←切换到传统风格
 239 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..12
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
[原创]记录我的速腾一次不成功的性能测试
    昨天,外出工作,顺便给我速腾做了一次加速测试。
    把车里所有零碎东西都拿出来,检查了一下机油和防冻液情况,测试正式开始。
    关闭ESP,转速保持2800转左右,半松离合,稍微结合上了,立刻全油门。(我没有采用高转速+快放离合的弹射起步法是因为这是我自己车,我的离合器还想再开6万公里)全油门追加之后,转速立刻打表至6500红线...几乎轮胎是在完全打滑的情况下完成的一挡的加速,切换至二挡附着力找回来了不少,不过一挡丢失的时间已经很难找回来了。
    郁闷了,这才是区区150马力的发动机,怎么可能扭矩大到让两条225宽度的前胎彻底打滑呢?这是不可能的,又不是300马力的车。不解中又做了几次测试,情况基本差不多。
    郁闷时候,下车仔细观察了一下地面,真像大白,原来是昨天高达5级的北风吹来了不少浮砂,地面细细的铺着一层砂子,如果不仔细看真没发现,用脚搓了搓,感觉附着力差了很多。心里顿时明朗了许多。我就琢磨嘛,虽然换的DUNLOP LM702不是单导向运动胎,但是也不至于彻底打滑啊!
    9.9秒的成绩可以用垃圾两个字来形容了!糟糕的浮砂路面是一个罪魁祸首,回来看测试成绩,自己比较温柔的换挡也是影响成绩的地方,呵呵,毕竟自己车,这次先让它热热身吧,就没有采用最快换挡,这个心里大家也都明白。
    仔细看测试图标,一挡消耗在了太多空转上了,否则速腾的这个MQ250变速箱二挡齿比是可以直接破百的,与此同时,我轻柔、保守的换挡速度也是影响加速成绩的地方,每次换挡都高达0.8秒,如果这是在工作中这样换挡,那我早就下岗了,0.4秒左右是个正常的水平。
    这么算来,我估计如果路面附着力正确的话(不会出现一挡严重打滑),同时我使用0.3/0.4秒的换挡手法的话,我改完悬挂和18寸225轮胎的速腾1.8T手动,加速成绩应该在9秒整的成绩。
    这里面要跟大家说下,论坛里胡喷的什么换了宽胎加速反而倒快了的流氓说法是彻底放P,每条轮胎宽了2cm,摩擦力大大增加,怎么可能加速比原厂轮胎快呢?我的9秒整成绩也是估计的,因为汽车之家测试原厂1.8T自动挡的成绩是8.8秒,爱信那个6速的自动箱子整体素质不错,不会比手动挡慢太多,外加上我胎宽了不少,成绩慢了0.2秒我觉得是正常的。
    过几天,我会找个地面相对比较干净的地方重新测试一下,毕竟浮砂地面说明不了什么问题,这个成绩是不代表我车性能嘛,呵呵,仅供参考了。
    关于制动力这块,这次测试完全验证了换了宽胎之后头端刹车性能下降,同时脚感下降,但是最终刹车总成绩会有很大提升的说法。这个说法是拿测试仪可以看到的,头段的刹车力度减速趋势比较平缓,后期的力度很不错了。
    换了宽胎之后,刹车脚感会有下降,主要是宽轮胎导致轮胎制动力矩增大,所以要想踩住同样的距离就得付出更大力刹车,但是因为你付出更大力刹车同时225宽度也不是吃素的,最终成绩会有提高,呵呵,这次测试很好的说明了这点,因为原厂轮胎的韩泰K407实在恶心到家了,这次再有浮砂情况下可以刹出41米的成绩,我个人非常满意。
    (至于有些网友会问我为什么不改刹车之类的问题,请参考我博客中我发过的系列改装误区的文章,里面有非常详细我不改刹车的理由。)
[ 本帖最后由 23点59分59秒 于 2008-03-01 00:42 编辑 ]
汗~还好你没上冰上去开!!嘿嘿~
我也想测试  可是技术不行   嘿嘿
我的理想是GTI
哦,我给老公顶贴喽,嘿嘿,还没看完呢,先顶在说。哈哈
[ 本帖最后由 大美妞 于 2008-03-01 00:39 编辑 ]
看完了,写的很详细,很全面,讲你个大
好贴!
老兄是干什么的?
是搞汽车的吗?
强烈支持这种原创的好贴!
引用:
原帖由 大美妞 于 2008-03-01 00:49 发表在4
看完了,写的很详细,很全面,讲你个大
............够激情的.............
引用:
原帖由 老铎 于 2008-03-01 00:51 发表在5
好贴!
老兄是干什么的?
是搞汽车的吗?
强烈支持这种原创的好贴!
过几天继续发一个速腾换了悬挂之后操控的帖子。
汽车之家重庆车友会1群:28349803(已满);汽车之家重庆车友会2群:28662480(申请加入时请注明汽车之家注册ID!)-军歌嘹亮-
好牛X啊!!强顶
支持支持!23点的作业见一次顶一次!!!
这一年,中国人很困难,好像什么都不正常了。在关键时刻,中国男子足球队再一次挺身而出,用实际行动向世界证明--2008年,中国足球还是正常的!
强贴留名!
领教了!顶一个
这么好的帖子非顶不可!
我活着想犯罪~
此主帖已经被 胖胖的小黑 推荐
帖子标题:[原创]记录我的速腾一次不成功的性能测试
推荐理由:支持实际测试
不错,顶一下
厉害啊!
这才是区区150马力的发动机,怎么可能扭矩大到让两条225宽度的前胎彻底打滑呢?这是不可能的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。论坛里胡喷的什么换了宽胎加速反而倒快了的流氓说法是彻底放P,每条轮胎宽了2cm,摩擦力大大增加,怎么可能加速比原厂轮胎快呢?
[ 本帖最后由 胖胖的小黑 于 2008-03-01 08:46 编辑 ]
我没有你这么高的技术啊.........
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
