日光下直接用手机显示、暗环境下用投影)、完整记录行程、分析驾驶行为并给出改善建议等等。我自己最关心的蓝牙会否冲突的问题,官方客服也给予了及时耐心的解答,售前的感觉就已经很好了。
在充分对比后,我终于决定把优驾请到了爱车上。下面说说一些使用感受:
一、包装中规中矩
我买的是最高配置(主要是旋转支架贵,TB上单买好像也要五六十的),快递包装有完善的泡泡纸和专用封口胶带,产品包装是简单朴素的硬纸盒包装,开口处有原装封条,能保证产品没有被开封过。支架也配有备用的底座3M双面胶和固定手机面的PU胶片,考虑还是很细致周到的。
(图1:包装一览)
二、安装使用方便
我想,很多人都和我差不多,基本上很少看产品说明书的,属于拿来即用型人才。对于优驾,我也不例外。
先在手机装好软件(官网下载、权威快捷,13739 KB大小),安装后运行约占8M内存,对手机运行影响很小。
(图2:运行内存)
运行后需要登录,好在,在买优驾前,我为了上官网论坛,已经在优驾官网上注册了一个用户了,这步顺利跨过,以后使用优驾的数据就会保存到这个用户名下了,早知道我会想个更威猛点的用户名:)
接下来是提示绑定设备。运行优驾软件,并按提示用手机的摄像头扫描智能感知器上的二维码,完成绑定。
好了,正式开始使用。把优驾的智能感知器插到OBDII接口上,优驾软件界面有个“连接”的按钮,就点它了!
(图3:连接界面)
蓝牙就是方便,连接很顺利,马上进入车况界面(截图不方便,这里就省了)。上有HUD的按钮,点击即进入HUD界面。
(图4:HUD界面)
车上截图不方便,就用电脑来截些静态的图片供大家参考了。
三、蓝牙连接方便无冲突
蓝牙连接是我买前最担心的问题,我本来用的是车载蓝牙连手机的,现在优驾又通过蓝牙连到同一台手机上,会有冲突吗?会影响电话的打进打出吗?实际使用后,一切的担心都烟消云散。蓝牙连接很稳定,没有出现过断开连接的情况。有电话打进,手机马上由HUD界面切换到通话界面,通过车载蓝牙接通电话,通话质量没有任何影响,通话结束时,自动切换回HUD界面;自己主动通过车载蓝牙打出电话,也会自动切换到电话界面,通话结束也能自动返回HUD界面。
四、软件朴实易用功能强大
1、HUD界面信息丰富
(图5:基本界面)
基本界面有6个显示项。用手指点上屏幕,留意到屏幕边上的分屏指示条了吗(如下图)?
(图6:屏幕边)
共有3个界面的。只要用手指向横向相应的方向划去就可切换界面。除基本界面外,其他两个界面都只显示4个显示项(如图)。
(图7:其他界面)
如果用手指向纵向方向划去,就可在手机直接显示和投影到前挡玻璃显示两种模式间切换)
(图7-1:手机直接显示)
(图7-2:投影显示)
有网友反映同一屏上显示的内容少了些,不知道官方以后会不会改进,我倒是觉得基本够用了。
2、HUD界面自定义随心所欲
HUD界面的显示内容是可以自定义的。在随意一个HUD界面上点一下,会出现一个菜单。
(图8:设置菜单)
点击“设置”,看到每个显示项右上角的交叉了吗?点它就可以删除这项。
(图9:删除项)
当然,这时若随意点某项的内容,就会出现颜色选项,喜欢显示什么颜色就悉听尊便了。
(图10:选颜色)
若删除了某项,这时在此项的位置会有一个“加号”,点它就可以自定义显示项了。一共有22个项目可选(见下图)。
(图11:加显示项)
(图12:选显示项)
(图12:选显示项-2)
3、记录轨迹有价值
之前,我曾经想过买一个GPS轨迹记录器的,方便知道自己的爱车都到过什么地方,现在可好,有了优驾,我就省了这个心了。它能记录每次的具体路径,甚至每段路的车速如何、哪里刹过车等都有记录。以后要看行车轨迹就不必坐在车里看导航了。
(图14-1:路径记录)
4、行程分析很实用
行程结束,只要爱车熄火,优驾就会对此次行程来次小结,语音告知你驾驶总评价、车速、油耗评价等,并在手机屏幕上显示具体信息。
(图14:行程分析)
看到左下角的“驾驶提高”了吗?点它还会给出改善驾驶的建议。
(图15:改善建议)
5、车况掌握在手中
优驾与其他HUD相比,优势之一就是对车况的分析。
(图16:车况)
什么故障码的分析、电源系统、进气系统、怠速控制系统、冷却系统、排放系统等的分析一目了然。由于我刚刚启用没多久,一些数据还没有分析出来,只要经过一定时间的驾驶,数据都会有的。其中的“人工体检”会提醒车主要检查车的哪些地方,不会遗漏。
当然,优驾还有其他一些好玩的东东。比如称号的晋升、油耗排行、路况、与官方专家互动等,还不是一时半会儿能体验完的。
总体而言,优驾是个性价比高、实用、耐玩的HUD,更是车主爱车、护车、了解车的好工具。
