车抛锚在高架桥上。维修完毕,更换发电机。
1 20 发布于 2017-10-12 15:31:55 只看楼主 热门标准
说说我被威志车扔在高架桥上的惨痛经历。
以前,只要开大灯,发动机怠速转速就上下摇摆。怠速不稳。
关了大灯,怠速就稳定了。
后来,怠速就稳定了。很奇怪。
6月20日,电瓶灯忽闪忽闪的亮灭。开一段路程后,电瓶灯就灭了。就这样坚持了一段时间。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-444-62972961-1.html
 (主题: 手刹报警灯没事了,电瓶灯又开始忽闪。 请问这个是发电机吗?)
前天,下雨,傍晚下班,开着大灯,电瓶灯一直常亮。觉得没事。因为这种亮亮灭灭的状态已经持续了一段时间了。就没当回事。
结果,在高架桥上,越开越慢。 CD机先灭灯,1分钟不到,威志车越走越慢,终于停了下来。
赶紧打开双闪,打保险公司救援电话,被告知:
高架桥,高速路,快速路 不能救援。。。。
最后给朋友打电话,朋友拖车救援。此处略去不表。
第二天,修理店检查,发现电瓶(用了6年,5万公里)正常,没问题。
推测是发电机问题,或者接触不良。
初步检查,发现发电机输出线路已经烧焦。
接上了铜接头后,启动汽车,正常。但,线头很快发烫。
修理工小工说应该是发电机损坏。
最终, 更换发电机。  发电机真不好拆。天津一汽造车,真是光考虑了装配,丝毫不考虑维修的方便与否。
拆了进气空滤,还很费劲的才更换上。
总之,换了发电机后,一切正常。症状全无。 电瓶灯也不乱闪了,怠速也稳了。
以下是发电机图
原装发电机,DENSO电装电子的。天津一汽的用料配件还挺厚道。
正面图
侧面图
侧面不知道什么意思的图。
新的发电机。锦州汉拿 出品。
修理店还是挺厚道的,找的配件不错。
新的发电机。锦州汉拿 出品。
修理店还是挺厚道的,找的配件不错。
新的发电机。锦州汉拿 出品。
修理店还是挺厚道的,找的配件不错。
8A 是发动机的意思吧?我的是5A 发动机。可以使用。
拆下来的发电机,我自己研究者玩,自己拆的。这是拆掉后盖 和 调节器,电刷后的图。
这是拆下来的电刷。电刷里的 碳刷 的磨损不算严重。5.1万公里。
供大家参考。
供大家参考。
供大家参考。
供大家参考。
调节器。我估计是这里坏了。但没发现坏在哪里了。
电装电子,日本鬼子的设计真是牛。3个螺丝,用简单的钳子,扳手,尖嘴钳,梅花扳,竟然无法拆卸。
但我也没有别的更好的工具,只能霸王硬上弓,用钳子最后给拧下来了。
小日本的螺丝设计真好! 嘎巴了一声,就很简单的拧下来了。不服不行!
最后编辑于2017-10-12 15:45:48
