用平头的螺丝刀轻轻的从这个位置开始轻轻启。要轻,
启的过程。记住要温柔,
启开后,看到内部,很简单。
原来遥控的电路是单独封在一个壳内,可以取出。
遥控板上有两个螺丝,用小号十字拧下,
看到电池了吧,轻轻拿下来,这个好拿,记住一定要轻,
将新电安上就行了,记住别放反了,呵。
按拆的过程再装上就行,我的装好就能用,不用重匹配,只要换的快就行,完工后就这样了,我的没有防盗芯片,
顶起,看看,
原帖由 乐出鼻涕泡 于 2011-03-08 09:17 发表在 9 楼 防盗芯片好像只是一个叫法,好像是在钥匙齿的这一部分设定的一种数字信息。
原帖由 终极可乐 于 2011-03-08 12:52 发表在 12 楼 此主帖已经被终极可乐推荐帖子标题:手把手教你换威志遥控钥匙电池推荐理由:支持精彩作业。
自己换,启动不了就又是麻烦事
支持自己动手
你的车是07年的吧,我的09款两厢威志的钥匙里面不一样,我的很简单,没有螺丝,上面有开田的字样。
我自己也换过
原帖由 心在蓝天 于 2011-03-08 22:52 发表在 18 楼 你的车是07年的吧,我的09款两厢威志的钥匙里面不一样,我的很简单,没有螺丝,上面有开田的字样。
