2011款威志 正常使用 回家停车后打不着火了 电瓶电都打完了还是不着 最后挂我弟的电瓶一下就着了 可是晚上回来早上又不着了 打火 电瓶有电 声音就是感觉不供油 不是防盗问题 油泵也正常 电路也正常 气路也没问题(我的改气了) 最后去解码的地方 说是电脑坏了 搞好3000块!我的乖乖 小日本的电脑就是贵,但是我觉得不是电脑问题所以就回去了。
第二天又打 一下就着了 如此反复 后来去我经常换油的一个路边店 给师傅说了情况 师傅很负责 挨个检查 把油管拆下来 发现不供油所以打不着 但是油泵声音正常 师傅说油泵没问题 就继续查 搞了半个小时左右 师傅把方向盘左边下面有个盖子去了 从里面拔出来一个插头?? 有4个还是5个脚的那种方形的! 然后从他的拆的一堆里面拔了个给我换上 打火 一下就着 反复试 每次都是一下就着!师傅说让我试 好了就好 不好就开回去给我换回来! 最后只收我10块钱!!! 师傅好人啊! 检查了1个小时左右 还换了东西 虽然旧的!!! 我去年修的 到现在没有出现过打不着的情况!
写的有些乱 大家将就看吧
就是自动熄火 打不着 排除油泵 电路 防盗的话 不妨换一下那东西(貌似叫继电器) 试试看 希望帮到大家!
