注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
磨合期的操作
[转载] [点击:/回复:] | 只看楼主 | 收藏本帖 | 刷新本帖
磨合期的操作
  不必刻意跑高速 磨全期及拉高速的要点 每过段时间跑跑高速有助于恢复性能,减轻积碳的影响。其实我们没有必要刻意去跑高速,只要经常有机会以90公里以上行驶20公里,情况就会改观。  当你准备好银子,准备请回你的座驾驾驶时,别忘了选择车的初始公里数越小越好。少于100公里是符合要求,但是如果20公里以内最佳。这是因为前100公里是磨合的关键时期,我见过只有行驶4公里的新车。拿到新车后要做的是精心的磨合,这100公里最好在平坦没有堵车的条件下完成。这一阶段是粗磨,活塞表面还很粗造没有生成镜面,发动机生温快,要求冷却液一定符合要求,冬季要热车5分钟行驶。这一阶段要求运行平稳速度不能超过100公里,最好5挡70公里行驶,避免急加速,急制动。如果初期没有磨合好,则后期的磨合也无法弥补。  自动挡车请使用普通模式。100——1000公里属于过渡期,转速不要超过4000转,以3000转以内最佳,超过100公里要经常注意换档,并磨合刹车系统。超过1000公里速度可以放宽到120公里,转速也要控制在4000转以内直到2500公里。变速箱的磨合要注意2、3挡的使用,不要一味的加挡。2、3挡磨合的好,3000转时噪音会大幅度下降。超过2500公里,做一次保养,换掉新车机油滤清器,更换优质的机油。2500——8000公里阶段,主要是变速箱的磨合期,可以侧重3、4、5挡的磨合,比如逐渐尝试3、4、5挡4000转行驶,自动挡车可以偶尔尝试运动模式。平时起步注意1、2挡2400转到3000转的过度。10000公里以后如果能够有机会连续500公里110公里—160公里的行驶,则很快就能尝到甜头,那就是车辆的噪音明显下降。连续5个小时的运转,发动机活塞、汽缸的磨合相当完全,形成镜面配合,油膜气密性大增。  10000公里以后有条件的可以尝试极限速度,须注意的是尝试之前你必须具备相当丰富的驾驶经验,除了应对紧急情况以外,还有控制车的技术。
顶上去让新TX看
淡泊名利,荣辱不惊,安贫乐道,宁静致远<br><br>老怪老
我的车看的时候是20公里以内  等到让4S帮我装好车牌开回来的时候就变成了100多公里了  象我这种情况怎么办啊楼主
其实这也没什么,别人开的时候也知道是新车,同样会仔细操作的.
看帖,礼貌顶帖!  专业灌哈喇子!  哈哈~~
哦谢谢楼主 我是超级新手 因为我一般是在市内跑  到时拉高速也就是专门去跑一会了  不过我倒不追求速度  所以告诉拉不拉得好也不太重要是吗  ?
楼主 这一段我怎么看怎么象是手动的呢  自动挡车请使用普通模式。100——1000公里属于过渡期,转速不要超过4000转,以3000转以内最佳,超过100公里要经常注意换档,并磨合刹车系统。超过1000公里速度可以放宽到120公里,转速也要控制在4000转以内直到2500公里。变速箱的磨合要注意2、3挡的使用,不要一味的加挡。2、3挡磨合的好,3000转时噪音会大幅度下降。超过2500公里,做一次保养,换掉新车机油滤清器,更换优质的机油。2500——8000公里阶段,主要是变速箱的磨合期,可以侧重3、4、5挡的磨合,比如逐渐尝试3、4、5挡4000转行驶,自动挡车可以偶尔尝试运动模式。平时起步注意1、2挡2400转到3000转的过度。10000公里以后如果能够有机会连续500公里110公里—160公里的行驶,则很快就能尝到甜头,那就是车辆的噪音明显下降。连续5个小时的运转,发动机活塞、汽缸的磨合相当完全,形成镜面配合,油膜气密性大增。
呵呵我很罗嗦  新车骐达自动的 现在278公里应该最多开多少码,还有多少公里可以去拉一下高速??????谢谢楼主了
见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!  见帖就得顶!!!回帖是美德!!!!!!
多看多听~~~虚心学习~~~安全第一
上一页1下一页
