小车一般都在80~90度之间,120度应该到红线位置了,先看看缺水不,水温高尤其是夏季这类问题比较常见,因为开空调时增大了冷却系统的散热负荷,并且冷凝器内高温高压的制冷剂又会产生大量的热量,所以说此种问题一般是由于以下两种原因导致的,一是电子扇运转不正常,再有就是可能性比较大也比较常见的是水箱和冷凝器外部的散热铝片由于过多的灰尘或柳絮等异物导致了堵塞从而造成了散热效率大大降低,一般只要用高压空气对水箱和冷凝器外部的灰尘及柳絮等进行清理就可以了。 另外建议您检查一下节温器的开启时间及距离是否在规定的范围7毫米,如果正常,重点检查一下所有管路的流量问题是否纯在节流?
