墨西哥制造 - 美版速腾1.4T提车 - 多图
1 358 发布于 2016-10-29 13:28:31 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-海外车谈更多精彩内容戳这里
4000英里总结
1. 原配的195/65R15轮胎简直是灾难,普利司通Ecopia,主打低滚阻耐磨,毫无抓地力可言。而且窄胎厚胎壁造成高速循迹性有问题,120以上走直线需要小幅修正。果断网购了Road Ready的副厂17寸途观轮毂,225/45R17宽胎(这里强势爱国一发,Westlake SA07运动轮胎,胎噪性能真的很棒,中国产轮胎现在也越做越好了),抓地力的提升非常明显,只要60km以上过弯就有显著提升,高速也稳了,路感更强了但是舒适性并没有降低太多,所以各位要是想每天开的话尽量不要换18寸了,太颠了,17寸可以了。不过换轮胎之后油耗百公里要多1.5升!不过反正油便宜。。。
2. 150马力动力还是可以的,去旧金山的时候在I-5上试了一下极速,160km之前都有一定的加速感,160以上就比较迟缓了,最高到了200,感觉还有一定的余量。
3. 关于燃油标号的问题,87号油和91号油都可以用,因为这发动机会自动识别燃油调整工作状态,也就是说加进去87号之后发动机会限制动力输出防爆震,所以说想要真正的150马力还得91号油(应该就是国内的95/97吧),动力是有一定差别的。不过这两种油的油耗倒是没太大差别,追求经济性就加87没问题。
4. 机油消耗的问题。我现在差不多7000公里,油尺的Max和Min之间只消耗了1/4,首保是10000英里就是16000公里,肯定不需要添加机油了,德国原装的ea211还是可以的。
总体来说真的非常满意,高速跑140一点不显快,隔音也比思域要好,买的值哈哈。
轮胎的ET值是45,比原厂17寸少9mm,也就是说轮胎会更靠车外,看上去也更酷点。大众大部分新车轮毂参数是5x112mm,中心孔57.1mm,照这个买不会错。
侧面看比15寸小脚好太多,简直换辆车
225/45R17,其实够大了,225/40R18对舒适性影响比较大。Westlake SA07是正宗中国胎,胎噪性能都很不错,但是雨天比较滑,不过南加州人民表示没见过下雨。。。后轮是盘式刹车,美版2014年之前都是后轮鼓式刹车加拖拽臂悬挂,真心不值
当年的竞争对手,如今卡罗拉已经换代了而速腾还是老样子,证明这个外形还是很经典的
家里的懒猫
另一只活蹦乱跳的猫
居然被选为精选日报,感谢编辑支持哈哈
其实看到朋友们的评价,我也在想似乎应该买一台2.5升5缸的二手Jetta玩玩,不过既然都买了就只好接受了
这台车的特点就是:底盘很舒适,真的很舒服。。。发动机在4000转之前很猛,超过之后感觉比较乏力了
看看美帝的减配方式,真心觉得一汽大众很良心hhh
第一次发帖居然毫不紧张。。。在地广人稀的美国加州,车是非常重要的代步工具,买菜下馆子都要开车额,所以说买辆好车很重要。
根据我的预算,只框定了三款车:丰田卡罗拉(雷凌),日产Sentra(老款轩逸),还有大众Jetta(速腾)。在加州这三款车售价基本相同,所以就单纯比较性价比了。卡罗拉我试驾后的感受就是:安静,平淡,油门刹车转向还是丰田一贯的轻巧,底盘不硬不软,变速箱极其平顺和聪明,唯一不满意的就是1.8动力比较弱,高速70迈(110km/h)往上再加速就比较吃力了。日产我一试驾就pass了,虽然CVT平顺得一比,但是底盘调校得出奇得硬,在加州坑坑洼洼得小路上颠出X了,不知道日产把这么一款买菜车装那么硬的弹簧干什么呢。。。Jetta一试驾就中毒了,虽然内装极其简陋,但是隔音比前两位好,底盘也更舒服,主要是发动机好太多了,于是就出手了。
我这辆车是2016款Jetta S,也就是乞丐版,ea211 1.4T 150马力,6速自动,加上各种税费全包价17300刀,这个价钱也没比国内便宜太多嘛。关键是这个乞丐版真的是速腾的身板,捷达的配置,而且墨西哥工人的装配水平简直不敢恭维。。。不多说了,上图,各位看官可以对比下和国内速腾的差异
速腾这么多年过去,外形没有太大变化,还算耐看的
这款车是专门为美国设计的,所以黄色的反光板是镶嵌在车灯里的,不像大多数德国车都是保险杠上后装的
尾巴在2015年改款之后比之前显得大气了一点点。转向灯亮起来是红色的,这个也算美国特色
乞丐版没有雾灯
黑色塑料的后视镜。。。我想国内5万块的车应该都是喷漆的吧!也算是美国特色了
195/65 R15钢轮毂,没错和国内速腾的备胎一模一样。。。然而就这样备胎都不是全尺寸的,而是125的小备胎。。。好在普利司通车胎的行车质感还算不错
没错,真的是捷达hhh
命名方法和国内相同,只有一个字母是红色的是1.4T
单边双出还算可以
内饰就更简陋了,真的只能作为买菜用了
这款多功能方向盘好像已经被装在大众全世界所有的车型上了hhh,不得不说手感真的很棒,尺寸也挺合适。左边是定速巡航,右边控制行车电脑,蓝牙电话和音乐播放。不过大众的转向手感一开始还真不习惯,就是中间有一点点旷量,高速的时候轻轻动方向车头并没有反应,然而多打一点之后回馈力度一下就变大了然后车也会转向灵敏。沉稳是真沉稳,但这个不均匀的感觉需要习惯。
迈速表,简陋的行车电脑。油耗是31mpg,就是7.5L/100km,在加州都3000转起步高速跑140的地方很不错了
乞中乞的中控面板
这个功能我觉得不错,就是副驾驶不坐人的时候副驾那边的气囊不弹开,有效降低维修费用
5寸屏娱乐系统,这款屏幕的分辨率还停留在5年前手机的水平,电阻屏也不是很好用,反正能用蓝牙放音乐就可以了
空调制冷效率很高,但是这款面板应该从06款速腾就开始用了吧,10年了还没退休
这款就是爱信的6AT,也是老古董了,换挡速度说实话挺慢的,不过和内地的DSG相比稳定性强了10条街hhh
只有杯架和手刹,不过杯架确实挺实用的,快餐店那种大号的汽水杯都能放进去
有胎压监测
遮阳板化妆镜,不过灯被减配掉了。一加3又乱入了,话说这款手机在美国知名度很高啊,而且是现货销售,好像国内还在排队。。。
不大的眼镜盒,墨镜太大就放不进去了
只有两档的大灯,我觉得非常实用,因为我实在想不出国内车上的示宽灯那一档有什么用。。。
门板设计应该还停留在国内2015年改款前的水平
后门也是一样。令我很生气的是这款车后门有4个喇叭,前门只有两个,话说我想享受音乐还得坐后座么
布座椅,我觉得比真皮座椅软,舒适性不错,不过脏了就不好清洁了。
后排没有中央扶手,反正平时后排不坐人。空间确实够大
没有空调出风口
发动机舱不太干净,南加州是沙漠气候,土比北京还大,就是没雾霾
EA211 1.4T 高功率发动机,德国进口,150马力,从1400转输出250牛米(国内版本的是1750转)。这个是我最满意的部件了。南加州这边高速路都开80迈,就是130km/h,超车的时候瞬时就差不多90迈了,经常要70到90迈加速。这时候ea211强大的低扭就发挥作用了,基本上3000转以下就能完成超车,不费劲。
隔音棉还没减配
纸糊的电瓶盒
吐槽墨西哥小哥的做工。。。这电工胶带糊的也是没谁了
后备箱真心大,比卡罗拉大多了,买一车菜毫无压力
这个做工。。。连塑料壳都减配了,真是醉了
我刚发现后备箱其实是有气压杆的,只不过藏得很隐蔽,说实话这个比老速腾那种挺杆强一万倍,又轻巧然后后备箱还能自动打开
推荐气压是36psi,等于2.5Bar,这个胎压比较高,但是确实省油。而且Jetta底盘挺软和的,轮胎硬点无所谓。
加87号油就可以了,不挑食。加州都是乙醇汽油,动力表现会差一些,不过也够用了。神奇的是我发现加91号油比87号费油!那干脆就加便宜的了
验明正身,墨西哥出产
最后上个带报警功能的钥匙(红色按钮)
总结一下,这辆车配1.4T高功率+6AT,朋友们有没有流口水呢?看到乞中乞的配置之后有没有窃喜呢。。。
求版主认证,申精华!
最后编辑于2016-12-11 15:40:19
/18页
