我是个无比爱车的人,每天浏览汽车之家体现了我对汽车的喜好程度,最近对高尔夫GTI产生浓厚兴趣,不过这个名字太响亮了,似乎有些太张扬了,还是看看宜家的三厢车吧,这时一辆不同一般的新速腾映入我的眼帘,造型时尚运动,关键还有三个红色字母GLI,厂家不会弄错了吧,GTI到听说过,这个GLI是个什么东东?仔细一看竟然和GTI同款2.0引擎,既漂亮又运动,呵呵这车真是低调奢华有内涵啊,翻着翻着发现了06款的,这不是老速腾吗!仔细一看原来叫Jetta GLI,此时想起来了Jetta的发展历史,哎呀这样子也挺漂亮挺运动,正好我的车就是一辆09款的老速腾,咱还是来点现实的吧,先把外观换换,打探一番哪里也没,所有只好上某宝搜索了,果然找到了,马上订购,哈哈哈。
到货之后各部件齐全,但是无底漆和颜色,这下就需要找朋友帮忙了,眼睛盯着车幻想着换好前杠的样子心里美滋滋的,突然发现个问题,我的大灯。。。。。。主驾驶前面的大灯历尽沧桑早已没了当年的风光,副驾驶前面也有点擦痕,如今黄糊糊的实在和GLI联系不上啊,仔细一看发现GLI是透镜大灯,那好吧这是逼我换灯的节奏啊。
正好趁着出去买东西的时间跑到汽配城问了问这样的大灯要2000多大洋一只,当时就没心情再继续询问老板了,估计老板也是感觉到我嫌贵,人家便推荐了旁边的灯光升级店铺,经过询问老板说大概改好也要1500,就这样吧我回去考虑考虑。晚上到家之后精打细算的我便开始上网翻阅了,找到一家说话不错的店,经过细谈发现这个工程浩大,但是很有挑战性便激起了我的斗志,我选了顶配套餐之后觉得大战一场。
虽然订单已下但是我也不能闲着,毕竟从来没有接触过这样资深的改装活动,于是便上网查阅资料视频一系列的摸索探究,之后又询问了邻居,他的V3菱悦在外面改了泪眼,天使恶魔眼,交流之中谈道拆卸大灯壳的问题,邻居说道“根本不像视频上面说的那么简单用纸箱扣住大灯然后用热风枪加热一会儿就能把壳子打开,你试试就知道多难了,没设备根本不行的,到时候弄不好可是赔了夫人又折兵啊”。于是我便和卖家交流结果也是这个意思,那我就查查恒温箱这个设备多少钱,联系了一家经过交流和讨价还价也就是一千出头,这样的花费也能和外面改装店铺所平衡,最后还落个恒温箱,到时候兴许用得着,烘干东西什么的用用也不错,呵呵呵。
由于涉及到喷漆所以选择到朋友修车厂进行,拆卸前杠喷漆之类的都是小意思,关键是改灯开罩真是个大问题,这里做特别说明:两只大灯在恒温箱加热100度10分钟进行拆解,几乎拆不开,途中担心拆坏都有放弃的念头,所以大家改装之前要有心理准备,要三思而后行,后来咨询卖烤箱的,原来速腾大灯是冷胶的非常难拆,要反复加热才能拆开,于是听从调制120度20分钟再行拆卸,经过几番周折累的满头大汗终于拆开,但是拐角凹槽部位有所损坏,经过用焊枪修复已无大碍,之后拆装第二只大灯明显要比第一次稳妥多了,正所谓难者不会 会者不难。后来和卖家交流才知道像V3等车型都是热胶,加热之后就能轻易打开,这也就想明白为什么纸箱加热风枪就能开罩的原因了。
一切完成之后便开始安装大灯和前杠,一会儿的功夫真是大变样啊,巨大黑色中网显得那么霸气,低趴的前裙和蜂窝状的进气格栅是那么的运动,两只眼睛炯炯有神的望着前方,真是棒极了,仔细欣赏一番之后发现有些不足之处,前杠上的细节和海外原版有所差异,比如前杠底裙边的缩水,这点差异让我再次感觉到海外版车型和国产版的差距啊,这到底是为什么呢?谁能告诉我。。。。。好了接着说正经的,四只天使眼倍儿亮,大大提升了安全行车(其实是吸引了更多的注意力),改过的大灯就是不一样,近光灯比以前亮多了而且前方两侧也照的很清楚视野更宽了,远光更不用说,而且我还保留了原车远光,这样一来遇见不给回灯的果断远光亮瞎他们的双眼(玩笑玩笑,本人开车很有素质,会车也好路遇行人也罢绝对近光,被晃的滋味不好受啊,我深有体会),总的来说还是比较满意的,正所谓有付出就有收货。
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡华丽丽的分割线≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
下面是具体操作流程 图文详解
前杠总成
09款原版前脸
面部都刮花了,颜色也变暗了好多。
开始拆卸前杠
哈哈,这样子是不是很屌,我们顺便来看一下饱受争议的防撞钢梁吧
取下缓冲泡沫就完全看到这东西了,貌似以前的用料还不错,挺厚的。
取下大灯放进烤箱加热,第一次调了100度加热10分钟。
??拿出来开拆没什么效果,询问之后又放进去调制120度加热20分钟,然后用冷胶刀进行拆卸,几经周折才拆开,局部有所损坏经过焊枪修复已无大碍,清除余胶是个麻烦事要有耐心,看我清理的比较干?净吧。
先安装转向灯条,线有三个颜色,我只接了黄光,因为有了天使眼,在接个白光有些多余,接到原车转向
灯线路上就行,黑色负极黄色正极。
实在不好固定,所以只好脱下外面的保护套,直接用3M胶粘到反光罩上面,罩子形状也不规则,排齐的话会粘不牢固,中间还有分割,灯泡另一侧不知道原本是做什么用的,外面有个棱镜透明罩,这样一条出来的光也不规则,就这样好了。
小心使得万年船,还是把原车转向灯安装上去吧。
这个三寸的天使眼最费事,原车远光灯碗是个椭圆形,怎么也固定不上,所以只好调好角度卡在这个罩子上面然后打个孔用针固定一下再涂上AB胶,这样就牢固了。
接着我们开始安装透镜和天使眼,这个线也不好走,卖家指导都是把箭头位置戳个洞走线,既不美观而且线还压得很紧会影响天使眼和灯罩的接触,还是从内侧走线比较好。
但是扣在透镜上之后发现这里走线很碍事,使得天使眼.灯罩和透镜都不能完全贴合在一起,所以还是在费些心思用电烙铁一点点刮出个线槽。
另外这个三个爪子是多余的,不但起不到固定作用而且还会影响灯罩和透镜的间距,使得灯罩卡扣无法入位,不能牢牢固定住透镜框上,所以要剪掉,然后用AB胶把天使眼粘到灯罩上。
这样一来谁也不影响谁了,看上去精致多了。
LED灯条控制器和两个天使眼控制器几乎不发热所以都放在大灯里面好了。
然后把线整理一下扣在原有的线卡子里面,天使眼直接取缔了原车示宽灯。
快要完成了,接下来把后盖上打孔把疝气灯线束延伸出来,测量一下防尘胶垫的内径是25MM
总感觉25mm有些印象,原来和1元硬币一个尺寸,索性用硬币来测量打孔好了。
电烙铁围绕硬币打的孔,还算凑合吧。
远光灯后盖不是很紧,所以缠上两圈生胶带使其更加紧固。
雾灯更是松垮垮,更要多缠。
把外罩扣上,装车试了试灯光完全没问题这就打胶封罩,卖家推荐了卡夫特冷胶,用了两瓶,一定要把大灯凹槽打满胶,这个是关键,日后透气可就麻烦了。
位置还真不好找,索性吊在缝隙里好了,然后把走线固定好,装好大灯,上前杠。
本来订的是GLI字标,卖家发成GTI了,日后再换吧。
手机拍摄有赶上天气不好另外拍摄技术一般,凑合看吧,很白很干净。
白色天使眼比较素气,恶魔眼没装,感觉不好看。
对比后和海外原版还是有差距的。
大灯特写,有时间把晚上灯光效果再补上来。
