引用:
原帖由 凯旋狼 于 2007-11-14 13:45 发表在1楼
国产新车的走合期一般都是是2000公里 但是速腾的说明书上写的是7500首保 ~ 新车磨合的时候 要注意 发动机的转数控制 ~ 速度控制 ~ 刹车控制 ~ 变速器的档位控制 ~ 如果是速腾的话3000公里左右就得换机油了(第一次换机油没必要换滤心) ~ 换完了机油你就可以拉高速了 ~
你说的不错,我的1.6MT才2500公里就换机油了,速腾的专用机油4L.由于没带保养卡,所以加的机油是自已出钱的.机油205元,滤心是25元(奥迪一样的),主要是工时费贵了......40大洋打八折.....共花了262元....检查了正式皮带和张紧轮冷车启动异常问题,说是给我调了一下张紧度就好了,没想到开回家第二天冷车启动还是一样响,听到就是烦啊...响好几分钟.....但你说换了机油就可以拉高速????我的才2500公里就可以了吗????我还是有点怕!!!!打算过了5000公里或7500公里换机油后再拉高速行不?????
