注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
我的换档经验--速腾1.6mt
我的换档经验--速腾1.6mt
我开速腾有4个月了,根据在网上看到高手们的经验和这段时间自己的摸索,得出一些自己对速腾1.6mt的行车时换档的一些感受。  首先是稳速提升速度的情况,也就是你没有什么急事,也不想超别人,后面还没有车催你,还有车上有LD的时候...  1.起步1档,如果想稳稳起步,就要在离合接近半联动的时候,个人感觉离合抬高3cm时,在稍微给些油,平地转速提到800-1000,一般小坡1000-1200就可以,与此同时离合缓缓抬起。对于实在是特别陡的坡1500-2000吧。  2.1-2档换档,老司机都知道尽量少用1档行车,所以在缓慢体速后可以在1500转换到2档,不要达到或超过2000转,否则会挫车,如果到了2000的话可以在离合半联动时慢抬离合,当然超过2000时即使慢抬还是会感到车会动一下,但这时对离合的磨损很小。  3.2-3档换档,2档同样要少用来行车,不过对于车速需要很慢的情况,就没办法了,总会比1档要好。所以2档换3档可以在接近2000或2000时提到3档。这时ST1.6mt的驾驶乐趣真正显现出来了,ST的3档后提速还是很凌厉的,绝对不落后于路上绝大部分车。  4.3-4档换档,2000转换档,这时我的车速在40公里/小时多一点,大约是42公里/小时。  5.4-5档换档,2000转换档,这时车速应该在60公里/小时。  6.需要车车慢慢提速的时候,大家可以不要到达2000时换档,我认为保持在1200-1700转行车时可以保证油耗小,动力强,少积炭。  下面我再说一下,我的快速提速的加档方法,也是本人经常用的方法   1.1-2档换档,稳稳起步后,迅速把油门加大,高人称为地板油,在转速表到达2000-2500迅速换档,具体需要多少就看想车车多快了。这时本人注意不到车速表。  2.2-3档换档,在前一步离合在抬起的过半联动未到全抬的时候,迅速给油,继续保证2000-2500迅速换档  3.以后同上  以上是我个人总结的经验,不全或错误的地方,希望指正   希望大家共同提高!
[ 本帖最后由 sharpwind 于 2008-01-13 00:02 编辑 ]
大众的车本来就是高转速发动机.  除1档外,尽量不要在2000以下换档,否则将带来两个后果:  一是发动机负荷加大,损发动机,减少发动机寿命;  二是发动机容易积炭,导致动力不足,油耗加大(所以才有很多老鸟建议大家定期开一开高速,或每月坚持一次3000转换档,消除积炭)
同意楼上,其实偶尔跑个高速还是有好处的
引用:
原帖由 hg1126 于 2008-01-12 23:57 发表在1楼   大众的车本来就是高转速发动机.  除1档外,尽量不要在2000以下换档,否则将带来两个后果:  一是发动机负荷加大,损发动机,减少发动机寿命;  二是发动机容易积炭,导致动力不足,油耗加大(所以才有很多老鸟建议大家定期开一开高速,或每月坚持一次3000转换档,消除积炭)
  速腾1.6的两气门发动机是高转速的?!应该是低转速发动机
引用:
原帖由 jadecat 于 2008-01-13 08:48 发表在5楼   速腾1.6的两气门发动机是高转速的?!应该是低转速发动机
  相对日车来讲,大众的发动机转速都比较高.
上一页1下一页
