呵呵 小弟 25号所写 【绝对原创】发个09白速腾1.6MT购车作业【石家庄购车指南】 寥寥几千字 真是费劲小弟心血。承蒙版主 四川唐门1 进行推荐,心里感激不已,所继续写下此帖,来表示我心中的感谢。
我的QQ 49799500 欢迎讨论。
闲话少说 切入正题
1.初试 本人于18日购车,购车后 加了200块钱的93# 就跑到 槐安路向西 由2环 再过外环 直到 山前大道为止,来回跑了3-4个来回。路况:新修的路,双向3车道,对向车道之间有绿化带。途中过铁道1次,外环立交大桥一次,大弯道2次,路口6个。
初试感受,买车之前开过普桑(MT) 马六睿翼(AT) 老别克君越(MT) 捷达(MT) focus(MT) 东南菱帅(MT) 经典宝来(AT) 蓝鸟轩逸(AT) 保时捷卡宴(AT)。
首先说一下,上我的射手车时的第一感受----比想象要大。本人比较瘦小173CM 65KG,坐进去以后感觉空间还是蛮大的,调节了座位的高低 前后 还有靠背的角度后,感觉车的空间令人满意。我母亲比较胖,坐上副驾驶或后排也没感觉局促,这在A级车中比较令人满意。
开动前细看了一下 整个内饰 感觉大众做工确实一贯的严谨,就是个人认为 烟灰缸设计的不好,如果副驾驶抽烟的话,会影响驾驶员的换挡,此外档杆后面的两个杯槽里面放上杯子,也会轻微影响手刹的操作,此两处稍有遗憾。
再看一下车体遥控器,个人对这个遥控器大致还算满意,可控距离和灵敏度不错。设计简单大方,就是开锁键要连按两次才能打开所有车门,这个我总是按不好,老是只打开驾驶员的车门。另外 锁车自动关窗那个设计也有缺陷 必须先升起窗后才能降天窗,要是能同时做就好了,其他的都很满意。
进入驾驶正题---------------------
轻拧钥匙,打开电。各种器件的指示灯亮的很快,又很快熄灭一些(这说明行车电脑响应速度不错)。打着火后2秒钟,所有指示灯均熄灭。
再看空调,跟捷达的感觉差不多,确实很凉。我开着空调时车的怠速在800-900转,车体平稳无明显摇动,如果摇下窗会感觉刚开始发动机响声有些大,但是过了2分钟后逐渐放轻。如果不开空调怠速在680-750转(磨合一段时间后,有时会低到600转,感觉很奇怪)。变速器,初用觉得稍微有点硬,但是档位比较清晰,挂4挡也比较平顺(不像之前有人说4当不好挂)。
起步后,感觉车加速确实有点软,但是感觉油门比较敏感,第一次起步时油稍微给的小些就熄了火(丢人了),之后起步多了慢慢适应了。因为车还处在磨合期,所以我比较规矩的选择了发动机在1800-2000转左右换挡最高速度控制在80km/h(5档2200转)以内,发动机声音在1400转开始趋于厚实到2000转后又开始升高。车子跑到70-80脉时感觉车很沉的压在路上,丝毫感受不到飘,这一点跟他的自重有直接关系(1.4吨呢)。方向盘在低速时比较轻打着比较省力,速度高到60以上时,感觉到开始变重,但是感觉转向时方向感清晰(这shi电子随速转向的功效
)这一点让我感觉非常好,当速度80km/h时拐很小的弯,感觉向外甩的力没有宝来等其他A机车那么明显,感觉过弯十分轻松。
刹车初试时感觉刚踏下去比较软,但是继续下踏比较后作用比较明显,刹车的性能也比较令人满意。
后来点上根烟,试了试天窗,看着烟气顺着天窗翘起后留下的缝隙钻出去,感觉有天窗还真是好。
路途中间会穿越铁道和几个减速带,为了让大家得到真实的资料,我一次没减速就过去了(很费车啊,心疼中!
)但是感觉过时声响很大,速腾的悬挂比较硬,但减震效果还算不错,路感比较清晰。后来回家进院时,院里很多那种减速砍,我试了试单轮押砍过砍,感觉左右相对轮的悬挂的独立感较明显,过时仍感觉过砍得那侧车轮的悬挂传来了很硬朗的感觉。
一路开回家,在楼下停车时感受了倒车雷达,感觉声音比较小,开着CD就听不见,而且雷达是在里后面物体很近了才响,感觉很鸡肋。
回去粗略计算油耗,因为是新车磨合,而且开空调 百公里11.6个左右。(新车磨合,正常
2.城市拥挤路况测试。
22日下午,19点左右,在SJZ市友谊大街和新华路附近开。路况:老路双向单车道,有多处路面破损,机动车和自行车车道不分离,下班高峰期,极堵。
由于人车不分道,导致经常需要急刹车,又很龟速的爬行,后来堵车一起一停的。
感受:由于转向的方向感明确,所以左躲右躲,方向盘打来打去也没觉得有什么费劲,对于转向这一点我非常满意。因为交通拥堵,为了卡住加塞的车第一次感受了短暂的抵挡高转速,感觉3400转以上的瞬时加速感没有传说中的肉(证明一句话,只有肉人,没有肉车)同时感受了下急刹车,刹车仍感觉初时踩下很软,继续下踩后突然变得有力。由于路面多处破损不平,感受悬挂比较硬朗,路感比较清晰。堵车造成的停车起步让我感觉了1.6发动机和车重带来的软的感觉,起步确实偏软,但是相应的感到了些许平和(看来赛车手实在不适合这款车),感觉车起步虽软但是一点点速度上去之间的过程十分平顺。
回去粗略计算油耗,城市工况+新车磨合+空调 百公里13.2个左右(高啊!!
3.准高速=高架桥+国道测试
26日中午,开车去晋州,从西二环上槐安路高架桥一路向东到工业街,向北上307国道,一路向东到晋州,来回140公里,平均时速70KM/H.车流量一般。
第一次上高架,以前听说速腾1.6拉几个人上不去高架,我车上坐了2人,空调开到最冷4级风速,踩着油门上了高架。感觉低转速时加速感确实偏软,但是只要舍得踩油门(我试了几秒种的4100转)上桥也算轻巧。
可能是车比较重,感觉下坡比别的车有更明显的往前趴的感觉。
车一路80km/h的跑,仍旧是感觉转向的明确和整体的沉稳。
不料回家后发现点小问题,我车标配的是韩泰轮胎,回来后轮胎中有很多小石子,跑在路上从轱辘处老是传来嗒嗒的响声。
回来粗略计算了下油耗,新车磨合+75公里等速+一半路程的空调 百公里7.4个油。(低的我都不信
【转】准车主都关心的速腾车减配表~~请速腾车主补充
06款 08款 09款
电瓶塑料盒 电瓶塑料盒 电瓶塑料盒减配为纸盒。。(有的09还是塑料盒盖子)
减震器盖子 减震器盖子已经减配 减震器盖子减配(几块钱的东西)
发动机护板螺丝扣槽 08已减配(没考证) 到了09可能减配了(不方便安装发动机护板)
底盘铝合金前桥 这个我的08款已经减配 09据说有又加上来的(大部分都减配了)
压力轴承是进口的 08国产的(待验证) 09国产的(待验证)
后备箱钥匙孔 08这个已经减配 09肯定也是没有
前轮大盘刹车 有的08有,我的没有。。 都是小盘了吧(外观看到的是FSIII就是所谓的小盘了)
备胎是全尺寸 我的08是全尺寸 配置表上已经变成195的了。。。(也有提到全尺寸的)
06款的是进口的半屏 除了1.6的都带行车电脑 和08款没变化
8T带多功能方向盘 不要想了(已减配) 减配
大灯高度调节 减配 减配
遮阳板化妆镜灯 08款的还有(个别减配) 09款的还有(个别减配)
副驾手套箱锁 08款的还有 09的减配(很多同学的还有)
CD机是西门子CD 没有减配 09款的减配为国产的(个别有西门子的)
副驾安全气囊关闭开关 没有了 肯定没有了
8T可以肯定有侧气帘 8T停产 停产
阅读灯开关两个 阅读等开关两个 阅读灯开关两个(个别减配成一个)
副驾座椅上下调节 08款2.0有(谁的1.6有?) 09款的2.0还有(1.6没有吧)
后排座椅中央后通道 减配了 减配
中央扶手12V电源 减配 减配
后备箱12V电源 减配 减配
无骨雨刷雨量感应调节 减配成速度感应 减配成速度感应
后排儿童座椅插槽 08款的减配 09款的减配
06款的带门灯 减配 减配
后备箱尾钩(什么东西) 减配 减配
后备箱绳环 08款的有(个别没有) 可能减配(待验证)
关于侧气囊一直有,请看座椅侧方,不要说没有,没有找4S要钱,这两个侧气囊要价1万没问题
关于中央扶手1.6的始终没有,不要纠结了,2.0到今天还有(09款据说也还是有2.0的在产)
令人心痛的遥控钥匙,08款以前都是2把,个别09款的带两把,可以烧香拜佛了
1.6和2.0不知道有没有用发动机仓隔热棉,我的08款是没有,09款肯定没有
关于固特异,韩泰和锦湖的轮胎,该死的17始终是杂配,我的08就是锦湖,09可能还有固特异的
有同学反映,09和08款的行车电脑不能加定速巡航,就是说少了模块
