至
加好友 | 发短信
原帖由 qczj6137 于 2012-02-02 12:54 发表在 19 楼 引用:原帖由 泰立砖头 于 2012-02-02 12:05 发表 很高兴上论坛,本人修车十几年。刚买辆二手威乐。大家车辆有什么问题,可以一起探讨请教一下搂主,机油、变速箱油、齿轮油是不是都用凭牌和质量好一些的好阿?
原帖由 shawls 于 2012-02-02 13:41 发表在 20 楼 我是AMT的,要换什么油才是好油?
原帖由 泰立砖头 于 2012-02-02 15:08 发表 很高兴上论坛,本人修车十几年。刚买辆二手威乐。大家车辆有什么问题,可以一起探讨一下
原帖由 泰立砖头 于 2012-02-02 15:29 发表 很高兴上论坛,本人修车十几年。刚买辆二手威乐。大家车辆有什么问题,可以一起探讨一下。
原帖由 泰立砖头 于 2012-02-02 15:34 发表 很高兴上论坛,本人修车十几年。刚买辆二手威乐。大家车辆有什么问题,可以一起探讨一下。
向你学习,多多指教。
我是2011年12月入手的威 三 精 ,在右前轮侧面有一道2厘米多的刮伤,一头深一点,还没有刮到线,另一头很浅,不知道要紧吗?敬请高手赐教。
补充一点,我不跑长途,车速很少达到90,一般60左右。
同问,我的也是1.5AMT的威志,请问换什么变速箱油? 4S店的是原厂的,不知道质量如何?
恭喜楼主
顺便问下,威志06款的,有离合器开关这个东西没?刚才钻下去看没找到,估计是没有。
我的车子,1档到3档都有丢油挫车的问题,有修车厂的师傅说是缸线的问题,可是我的车加速跟油耗都好,请教下楼主有什么可能
另外离合器3件套是换过了,变速箱那头的飞轮没换,可能有点磨损,会是这个原因吗?
车子顿挫时,一耸一耸的,难受,只有丢空挡
原帖由 大堃 于 2012-02-02 15:30 发表在 24 楼 请问楼主 我新换了两个前轮的刹车片现已跑了快1万公里为何踩刹车时会吱吱的响就像电动车和公交车的那种声音很刺耳听着很难受,5000公里时把刹车片拿下来四个片的边角都用砂轮机打磨了为何还是不管用还是吱吱的响太烦人
原帖由 一路平安安全第一 于 2012-02-02 16:06 发表在 26 楼 向你学习,多多指教。我是2011年12月入手的威 三 精 ,在右前轮侧面有一道2厘米多的刮伤,一头深一点,还没有刮到线,另一头很浅,不知道要紧吗?敬请高手赐教。补充一点,我不跑长途,车速很少达到90,一般60左右。
原帖由 月儿湾 于 2012-02-02 16:25 发表在 28 楼 楼主人气很高,帮顶一个
谢谢
原帖由 小威跑跑 于 2012-02-02 16:38 发表在 29 楼 同问,我的也是1.5AMT的威志,请问换什么变速箱油? 4S店的是原厂的,不知道质量如何?
原帖由 sccd_happy99 于 2012-02-02 17:00 发表在 30 楼 恭喜楼主顺便问下,威志06款的,有离合器开关这个东西没?刚才钻下去看没找到,估计是没有。我的车子,1档到3档都有丢油挫车的问题,有修车厂的师傅说是缸线的问题,可是我的车加速跟油耗都好,请教下楼主有什么可能
原帖由 泰立砖头 于 2012-02-02 17:35 发表在 36 楼 没有开关,故障描述不清楚,无法回答
原帖由 sccd_happy99 于 2012-02-02 20:42 发表在 37 楼 比如,3档2000转行车途中,松开油门,车子就会一顿一顿的,不像正常情况下车子是慢慢平缓的减速。有点象新手开车,转速太低快要憋熄火的那种情况。
如果没错的话,应该检查地盘悬挂部件、半轴、内球笼等之间的配合间隙过大。再不然就是发动机的后支架还有就是变速箱的差速器里面的齿轮配合间隙过大。跟机器应该没有关系
原帖由 泰立砖头 于 2012-02-02 20:51 发表在 38 楼 如果没错的话,应该检查地盘悬挂部件、半轴、内球笼等之间的配合间隙过大。再不然就是发动机的后支架还有就是变速箱的差速器里面的齿轮配合间隙过大。跟机器应该没有关系
原帖由 泰立砖头 于 2012-02-02 17:30 发表在 32 楼 换的什么牌子的?
