威292 2016/11/23 13:19:58 发表在 沙发
找拆车件
换,我在TB买了一个,就这个月换了,速度表时好时停,换了这个就好,几十元
w当我想你的时候 2016/11/23 13:17:17 发表在 主楼
这个时速传感器时好时坏,有哪位知道在哪可以买得到呢
阿华陶瓷88 2016/11/23 15:17:27 发表在 4楼
这个容易,你先把后面三个螺丝拆下来,把里面的触点处理干净再重新装回去看看。一般是里面的接触点不良而已,不用换新的。
w当我想你的时候 2016/11/23 17:10:37 发表在 5楼
时好时坏,坏时 时速表不走只能升到三档传动系统报警。今天换两个了都不行只能一档,时速走一点点感影不行
zongchao07 2017/01/19 21:29:01 发表在 7楼
你的是AMT自动型的威志吧。好像跟手动版的配件是不同的。我去年也是坏了,去天津一汽指定维修点换的,配件上写的是AMT时速传感器(看标签写的有AMT所以感觉可能配件不同)。换完开了一年多了没再报警。建议可以查下天一的指定维修点,问下有没备件,直接去更换,我换时配件加工时是175好像是(115 60)。另外在4S拆过一次擦了下,没啥用,一两个月后就又不行了。所以建议直接换新。也不贵
人在旅途85 2017/03/30 20:07:09 发表在 10楼
你的是手动还是AMT,有区别的……
