威志AMT变速箱故障问题,执行器电磁阀,顿挫挂不上档维修案例
1 37 发布于 2017-06-28 18:15:15 只看楼主 热门标准
当前汽车市场上,除手动变速箱(又称机械式变速器,简称MT)外,自动变速箱常见的有四种型式,分别是:电控机械自动变速箱 (AMT),液力自动变速箱 (AT),机械无级自动变速箱 (CVT)和双离合自动变速箱(DSG)。
此贴所说的是电控机械自动变速箱 (AMT),这个是MT的升级挡,构造和MT接近(手动挡加装了自动王和AMT相差不大),只是加了套电动的液压离合装置。AMT采购制作成本相较于其他型号的变速箱低很多,它既使车友获得自动挡驾驶的感觉,又能满足价格便宜的需求。但它的缺点也是明显的,行车过程中AMT因挡位变动引起强烈顿挫感,舒适性较差,换挡过程中有可能出现动力中断。
变速箱顿挫总的来说分为四种原因:
一、电磁阀引起的。电磁阀里面都有一个小阀芯是靠电流来工作的,跟阀体里的工作阀差不多,如有异常会导致油压调节不稳定切换不均衡的现象。
二、阀体内部不通畅。阀体内部对工作环境的要求很高,不能有脏东西进去,哪怕是粉末状的也会影响阀体内部换挡阀的工作通畅。
三、是因为汽车电脑本身就会有学习驾驶的功能,并不是说在哪能学习出来顿挫的表现,这个情况是比较少的,一般清楚学习值即可。
四、变速箱活塞回位不好也会引起顿挫感(这个几率比较小,属偶发性故障)。
值得注意的是,只有快速准确的找到车症所在,才能更精确的进行修理,达到事半功倍的效果。
下面以此车故障表现为例,进行维修方案分享↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
维修车辆,08年的威志。故障变现有,车子行驶中出现空转、不升档、动力跟不上的情况,冷车启动后熄火。最严重的是顿挫感强烈,难挂或挂不上档。
用专业的车检电脑检查故障码,选择威志车型
此车三个故障码。有的车检查只有一个,有的会有很多,还有的是错报误报的,需要专业的技师来判断。
例:这个车只检测出1个故障码(非此车)
开始拆修流程↓↓↓
先从上面开始拆,手里拿的是电瓶固定架,拆掉,然后拿掉蓝色的电瓶。
黑色的是电瓶底座,也拿掉。
至此先结束上面拆卸工作,拆下面。这样做是为了方便拆卸执行器,以及和执行器连接的油泵,因为它们分别在车头的上下位置。
把车升起来,从下面拆护板。
拆掉的护板。
拆掉护板后车底的样子。
执行器和变速箱连接螺丝,拆掉。
手指的黑色的东西是线束,用来连接汽车上的各部件电源或信号并使之发挥功能。需要拔掉。
拆卸档位开关
这是和执行器连接在一起的油泵,在车底,已经拆卸完毕了。但现在还看不到它的样子,需要再回到上面拆执行器,才能拿下来。
把车子降下来,拆一切连接执行器的东西。
黑色的是线卡子(把管子束在一起,不那么乱),捆住了执行器管子,先拆掉。
拆传感器
拆连接螺丝。这个车快10年了,螺丝上锈迹斑斑。
拿下执行器
执行器(左部分)和油泵(右部分),它们是连接在一起的,分别在车头的上下位置。
换个角度看
油泵,主要是给各零部件提供润滑的油压以及换档油压,如果油泵不工作了,那变速箱就离修理不远了。
左上方黑色的东西是分泵,这个东西是引起此车故障的原因之一,需要换掉。
执行器,连接着电磁阀。箭头所指即是损坏的电磁阀,也是此车故障的另一个原因,需要重新更换。
损坏的电磁阀,重新更换新的,路试检测就好了。
附送各种变速箱的对比如下(只选主流的型号规格,9AT那种不在内):
1、采购成本 6AT>DCT>CVT>AMT>MT
2、维护成本(5年10万公里内,主要是更换变速箱油和耗材)6AT>CVT≥DCT≥AMT>MT
3、使用寿命(以核心部件的设计寿命来说,最少的都超过10年20万公里)MT>AMT≥6AT>DCT≥CVT
4、油耗(手动挡的油耗比较特殊,不同人的差异较大)6AT≥AMT>MT≥CVT≥DCT
5、加速性(同样车型,同样动力的不同变速箱表现)DCT≥6AT≥CVT>MT≥AMT
6、平顺性(指各种路况平顺性的比较,反过来看就是顿挫感)CVT≥6AT>DCT≥MT≥AMT
7、故障率(这个单独提出来看,当然不按要求行驶故障率肯定会高)AMT≥DCT>6AT≥CVT>MT
综述:6AT相对稳定,就是成本高点,油耗高点;DCT是未来的主流,目前还在发展中;CVT考虑经济性的家用车用的比较多;MT,喜欢操作感的选择;AMT,现在基本上不推荐用了。
当车子出现故障时,需要先确定问题所在,一般维修的价格会比换新的零部件或总成便宜,至于能不能维修,维修成功与否就要看技师的实际经验了。
有变速箱问题的车友欢迎跟楼讨论。
/2页
