新速腾忧伤 2017/05/29 21:01:55 发表在 板凳
大神,帮看一下!
我是马校长 2017/05/29 21:10:18 发表在 地板
我得也是
仙桃小陈 2017/05/29 23:08:15 发表在 7楼
这不很正常啊,车在柏油路上跑,有时候前车轮子带起来的小石头就打在车身部位了,打到的部位就直接凹下去了,所以只有无视了,如果破到露钢板了伤痕不大,建议用补漆笔弄下就好了。
新速腾忧伤 2017/05/29 23:10:50 发表在 8楼
都凹下去了,一个大石头块,大车2个轮子之间夹的石块,飞出来了!看看我这块修复得好吗?
仙桃小陈 2017/05/29 23:25:46 发表在 9楼
可以的,如果只是伤了底漆自己用补漆笔弄下好了,如果伤到钢板还是到修理厂去弄。也不贵。
归去来兮1987 2017/05/29 23:35:59 发表在 11楼
没漏底漆,可以坐无痕凹陷修复的
新速腾忧伤 2017/05/29 23:40:55 发表在 12楼
Ssss店可以做么?
新速腾忧伤 2017/05/29 23:32:47 发表在 10楼
那新车是不是也要贬值了?还有就是机器盖,修复是否要全部喷漆呀?玻璃有2到痕迹10-20cm长度,2mm深了,保险公司会给换玻璃么?还是不用换前挡风玻璃?
tonyyu123 2017/05/30 09:33:14 发表在 15楼
不知道是不是拍摄角度问题,你看起来钣金有点凹陷下去了,如果是没有凹陷的话,问题不大,千万别用补漆笔去补,你的漆面损伤位置很明显的,补漆笔一定补出来不匀的,建议如果只是一般的被蹭掉一层漆皮的话,自己局部的小抛一下光,即可,看我下图,我自己抛了一下,机盖上的划痕几乎没有了
新速腾忧伤 2017/05/30 17:22:42 发表在 16楼
我这个有凹陷了,挺严重的
