我的09款威志2箱车,买车半年后,在一次用CD机USB接口对手机充电后,出现不能读U盘,不能播放MP3歌曲现象,此故障从网上看比较常见。凭本人从事多年维修工作经验,判断CD机USB接口损坏。报本地建国汽车代理维修点后,申请更换CD机,等待半年未见通知更换,气愤至极。等待无果,自行修复,将过程图文公布,有相同遭遇者可参考修复。
同时敬告各位志友,因生产厂家设计原因,在USB电流大的情况下,极易烧毁为USB接口供电的电阻R29,造成不读U盘故障。为了你的爱车,也为了减少麻烦,CD机USB接口尽量只插U盘,不作他用。
拆除面板过程不再说明,取出CD机总成。
拆除红箭头所指的固定CD机螺钉。
拆除上盖板后,将红箭头所指处用电烙铁焊开固定铁皮。
拆除红箭头所指固定螺钉,拆除功放散热铁片。
拆除红箭头所指4个固定螺钉。将CD机芯和主机分离。小心下面的连接排线。
将红箭头所指处的排线固定器棕色部分,向外拨,即可轻松取出排线,安装时相反操作。
取出后的CD机芯和主板,请注意不要动CD机芯任何部位。特别是侧面有马达和皮带的地方。
分离后的前面板。
分离后的主电路板。
红箭头所指为损坏的电阻R29。此部分为USB接口电路,绘制电路图,原理分析在下。
拆除R29电阻,在反面用铜线短接。
从下面绘制电路图分析;
电瓶12V正电经控制管Q4后,通过电阻R29进入三端稳压7806。输出的6V电压经D2降压0.7V后,为外接USB口提供5.3V工作电源。在未插入U盘时,Q4受CPU 控制截止,7806无输入电压。插入U盘后,CPU检测到U盘插入,输出控制电压使Q4导通,7806输出5.3VUSB工作电压。因电阻R29采用普通色环电阻,功率较小,在用来为手机等其他设备供电时,极易造成通过电阻R29的电流过大而烧毁。分析电路,电阻R29可用可不用。将其拆除,用铜线焊接连通。
按拆除步骤相反过程装机还原后,插入U盘,CD机自动识别,开始播放U盘上的MP3音乐文件,至此,故障修复成功。
