17速腾1.6自舒黑色提车作业+导航扣手影像记录仪LED大灯静音轮胎
1 571 发布于 2017-05-08 14:44:07 只看楼主 热门标准
    先从提车说起吧,车是3月20号上午临时决定提的,家里本来已经3辆车了,老婆一辆瑞纳,老爸一辆花冠,我的是庆铃皮卡,从08年开始到现在基本10年陆陆续续的到速腾为止是换过的第7辆车了,我的皮卡被打成了黄标,不能进市区了,3.20号上午临时决定再提一辆车自己代步用,我买东西比较简单,不会为一件东西多费多少脑细胞,上午决定提辆车,接着就上网查了下联系4S店谈价格,下午就把车提回来了,什么看车试驾,浪费时间!上午首先就把提车的范围划定了:车价裸车15万以内,品牌锁定大众,按价格再次锁定速腾,考虑到DSG变速箱普遍反应容易出问题,而速腾1.4T的全部是配了DSG的变速箱,所以再次锁定到1.6的,家里其它两辆车都是手动的,这次想提辆自动的,再次锁定到1.6自动款,再考虑性价比和后面自己加装的空间,再次锁定1.6自舒版,对于颜色,瑞纳是红色的,花冠是黑色的,前面换过的车白的、银的、黑的、面包、轿车、越野、皮卡都开过了,而对于速腾我毫不犹豫的决定了黑色,稳重大气!代步办公都可以!如果要提新思域的话我会毫不犹豫的选择白色,而对于速腾黑色是我的不二之选,其它颜色不在考虑范围之内!所以目标就定为了1.6自动舒适黑色!
    好了,接着就开始从网上搜出本市的各个4S店的电话,联系哪家有我的目标车,本人买东西从来都是只买现货!什么预定从来不考虑!拿着钱买东西还要让我等着绝对不干!哪有现车去哪提!郁闷的是连我这的地级市都没有黑色现车,我这的县城也没有,现车基本都是白色的!在经过打了七八个电话后,在隔壁相邻的离我这60公里的县级市有我的目标黑色现车!且是当天夜里刚到的唯一一辆黑色现车!直接让销售去车上看了下生产日期报给我,生产日期3.3号,3号生产19号夜里到达4S店内,够新鲜吧?好了。。。直接要了4S店经理的电话,直接喊给他一个什么赠品也不要的不叨叨的一口价!能卖就接着去提!不能卖那我就找另一家!没经过10分钟,OK!价格谈好了!直接告诉他车不用让别人看了,吃完午饭我就过去提车!完成这项工作基本上午11点了,接着打电话给老爸和老婆说我一会去提辆车,之前都没和他们说过,主要是想让他们谁有空拉着我一起去把车提回来,先给老爸打的,刚好老爸有空,就让他直接来我这一起吃饭,吃完饭拉我去提车,又给老婆打的,老婆以为我还得去挑车选车呢,说要跟着去看看,去就去呗,其实车我都已经定好了,去就是办手续开回来。
    就这样吃完午饭直接就向目的地出发了,一个小时就到了。到了老婆径直朝着迈腾奔去。。问我:是这车吗?我说。。。不是。。她说这个好。。。是好啊,价格也好。。。不叨叨。。直接让销售带着去看目标车,验车很简单,确定生产日期是电话里说的3.3号的,然后看外观漆面没划伤,打开机盖看发动机,看底盘有无渗油类的。。。10分钟验车完成。。。好了,直接对销售说:去把我的车洗出来吧,我进去喝会茶,洗完叫我!二十分钟后就来叫我了,洗完后再次验车确定没有任何划伤类的,确定没有问题后就进店里开始办手续了,付完款就是交税交保险上临牌,办完这些下午5点了,打道回府,6点到家!好了,就这样从考虑提车到选车定车到提车到家一天的时间完成!
    说下谈价格,和4S谈价格时不要墨迹,直接报给他们你想要的价格,并且什么赠品也不要!让他们把赠品的钱全部折算给你!因为他们送的东西都没什么好东西!不如拿裸车回来自己慢慢选择添加适合自己的和自己喜欢的实用的东西!至于价格由很多因素决定,城市不同有地域保护,同一个城市的每个4S店价格也会不同,因为他们的生意也不是一样好的,车和其它东西一样,生意越好的货周转的越快货就会越新鲜,而生意越差的存货周期就会越长,换位想下,如果你是4S的老板,库里有辆车已经四五个月了或者时间更长,你是不是也会便宜点尽快处理掉?月底月初或年底年初厂家都会有相应的提货政策等等,比如一次提20台按什么价格,一次50台按什么价格,都会决定提货数量以及库存压力,也就决定了出货压力和出货价格的不同,还有试驾车、车展车等,收拾一下你根本看不出来,还包括自己和4S老板的关系力度和渠道等很多因素,所以我说谈价格没有任何意义!我老婆现在开着的那辆瑞纳我能说是提了新车后开了快一个月1000多公里后4S又直接给换的一辆新的吗?事情是这样的,当时提瑞纳时是老婆头一天刚报名学驾照,第二天午饭后我没打招呼自己去4S开回来的,是正月初六4S年后第一天上班,就想先开着等过完十五后抽空再去上牌吧。就这样第二天我让老婆试手倒车下马路台阶时她一脚刹车太狠就把前杠让台阶给顶的错了位,我检查了下固定卡扣断了好几个,没办法,接着去干钣金的朋友那里又是打眼又是打胶的恢复了一下。后来三拖两拖的就到了正月底,找了天空我开着车去车管所上牌,在交完税和保险后,验车时戏剧性的一幕出现了!验车交警一看合格证说合格证不对!是同型号同颜色的车但号码不对!合格证和车不符!哈哈……当时我就乐了!这肯定是4S把合格证给拿错了啊!因为税和保险都是按他给我的合格证的车办的,给国家的税肯定是退不了的,那4S就只能把办了手续的合格证上的车给我了!接着给4S打电话,十几分钟就派人过来了,他们接着问车管所能不能把税退回来,结果毫无疑问!不能!来人接着打电话给4S老板汇报,查了下合格证的车还在4S的库里放着呢!哈哈……就这样接着开着这辆有伤的跑了近一个月1000多公里的车到4S换了一辆交了税的合格证上对应的新车出来,他们就大体看了看原来那辆车,连保险杠下面的伤都没发现!即便发现也没用!接着开新车重新回车管所验车上完牌!好玩吧?而那辆我开过的有伤的车可想而知,重新刷表归0收拾一下后将重新出售!
    言规正传,速腾到目前为止基本收拾的差不多了,添加或改动的东西如下:
1、专车专用大包围脚垫,这是必须首先考虑的,某宝定购,质量和效果还不错,200元。
2、倒车影像和行车记录仪是安全方面所必须的,鉴于用原车大屏通过解码安装倒车摄像头容易出现花屏滚屏等不良问题,我选择了原车德赛机头MIB6.5屏加装导航模块的方案,这样既让原车屏增加了凯立德导航的功能,且实现了无需解码即可支持直接对插扣手倒车影像摄像头,重要的是没有花屏等任何不良问题!同时支持接入隐藏式行车记录仪,在非R档状态时,后扣手摄像头和记录仪摄像头形成前后双录,在挂入R档时,后扣手摄像头自动切换为倒车影像摄像头,而无须在车屁股后面安装2个摄像头!全部配的无损线束,全程无任何破线!无明线!配件是让干汽配的朋友帮定的,拿回来全程自己安装的,主要是自己安装更加仔细放心,这一套配件成本价1150元。
3、由于速腾原车灯泡使用了普通蜡烛泡,鉴于夜间行车安全,改善灯光也成了必选项。对于花几千元更换大灯总成来说我选择了经济实惠的更换一体式LED灯泡的方案,直接原车灯座对插无损安装,灯泡自带驱动解码,无须单独解码,不报故障灯错误!某宝定购,一对360元,直接买了2对,远近光一起全换了,路测效果还算可以,比原车的亮多了!2对远近光LED大灯配件成本720元。
3、日行灯灯泡更换为1对LED198灯白光超亮泡,换它主要是考虑日行灯是使用时间最长的灯,且是白天使用的,小黄灯和黑色车实在是不搭!所以一起换了,颜色选择了亮白,黑车白光绝配!什么蓝色、红色太杂了,更适合适配某亚迪!某宝定购,配件成本110元。
4、装饰类包括车窗上部304钢亮条、后备箱中部亮条、GLI尾翼、顶部装饰天线、档把下方及水杯架黑钛亮条、车窗升降开关亮条、钥匙包,均为某宝定购,装饰配件成本420元。
5、为了保护发动机油底壳不受损伤,加装了猛钢专车专用全覆盖发动机下护板,某宝定购,配件成本200元。
6、为了更好的舒适度和静音,原车胎刚跑了1500公里就让它光荣退役了,换上了4条固铂C7静音舒适胎,之所以没有一同更换大的如17寸的轮毂,而是选择了原尺寸型号更换,就是基于舒适为主的原则,如果换17寸轮毂那么就要适配215/45R17的轮胎,虽然外观上大轮毂会更好看,但轮胎厚度变薄带来的直接后果就是舒适度的明显降低,在原车方向机构不变的情况下轮胎加宽也势必会影响操控性能,油耗也会增加!这不成了要风度不要温度花钱买罪受?原厂的型号肯定是经过无数次试验而确定的,只是出厂时配套了一套便宜的皮鞋,而我要做的就是给它换上一双合脚的跑起来更加舒服的运动鞋!轮胎是到朋友店里直接安装的现货,轮胎成本2000元。
到目前为止就这些,基本收拾差不多了,装修成本总计4800元。
    最后说下1.6的动力,相比1.4T动力是要弱一些,但你要舍的踩油门它一样会高转速二档带你上60!想加速快点可以用S档,上坡切换成手动档。本来就不是一辆适合玩或者比赛的车,一辆普通的代步车而已,我就不明白买速腾谈什么加速?要加速七八万的某亚迪都比它快!它就不是一辆适合玩的车!只是一辆家用代步车而已!要玩的话两厢我选高尔夫!三厢我选思域!比速腾好玩多了!我个人是感觉代步够用了,想怎么开就怎么开,综合油耗一般维持在7个左右,对于一台自重1.3吨自动档的车来说可以了!
     车没洗,换完新鞋回家的路上找了个人少的地随手拍了点,将就瞅瞅吧。。。。。。
上大脸盘子,随机选了个616*8,家里另两辆一辆是266,一辆是366,都是随机选的,这辆本想能选个166就好了,结果没有选了个616.
远近光灯泡和日行灯灯泡均已换成了LED一体的,不破坏原车的情况下大幅提高亮度!
加装了车窗上部亮条
加了GLI尾翼和顶部的装饰天线
可以看到加装的扣手倒车摄像头(兼做记录的后录摄像头,和记录仪形成前后双录)
性感小屁股……
霸气侧漏……
中控全景,能看到档把下面加装的钛黑亮条,选择钛黑,保持原车风格不变。
原厂手缝方向盘还可以
能看到后视镜后面加装的隐藏式行车记录仪。
加装的车窗开关的钛黑亮条。
3.20号提的3.3号生产的当天夜里刚到4S店的车,又嫩又新鲜。。。。
所谓认证神器。。。。
原车大屏加装了导航模块,不但有了导航且支持了扣手摄像头,最重要的是不会出现滚屏花屏等任何不良问题,行车记录仪同步接入,非R档状态时倒车摄像头和记录仪前摄像头形成前后双录!挂入R档时后摄像头自动切换为倒车影像!全部无损对插安装,没有任何破线!无明线!开机即搜到11颗星!
倒车影像晚上的效果,带倒车轨迹!
行车记录仪接入原车大屏,由于前档贴的深色模,对效果有所影响,把内存卡放在电脑上播放时要清楚的多。
这是装好导航模块的样子
拆开机头的样子
连接导航模块的排线
隐藏式行车记录仪从一侧看是这个样子
隐藏式行车记录仪,唯一漏在外面的一小截明线。
记录仪的线和导航天线的线沿A柱内的原车线缆一起固定,防止异响。操作时注意A柱内的气囊。
线从A柱下来后从这里进入到保险盒位置取电,这里也做固定。
记录仪从保险盒取电,没有任何破线!没有明线!唯一一处需要取电的地方!
近光LED大灯效果
远光LED大灯效果
198灯自带解码的LED日行灯,不报故障码。
黑车配白色日行灯,比小黄牙效果好多了。
加装的专车专用锰钢全包围护板。
为了静音和舒适度,准备给它换新鞋。。。。
开始拆旧鞋。。。。
光脚的孩子真难看。。。。
拆下的4只旧鞋。。。。。
新鞋,固铂C7静音舒适轮胎,另一只小师傅已经在安装了。。。
固铂C7静音舒适轮胎,原车原型号,要的就是舒适!不会把轮毂换成17的更不会换成18的,换大轮毂必然要适配薄一点的轮胎,而轮胎越薄带来的就是舒适度的降低!也没有加宽带换215的,主要考虑轮胎加宽后稳定性虽然会增加,但在相应方向机构保持不变的前提下带来的必然是操控性的降低!油耗也必然会增加!原厂适配的型号肯定是经过无数次试验而确定的!只是原车配带的是一套便宜的磨脚的鞋而已,我要做的就是给它换上一套舒服的鞋子!
这个C7静音胎换完路测后发现效果相当明显!胎噪几乎是没有了!过减速带也比之前颠的要轻的多!现在跑起来屁股能感觉到没有以前那么明显的颠的触感了,就好像穿皮鞋换成了运动鞋的感觉,软绵绵的舒服!能听到的基本就是风声。。。。
花纹很性感。。。。
新鞋的生产日期16年第12周,对于轮胎来说这个时间段的是很正常的,不算库存货!
新鞋的内壁。。。。
光着的大脚丫。。。。
小师傅在换新鞋。。。。
新鞋马上要换装完成。。。。
就是这款轮胎。。。
换下的刚跑1500公里的原车的锦湖205/55R16轮胎,没有任何伤痕。。。光荣退役!
基本没什么磨损
毛刺都还在。。。
原车胎的生产日期16年第52周,很新鲜!年底的胎!
在朋友店里换新鞋时的公里数,1579公里。
换新鞋行驶300公里后的百公里综合油耗6.6L,配合中石化92号汽油4.8元每升的优惠油价,每公里基本合3毛钱,很不错了。
最后编辑于2017-06-08 06:19:07
/29页
