17款1.6自舒隐藏功能刷锁车喇叭、转向3变5、单门解锁、自动升窗
1 164 发布于 2017-07-25 14:24:33 只看楼主 热门标准
上个星期入手了一根最新版本的5053,星期天趁送小孩上辅导班的闲暇时间刷了一下隐藏功能,没敢刷太多,只折腾了锁车喇叭、转向3变5、单门解锁。主要是怕编码改多了,如果有问题不好找。稳定后再刷其它的。
我想要的锁车自动升窗功能,试了很多方法还是刷不出来,有哪位大神刷出来的麻烦告知方法
更新1:已刷出自动升窗,方法:进入09中央电器系统,第6字节勾选bit6,编码从0B变成4B,退出执行。(当时只顾折腾忘记拍照了
更新2:锁车声音有点大,一直想调小点,终于在论坛找到方法:进入匹配-10,输入通道10,点读取,把数值0改为1,声音果然小了,也柔和许多。这里要特别鸣谢老铁薛小宝
装好软件运行,第一次运行要去系统配置那测试。
测试后点选择模块,进入09中央电气
进入09中央电气
点击编码控制
刷前用手机照相备份编码,以备有问题时复原
1、点击长编码帮助,
2、光标移到字节5
3、勾上bit1 bit4 bit7
4、退出
点执行
OK!
锁车喇叭响一声,解锁响两声。声音还是有点吵,所以我又把解锁喇叭关掉了,只要了锁车响一声。
进入中央电气,点匹配-10
选择单门解锁项
1、在新的数据处点增,把0改成1
2、保存
3、OK,上车时,按一下遥控解锁主驾门,其它门拉不开,连续按两下四门解锁; 下车时,打开主驾门,其它四门外面拉不开,开中控锁开关或连续按两下遥控解锁才解锁其它三门。
4、这个功能特别适合女性朋友,预防上下车时歹徒从副驾抢包包。
同样选转向信号选项
将3改成5
并线时轻触转向手柄,由原来的闪3下变为闪5下
最后编辑于2017-10-17 11:51:47
/9页
