最新力作:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-442-69293105-1.html?636486312635199060#pvareaid=105643
最新的演示视频:(建议大家先看看了解一下)
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE1NTIxODMwNA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
最新的更新在后面,建议大家看后面的
一,写在前面的话
刷机有风险,刷机需谨慎!德赛mib6.5是wince系统,半年前,楼主根据好几个大神的帖子刷了wince6.0,在ce里面启动亿连实现安卓手机全部可以互联,这种方法有一个最大的缺点就是进入和退出ce很不便捷,楼主用了一段时间之后就再也不用了,直到半个月之前,有朋友帮助,拿到了俄罗斯大神的刷机更新文件,自己研究了好几天,做出来如下的改进:(1)去掉了导航软件凯立德,因为楼主觉得车载导航很鸡肋,地图更新慢,不如直接用手机导航,或者手机互联之后用手机导航,还有一个重要原因就是德赛mib实现导航需要外接gps模块,实在没必要,后记了楼主会放一个其他大神外接gps模块的步骤,有兴趣的自己研究。(2)去掉了文件管理,wince在车载导航上的文件管理,我只能呵呵了,菜单栏小到根本触摸不到,果断阉割。(3)自己设计了主菜单界面,这个没啥,根据媳妇的审美设计了一下,下面开始正文:
二,刷机方法
可以说,刷机方法很简单,但是很多人失败,原因只有一个,需要合适的SD卡,很多人更新不成功,楼主帮了好几个人找原因,总结经验如下:(1)想刷机的朋友充分了解一下刷机教程,多看几个刷机帖子包括评论,不要着急操作。(2)注意是用SD卡,不是U盘,然后我有个建议,SD卡选择那种大卡,不要用小卡加卡套,楼主遇到出问题的都是小卡加卡套刷的(当然也有成功的)。刷机方法如下:
1,准备1个SD卡,用FAT32格式进行格式化,(如果失败了不要慌张,换FAT格式或者exFat格式)将刷机文件全拷入SD卡根目录,注意是根目录。
2,插入SD卡,开机状态下长按SETUP键,进入MIB升级界面。
3,点击“软件更新”。
4,选择第二项“升级导航”(Update NAVI)。
5,此时会跳出2个错误窗口,看到两个提示框后等待15秒钟,不用管进度跳和错误窗口,直接长按开机旋钮重启,就完成破解了。
想刷机的朋友多找找相关贴子,有很多图文并茂的,强调一点,刷机文件用楼主的这个,也就是升级后的文件,不要用升级之前的,楼主后面放链接。
三,程序文件
刷机成功后,将SD卡清空,放入程序文件即可。这样就可以实现长按Media键进入主程序。
四,效果展示
(1)无损音乐播放器
曾几何时,楼主为了实现播放无损音乐,找遍各大论坛无果,差点就换了中控屏幕。这款sigleplayer播放无损音乐经过测试可以说接近完美,是俄罗斯大神制作,楼主小改动一点,本来计划汉化完再发帖,奈何没有时间,希望有大神完成吧,下面放图:
可以看左边的码率,效果极佳!
(2)视频播放
受限于配置,有些1080p的MP4只有声音没有画面,rmvb格式的支持的很好。楼主没怎么测试,总之如果播放不了就转换一个格式就好。
(3)手机互联
手机互联选择了亿连和百度carlife,手机安装相应的软件即可,楼主没有测试
五,后记
(1)GPS模块的焊接
焊接模块话需要拆开机器在主板背面会发现rx0 tx0这里就com1
这个方话gps板子txrx需要反接gnd位置就按图就可以
(2)刷机文件
链接:http://pan.baidu.com/s/1qYumjTU 密码:nh74
解压以后放到SD卡的根目录
(3)再附一直自己的主程序图片
补充说明:
如果你之前刷过破解的wince文件。无法安装我现在的刷机文件话。先将SD卡上的文件全部删除,将我共享刷机文件放到SD卡根目录,进入wince找到SD卡进入后双击运行Cancle60s.exe就OK 。重启以后就好了
注意:最好不要换SD卡,之前用哪个SD卡成功的就还用那个SD卡。
补充说明2:刷机成功用的SD卡,放程序文件是还用同一张SD卡。有点SD卡机子不识别,有车友换SD卡之后进不去主程序,就是这个原因。
如果SD卡容量小,可以把歌曲和视频放在U盘里,无损音乐播放器和视频播放器可以读取U盘里的文件,自己去设置一下。
刷好之后,建议大家多点开程序摸索一下,越用越熟悉
补充说明3(关于刷机)
1,刷机成功的最佳选择:用大的SD卡(SD大卡),用笔记本这类有插大卡卡槽的地方,进行格式化。
2,小卡加卡套失败的朋友多。原因见下面。
3,有的小卡加卡套机子识别不好导致刷机失败,这时候换格式试,如果还不行,果断换大卡。
4,格式化的时候最好不要用读卡器读SD卡,因为这样计算机认为是U盘接口。如果真没有大卡插槽,只能用读卡器的话,注意一点,格式化的时候,把SD卡改成英文名字,名字里不能有中文。切记!
补充说明4(关于使用)
http://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NjY2MDI2NA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
1,上面的视频中有我演示的操作视频
2,长按media键进入主程序,就能看到主页面
3,进入主程序前,先将音乐播放选择成SD卡播放,可以触屏选择切换,也可以按media键切换(进入主程序后也可以按media切换),因为主程序的占用的声音轨道是SD卡轨道(其他轨道是U盘和蓝牙播放,互不影响),程序文件里面放了一个静音文件,这个目的就是防止程序播放音乐或者视频的时候,自带播放器也播放SD卡上的歌曲,这样出来两个声音。这是最佳解决方案。
4,SD卡上可以放上音乐,也可以放上视频,建议新建个文件夹进行分类,文件夹名称里用英文,不要有中文
5,无损音乐播放器可以最小化,这样就可以退出来后台播放,想切歌,暂停或者退出,同样长按media键进去操作,也可以按一下media键切换U盘听歌和蓝牙听歌
6,视频播放器,程序里已经写好,进入后直接跳到SD卡文件,退出的时候直接退出程序,不是程序主页面。
7,手机互联加了亿连和carlife,楼主没有测试,自己看相关帖子摸索,程序都是官方的,没有问题,有连接不好的是手机设置的问题
8,退出主程序按钮是大众的标志,为了操作方便,也是个人喜好
预告:解决倒车影像问题。
楼主最近有点忙,不过有个好消息,楼主利用悬浮图标有望解决倒车影像问题,加我好友的我测试无误后会给大家发的。
正式更新一:
从破解WinCE开始,无论是之前的版本还现在更新的一键进入,都存在一个问题,就是在CE系统下运行的程序,无论是播放器还是手机互联都会挡住倒车影像,之前的解决办法是倒车的时候退出CE,这个方法会中断正在运行的程序,比如说手机互联,完了之后还得重新连接。楼主发贴之后一直在研究解决办法,之前研究出来的代码一直不满意,最近才改的差不多,测试模拟各种情况都比较满意,现在更新出来,感谢qq上加我的朋友,谢谢大家的支持,我会给大家都发更新文件的。接下来开始正题:
这是完整的演示视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzEzMjI1NDg4NA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
1,主程序图片:
2,上面悬浮窗的功能:从正在运行的程序界面一键切换到倒车影像画面。
下面悬浮窗的功能:从倒车影像的画面一键回到之前运行的程序界面,或者没有程序运行的话,一键切换到主程序界面。
3,打开和关闭悬浮窗:
为了方便操作,特意增加了打开和关闭悬浮窗的按钮,出于美观考虑,按钮是透明的,对应的位置如下:
4,悬浮图标的设计:
悬浮图标的大小,兼顾美观和操作,最终决定设定成图中的大小。具体功能:双击图标的四个角可以隐藏图标,方便解决打开程序时图标可能影响操作的问题。图标按钮在圆形区域,所以操作是一定要按正中间区域。多试几次就有手感了。
5,关于视频播放的处理
音乐播放,手机互联倒车时候都可以一键切换,将它们放到后台,不影响使用,但是视频播放不可以,只能设计成关闭,倒车完毕以后再重新打开即可。为了便于全屏播放视频时按到悬浮窗,特将上面的悬浮窗设置到于phone按钮下面的横线对齐的位置,然后与右边缘一个指头的距离,大家以此为参照按悬浮窗就可以了。
6,其他更新:
优化了系统启动代码,可以说更流畅了。解决了打开视频是音量变成最低的问题。无论是音乐播放还是视频播放都可以用多功能方向盘增减音量了。最后提一句,可能有更完美解决倒车影像的办法,楼主有新的思路,正在努力中...
说明一下,今天楼主又有了新的灵感,视频也可以放后台,不用关闭了,可以完美的切换倒车影像,这个更新程序车友们自己看吧,想尝试一下的QQ上给你们发,现在这个新思路正在测试,测试完美了就发布
正式更新二:
1,悬浮图标减少
之前解决程序挡住倒车影像的方法有两个悬浮图标,还是不好看,最新的版本重新设计了逻辑结构,现在这用一个悬浮图标就可以解决,而且悬浮图标设计的大了一些,方便操作。
接下来是操作方法:(1)倒车的时候从任意页面点击悬浮图标就可以切换到倒车画面,比之前更快速,倒车完毕之后双击一下直接显示倒车之前的程序画面。(2)在主页面打开和关闭悬浮图标方法跟第一版一样。在程序页面关闭悬浮图标的方法是,双击图标,然后再双击蹦出的画面就OK了。有时间我录个操作视频就一目了然了。
2,精简和汉化了一下音乐播放器
先说明一下,播放器是有个车友让我帮忙精简的,汉化工作不是我完成的,我只是精简了无语的功能,然后对汉化不恰当的地方进行了修改和优化,感谢那位车友。接下来直接展示吧
这一版更新发布的仓促,手机上发布的,今天还赶上限号,换别人的车上班的,得明天录视频了。我昨天试用了很久,感觉基本完美了,车友用着有什么建议再跟我提吧,我再继续优化。最好提一句,不尊重别人的东西,就别给我留言了,有时间把自己帖子里的改好吧,并不是直接拿别人的过来就能发帖,然后问题一大堆也解决不了……
今天试了一下亿连,一开始有演示视频,说一下连接技巧,楼主是用oppo手机试的,手机上设置里面先打开开发者模式,然后用数据线连接手机,连接上之后马上开启usb调试。楼主试了很多次,每次都可以成功互联。第二个就是手机最好开启数据连接和自动旋转。第三,数据线质量要好,太差的数据线连接肯定不稳定。第四,手机先跟机子蓝牙连接,然后播放手机里面的音乐,然后再用进亿连,互联之后可以把音乐暂停,这样音频用蓝牙连接就会很稳定。第五,如果蹦出弹窗,一定要把权限都给了亿连,这样就不会有问题了。第六,手机配置低会卡顿,这是手机的问题。
这个版本到此就完美了,没有小问题了,使用非常流畅,看演示视频就能看出来。接下来可能会重新设计另外一个风格的程序界面,看时间吧,不忙了就加紧测试。
最近忙了点,今天终于有时间改进了一下。具体优化有三:第一去掉了倒车影像的日期,因为速腾车显示的日期是生产日期,没有意义。第二,悬浮窗增加了时间显示,有两个好处,一是美观,不会再感觉空了,二是全屏播放视频的时候,时间会闪烁显示,方便触摸切换到倒车影像。第三,彻底简化了启动代码,从根本上解决了某些车友因退出方式不正确导致无法再次进入程序的问题。近期给我QQ留言的朋友,我会给大家发程序更新二的压缩包的,等待的时间长了些,大家见谅!
最后提一点:如果有机友没有倒车影像,不想要悬浮窗,可以把SD卡上的WIN和Daoche这两个文件夹删除就行了。
