从小六入手,一直在考虑如何装日行灯的问题。日行灯的作用众所周知,可以提高白天的被识别度。虽然自己小六本是白尊,白色在被识别度上是具有天然优势的,但相信加上日行灯后应该还会多少再提高一点。毕竟安全第一嘛。
网上购物是我的一大爱好,反复比较,考虑,实际丈量发现咱们小六没有合适的安装日行灯的位置,网上众网友们的作业,我也多不太认可,认为应该还可以有改进的空间。发现COB天使眼后感觉时机到了。
COB天使眼就是类似宝马透镜灯前面的那个亮圈,可惜目前还没考虑好把灯打开,装到近光透镜位置,原因有二,一是本地没有发现成熟的改灯的商家,唉,小地方嘛!除了衡水老白干还有点名气,其它的被全国熟识的就是雾霾天气始终占全国前十名。第二就是小六的近光透镜前的电镀亮圈是椭圆的,怕弄开了,结果不行,那后果严重,我的眼前将是一片黑暗。所以将视线移至雾灯位置。量好直径86mm,网上订购。
购灯过程一波三折,先买到80mm的,结果一比,小了。换90的试试吧,心想斜着点应该装得上。结果大了。忍住耐心,第三次换成85的(之前一直没告诉我有85mm的,在此对商家表示一点无奈)终于凑合能装上了,安装过程曲折,自己折腾,无法拍照,反正打开机盖后是肯定是看不到的。线路全藏在原车线束下面,用黑色绝缘阻燃胶带缠好,一边缠,还一边想,以后往下拆可就麻烦喽。
下面上图给大家:
先看白天效果,说实话,还是不太满意。实际看起来比照片上看亮点,但如果再亮点才好。特别是拍照光线也并不是太亮。
正面照。
传说中的左45度。
远景。
近景。
室内效果。当然要比外面好,可再好这也不是主要为晚上用的。
晚上效果如下
再说接线,先是试验着接到了油泵继电器上,发现关钥匙后,日行灯熄灭会有明显延迟,最长有近一个小时后还在亮着。感觉这样不行,一来太费电,担心电瓶。二来可能会导致油泵出问题,把我扔在半路上,已经有过被扔在半路上的经验了,这种感受实在不爽。三来怕4S不保了。在众多车友们帮助指点下,终于找到了驾驶室内证件盒后的雨刷保险,在费尽九牛二虎之力后终于把线引入驾驶室,接到了雨刷保险上,终于可以实现拧钥匙灯亮,关钥匙灯灭了。
建议朋友如果参考我的办法,需要买85mm的COB天使眼,85的加保护罩基本要88左右了,还是有点大,对于我这样的有雾灯罩的就不能完全帖合在雾灯上了。
灯罩外边缘我是认真打磨了的,如果不要保护罩是很容易粘到雾灯上的。我没有采用粘到雾灯上的原因是怕真用雾灯时会很烫,会把雾灯或天使眼弄坏,到时独眼龙,4S又不保,就到自己花钱的时候了。同时不用保护罩的话天使眼直接暴露在外面,怕容易坏。粘灯用的是所谓“卡夫特”胶,买回来一用,发现原来是标准的玻璃胶。
效果说实话并没有达到预期,以后发现有更合适的灯或方法,也有重新折腾的可能。
以上照片是手机拍的,还有几张图在相机里,过几天再给大家上图。希望能对朋友们有所帮助。
强烈祈求坛主射精!以鼓励本人后续作业,比如全车隔音,氙灯改装等。
