前言:
很多车友刚刚在汽车之家发贴的时候很折腾,觉得每次发贴都花很长时间,一边上传相片,一边想文字,而且特别累,当我看到这个贴了的时候,我觉得是很好的一个新手发贴指南,贴子是转自自驾游论坛的苗子版主的,我觉得很好,对大家有帮助,争得对方同意,转过来分享给大家,资源共享!
以下为转载:
近段时间,频频有车友咨询发帖问题,现在我根据自己的发帖情况,利用截图加解释的形式演示一遍,以供新车友学习,同时资深老车友如有更好的方法可以互相交流!
还有的车友问找论坛的事,这里补充一下:
浏览器状态下点击‘汽车之家’,就会进入之家首页,具体的登录注册,相信大家都清楚就不过多啰嗦!
把鼠标箭头放在进入论坛以后,会出现你的认证车系,关注车系和地区论坛,需要进入点击即可!
如果不是在这些论坛中发表,那就的继续寻找,很简单,点击上图的进入论坛就会出现下图所示,按需要点击分类,继续寻找即可
既然发帖,那肯定早已决定了想发哪个论坛,找到论坛以后,你可以把鼠标放在发新帖之上,然后就会出现下图所示的三个主题,发帖就点击发表新帖,详见下图!
接下来你所要做的就是书写正文,详见下图箭头所示
接下来就是上传照片了,上传照片有两个方法,一是直接上传电脑中的图片,可分为以下几步:
第一步,先点击上传图片
出现以下对话框,
点击以后,照片就进入右边照片准备拦,单击击准备栏中的照片,照片就会进入正文!
第二个方法,就是先把PS,或者光影魔术手整理好的照片上传至汽车之家相册,然后再从相册中上传至主贴!具体可分以下几步:
两种方法至于哪种方法好用,那得看车友平时的习惯了,我个人觉得,如果从相机中上传还是先上传至相册比较方便,如果像现在电脑截图,那直接上传就OK!
以此类推,反复的书写文字添加照片直至帖子结束,点击发表帖子,这就是基本的发帖方式!
记得想要接收到回复通知的话,一定要在这里点击画上对号的
这是基本发帖方式如果帖子需要,想分为几部分阐述,那就可以和我一样点击回复帖子,想跟车友互动,就在回复中直接编辑帖子即可,如果不想被打乱顺序,就可以和我一样先随便输入字母数字或文字占下楼层!
再点击修改回复,编辑所要继续阐述内容即可
编辑完毕,点击发表回复,以此类推,多少层都不是问题!
----------------------------------------------------华丽分割线------------------------------------------
细心的车友会发现这里有个错别字,这正是这里想要说的!
谁发帖子都不可能说是一字不错,错了不要紧,有错就改呗!修改其实很简单的,点击右下角的修改即可!
修改完毕,点击发表帖子或者发表回复就一切OK!
对了,还有一个细节忘了说明,在这里感谢海君龙中管提醒!如果你在编辑帖子过程之中,突然有要紧事要办理,又不想把帖子发出去把剩余的内容另起楼层再发,那怎么办呢?其实这个也很简单,直接关闭发帖窗口就可以!
你完全不必担心你以前的编辑会丢失,因为系统会自动给你保存数据!
当你忙完手头的事回来以后,再继续点击发新帖,系统就会自动读取最近一次存档,即使有时不自动显示,你点击右上角的读取最近一次存档即可!
其实这个办法用在自驾游途中也很方便,旅途中的酒店如果有上网的待遇,你完全可以利用这个办法把当天的照片,当天的所见所闻,心情感受在这里写下来,以免旅途结束以后忘记一些细节,等到旅途完成以后或者适当时机一起发布!
同样延伸理解,一个帖子在地区论坛发布了,如果要再在车系或者主题论坛发布的话,另找到你要想发布的论坛,点击发表新帖,读取最近一次存档同样有效!(不过论坛有规定,同一帖子如果连续发布三次以上,不仅得不到第三个精华,而且还会背上重复发表的罪名哎,这一点请车友注意)
好了发帖其实很简单的,关键在于用心,期待大家有更多的精华之作呈现!
个人发帖总结而已,大家有更好的经验和方法可以回复中交流,共同学习一下!不足之处还请大家指教!
