新速腾93271公里安装RNS315细节及使用教程、5053设置相关功能
1 103 发布于 2015-09-10 02:20:31 只看楼主 热门标准
先说说题外话:本人新速腾是2012年4月购买的,手动豪华版,到现在己开了9W多公里,等到10W公里时才发作业贴吧。开了几年,暂时没有任何故障,只有车门上有点异响。去年的断轴门对大众的做法很失望,幸好车到现在没有问题,后悬也没有去召回安装衬板,本人是理工男,感觉加厚了纵肩会把力传到其他位置,更危险,所也就没加了。这几年里,自动动手安装过的些实用的配置,如LED泪眼大灯、雨感、自动大灯、上海大众一体式行车记录仪(内后视镜)、GLI前杠、北美后尾灯、GLI尾翼,难怪有网友笑说买了大众车后,可以开修理铺了,哈哈!本次发帖主要讲的是RNS315,如果有车友想了解安装雨感、设置及接线等问题,可以在贴里回复,到时一一解答。
这时12年4月23日交车时拍的。人生的第一辆车,一分也没有优惠,15W3800车身价,保险7千多,购置1W多,其他的零散费用忘记了,自己去上的牌,下来就17W多吧
下面就介绍RNS315的一些功能吧。马云里买的,7百多的二手货,加地图和麦克风8百多吧。之前用过RCD510,没什么功能,就有个OPS倒车雷达,除此之外就是MP3、收音机这两个了功能了,也有用过安卓的,功能是多了很多,但蓝牙的声音真的很垃圾,对方根本听不清,还断断续续的。RNS315就好很多了,声音清晰,蓝牙很很好用,导航也可以,其实也并没有网上说的那么差,我觉得如果想装导航的,还是用原装的好,可以完美匹配。对于麦克风的走线,要经过副驾的A柱,拆A柱要小心,在最上面用力拔开一点,找个一字螺丝刀拉开卡扣,一个一个由上往下跳开卡扣,三个就够了,不用完全把饰板拆掉。
网上找的图片,当时由于急于安装,也没有拍照,谅解。A柱饰板上的卡扣和速腾上的有些不一样,反正都差不多的
打侧面的盖子,有一字螺母刀轻轻一撬就打开了。还有右边柱子的黑色竖条也也拆开。
拆开就是这样子了,由于是网上的图,跟速腾是有些不一样的,但也差不多的,本人只是借图让车友更容易明白。安装RNS最难的就是穿线安装麦克风,个人认为的。
拆开眼镜盒前面的面板,用个小的一字螺母刀一撬就开了,然后就看见图上的那样,左右两边有两个六角螺丝,要用相当的工具拆下。
看见左右两边的螺丝了吗,拧开螺丝后,用力往下扳就把整块面板拆下来了。看到右边的螺线左边的那块黑色的泡沫了吧,那就是装麦克风的地方
拆下后的样子
把泡沫扣掉正好把麦克风装上。
然后就开始穿线了,找一根细铁丝,如果是细纲线更好,我没找到,所以就用铁丝了。铁线由A柱往安装麦克风的方向穿,我的方法是穿铁线的方向要靠在遮阳镜后一点地方穿过,因为那个地方比较有空位,遮阳镜的位置顶棚是凹进去的,更难穿,有人说要拆开遮阳镜的小灯穿,我觉得没必要了,我试过在遮阳镜的方向穿铁线,很难穿,不知里面有什么东西阻着,穿不过。按我的方法,很容易就到了麦克风的位置,然后A柱那头把麦克风和铁丝用电工胶布缠好,眼镜盒那一头一拉,线就过来了。GPS天线记得放在图片上的位置,不要放到靠近顶棚的地方,信号会不好,装在A柱的中间位置就可以了。
中控上的走线就简单得多了,用铁丝由靠近出风口的位置直接穿过去,你可以用眼睛由图上的侧边看过安装导航的地方,里面很空很宽的,没什么东西挡着,前提是你己拆开原车的导航。对于接线,就不一一列出了,不会的去度娘里找找,很多。安装RNS315最主要的就是装这个麦克风了。线部线接好,就把RNS315装回去,A柱的装饰板先不要装,要测试导航的信号,信号好了,就可以装回去了,多出来的线就放在图上侧面的里边,内面很空的。
到此,安装就告一段落了,但还有一些技术活要做。如果你顺利的用蓝牙上手机,导航也可以用了,那么,还有一些东西要设置,比如到网上下载告警信息,这个个人认为比较有用,是用来提示固定拍照提示用的。下载告警信息到这个网址http://faw-vw.fundrive.com/mapweb/先注册。注册有个地方要注意,不要点“注册”,要点“登陆”,里面有个注册的,如果直接点“注册”,是无法打开页面的,这个可能是网站的BUG。注册好后,就重新点“登陆”,登陆成功后,就打开另一个网站进行下载,地址如下:http://faw-vw.fundrive.com/mapweb/warningPOI.jsp。打开后选择做任意1-3个省份进行下载,最多就选三个,真是奇葩,为啥不全国的一起下载呢,想不明。选好省份后,下面有个框要你输入RNS315的设备码,这个设备码在315机子里查找。
方法如下:打开导航(NAV)-----进行导航后,按机子上“SETUP键”---点击“用户兴趣点设置”---点击“用户兴趣点信息”,这时就显示有设备识别码了,VW开头那个。输入识别码只要输入图中的:“1006370”,对应你机子上的数字填入去。其实就是最后那位数不要,前面的7位数就是了。
下载完之后,先解压出来,找到“报警提示.wps”这个文件。然后就按以下步骤进行复制数据:
1、SD卡根目录上新建文件夹MyPOIs(SD卡,记住,并不是地图的那个TF卡。反正听音乐那个卡就是了,最好格式化为FT32的格式)
2、再打开MyPOIs文件夹,在里面新建文件夹myPOIwarnings(记着,一定要建立以上两个文件夹,不然是识别不了的,网上很多说直接复制到卡上,我试这几次了,机子无法读取数据的)
3、把“报警提示.wps”文件放入myPOIwarnings文件夹
4、拿着SD卡到车上(不要插入机子上),打开RNS315,按“NAV”到导航界面
5、导航界面按“SETUP键”
6、点击“用户兴趣点设置”
7、此时插入SD卡,这时候应该会自动检测到数据,提示是否下载兴趣点,按“下载”就好了
8、导入完成后,将“报警提示”打勾就行了
9、“报警提示距离”默认200m,可以根据自己的需要选折
10、SD卡可继续听歌,也可以拿走。
接下来是要将RNS315导航、电话、音乐等信息在仪表盘上显示。当然,你首先要在马云处买条5053的数据线,几十元钱,不要和我说没钱,呃。。。。帮不了你了。如果是老手,以上以下所说的就当看笑话,本贴只针对刚接触的新手,如有不妥之处,也请指教,谢谢。
正题:你果你刚入手了5053的数据线,你还要有一台笔记本电脑安装程序和驱动,我的建议是电脑要用windows7操作系统以下的,比如XP,本人本苹果笔记本(安装了windwos8,64位操作系统),一直无法驱动成功,不知为什么,后来找了台很旧的笔记本,最少也有5、6年了,是XP的X86系统(32位)才安装上驱动,哭笑不得。装好驱动后,就打开软件,把5053数据线USB接口连接电脑,先测试一下,点软件右下角的什么配置,我忘记了,进去后,点击左上角的测试,默认的通道是USB的,如果测试成功,会有一个相当的提示,然后保存退出。现在驱动搞好了,就要连接电脑了,新速腾的OBD接口在驾驶位的左脚休息区上面的位置,要低头才能看见,是粉红色的。把5053数据线连接上去,另一头连接电脑,然后车子钥匙通电,不要打着火,通电就行了,通电后打开RNS315,一定要打开,不打开后面的有个地方你是设置不了的。然后电脑上打开软件。
点击“19网关”
点击“安装列表”
把“37导航系统”、“56收间调谐器”、“77电话”选上
记得选77这个,网上很多没有说选这个的,不选这个的话,你用RNS315打电话,仪表上是不会显示电话号码的。以上三个选上了,就点右上角的“保存编码”,然后关闭。退到选择控制模块的界面。
就是这个界面,点”37导航“,前面说了,要打开RNS315,如果你不开机,点击37导航进入后是无法读取数据的。
进行入点击“匹配功能”
选择“仪表板文件输出”
在新的数据处选择“完全”,然后点执行,并退出到选择控制模块的界面。为什么要进行37导航去设置文件输出呢,因为如果你不设置,你的仪表上是不显示任何RNS315上面的文字信息的,比如打电话,仪表上只显示号码,不显示人名,播放音乐不会显示音乐名称。当然你觉得这个没必要,就不要进行37导航里设置了,在以上网关了选择那那三项,在仪表上就能实现来时显示电话号码,显示播放中的音乐,显示导航的方向信息。
如果你的车是多功能方向盘,方向盘左边有一个类似话筒一样的按键,这个是魔音,以前没装RNS315时,只是切换静音的功能,现在安装了RNS315,可以用它启动语音识别功能,识别能力很强,基本没什么错。如果你不想用这个键启动语音功能,在RNS315右上角有一个“i"键,长按它也可以启动,只是在开车时如果想打电话给朋友,按机子上的键会分散注意力,对行车不安全。如果你想激活魔音功能,就在选择控制块处点击”16方向盘“,进入后再点击”编码控制”再进入如图所示的界面,点击“长编码帮助”
进入后,点击字节1(黄色字8A那里)勾选上“bit3"和“bit4”。然后点击左上角的退出,再点执行,就可以了。激活后,可以按一下多功能方向盘上的魔音键就可以启动语音识别功能了。
到此,全部设置己经结束了。如有不明的,贴子回复再继续探讨吧,不经不觉己零晨两点多了,去睡觉了,最后放出一些仪表上显示的内容吧,由于购车比较早,仪表不是大字库,很多文字无法正常显示,估计12年8月后生产的1.4、1.8T的车就是大字库了
显示方位
显示音乐名称,文字坑爹。。。。
蓝牙拔号,本人最喜欢的功能之一
语音识别
语音识别
显示来电信息
导航时显示地图路线的方向
最后附上几张这几年用过的图片
最后附上几张这几年用过的图片
最后附上几张这几年用过的图片
最后编辑于2015-09-10 02:33:44
/6页
