周末终于有时间了,准备把一直困扰小威的几个问题彻底解决一下
(1)参鉴论坛车友发的相关帖子《收音机不能播放U盘mp3歌曲》的介绍,把收音机拆下来,打开后盖,卸掉机头,看到R29电阻已经烧毁,我没有拆电路板和周围散热片,直接用导线把这个电阻两端连接,通电一试,可以播放了,但总是一首歌放一半儿就自动跳到下一首,或者显示00—0000,后来,换了个U盘就好了
(2)打开钥匙水温表就长期最高状态,借鉴车友《09款威志油表指针长期最高状态》的帖子,拆下仪表盘,取下前后盖,摘下指针,用烙铁重新焊了一遍所有的贴片电阻,发现下图中的那个贴片电阻一端开焊,焊好后,故障消除
(3)风机出口有时有风有时无风,四档风速和三档一样的问题,借鉴车友《没花一分钱,彻底解决无风速》的帖子,把风速开关拆下来,摘下背面的两根顶簧,用硬物顶住轴的末端,轻用力就可以拆开,把后边的金属触角用硬物顶出,,发现触点上积碳严重,用砂纸或小锉刀清理后装回原位,通电一试,所有档位全部正常出风了
忙碌,但充实的周末!
