230TSI豪华型加装隐藏式记录仪,不完美....
1 35 发布于 2017-05-27 12:56:59 只看楼主 热门标准
      买车半年有余,一直没有安装行车记录仪。前后考虑过几款行车记录仪,一是4S店销售的迈凯顿通用行车记录仪,二是盯盯拍,趴趴狗等记录仪,三是360的两款记录仪,四是韩国口红姬记录仪!下面就四款记录仪给大家分享下我的一些看法。
      提车的时候销售也给我看过4S店的速腾专用隐藏式记录仪,因为17款速腾的雨量和自动灯光传感器和15款有区别,15款的高配隐藏式记录仪就用不了。还有一种就是迈凯顿的,贴在后视镜边上的,我嫌它装载后视镜边上不好看,还有摄像头不是居中的。。。于是这两款都没有选择,但是迈凯顿的开机有语音提示还不错,画质看着也还好,如果不是我这种强迫症的建议可以考虑。
      由于找不到高配的隐藏式记录仪,又不愿意买带屏幕的,还不要带内置电池的(夏天前档温度特别高,我亲戚的车原来有装带电池的,夏天直接晒得记录仪壳子裂开了)。于是在网上找了WIFI版本的记录仪,盯盯拍的倒是入了法眼,觉得造型很小巧,比较好隐藏起来。不过后来看了汽车媒体“爱极客”的测评,觉得实际效果不怎么样,所以也放弃了。
      于是重点关注了下360的两代记录仪。360机器的口碑,销量都很不错,我身边也有朋友在用,不过考虑到内置电池原因,还有安装不能居中,也给放弃了。
      后来在网上了解偏高端的记录仪,看到一个叫口红姬的东东,据说是纽北赛道专用?造型和盯盯拍差不多,后来得知盯盯拍是抄袭人家的外观。这个记录仪除了传统的记录功能,还带有内置的GPS,其他很多都是要外加模块的。价格要1000多,觉得有点小贵,不知道装了会不会被同事说我傻,因为他们的都是4S店送的,或者淘宝300来块的货色...
      直到亲戚家的A4安装了逸航的隐藏式记录仪,觉得画质不错,于是找了他买的实体店咨询,被告知速腾不能像奥迪那种只换半段壳子,需要整个换掉。说是和全新迈腾通用,只是壳子需要剪短。结果拿到手的机型不是逸航的,是同创方舟的。。。
机器的包装
后面有备注机型:迈腾B8
原车壳子去掉,把记录仪壳子剪短,用砂纸打磨了剪掉的地方,处理得还算不错,但是安装上去以后才发现,速腾玻璃幅度和迈腾是不一样的。。。记录仪安装上去以后,按住一头,另外一头会翘起来大概3毫米。。。并且左右摇外壳,还有轻微松动。
不过很满意的是,记录仪的走线很完美。参考了论坛某车友的意见,一定要把线速藏在安全气帘后面,不能影响气帘的弹出。为了方便安装,师傅把A柱盖板取下来,把加装的GPS天线,麦克风线速,记录仪线束都顺着原装线束固定好。
下面的线束也都整理好,用胶带和扎带固定
安装好的A柱,严丝合缝!
为了避免记录仪松动,还在雨量传感器下方贴了3M胶
安装好之后的效果
和镜子比较起来,感觉记录仪好大的感觉。结果晚上回到家,给老大汇报安装了记录仪,老大说,太大了,好丑。。。我说准备安装口红姬记录仪,要1000多块,结果老大却说你傻啊,你这个都600,再添几百就可以了。。。。
从驾驶舱看过去,后视镜不能完全遮挡住记录仪,不完美!外观就不多纠结了,大家一起来看看画质如何。其实现在很多隐藏式记录仪参数都参不多,因为都是用的联咏方案,至于什么是联咏,百度上是这样注释的:台湾联咏(Novatel):台湾第二大IC设计公司,实力雄厚,顶尖技术一般,但成熟技术做的很好,价格也比较低,产品的性价比很高。特别是2013年联咏推出NT96650后,1080P也有了它的一席之地,并且搭配WER和镁光0330后,表现惊艳,甚至画质清晰上明显胜出安霸方案,在价格上的优势将促使联咏竞争力急增。
傍晚的效果
夜间跟车
没有路灯的路段
清晨效果
这就是某些宣传所谓的“覆盖五车道”....使用了一天的感受:要想百分百看清楚车牌是不得行的,但是看车的轨迹是没问题的,夜间效果还行吧,进出隧道光线的变化都能迅速做出反应,记录仪软件“慧车天下”还算好用。
最后编辑于2017-05-27 13:00:49
/2页
