终于搞掂了抢镜头的气囊故障指示灯
1 7 发布于 2017-08-30 22:05:53 只看楼主 热门标准
    我的09款精英版三箱老威志伴我已经七年了,期间只换过左半轴油封、右后轮轴承、一个点火线圈和一个蓄电池,质量还是不错的!只是这两年气囊故障指示灯常亮,开始用电脑消码还可以奏效,后来用电脑消码也不行了,气囊故障指示灯总是亮着,很抢眼,就像照相时跟你抢镜头似的,真的拿它没办法!
    最近,我想直接把气囊故障指示灯焊下来,一扳动仪表板的塑料,发现老化变脆了,于是放弃了这种想法。
    电脑检测时显示:“左气囊电阻变大”。我上网搜索有关检修资料,说如果汽车电脑检测到气囊电阻变大了气囊故障指示灯就会常亮,提示气囊工作不正常。如果不想换新气囊的话,可以把这个电阻大的气囊去掉,用一个阻值比它小的电阻替代气囊即可。于是,我拔掉车钥匙,用剪刀把左气囊从插头处剪断了,在插头的两条线上焊上了一个2.7欧姆的电阻。当我把带电阻的插头插上后,插上车钥匙并转到ON通电让小车电脑自检,奇迹出现了——气囊故障指示灯不再亮了,汽车电脑被气囊替代电阻骗了!当然,如果有钱的话,还是换个新气囊的好!
    下面是当时拍的照片,供大家参考。
七年跑了八万多公里
把副驾驶座位前的抽屉取下后,就可以看到已经插好的电阻(在黄色的插头下面)
黄色的是插头,电阻焊在它的两条线上。
取下的气囊插头(两条线已经剪断)
最后编辑于2017-09-26 15:53:58
