coolhero 2016/05/21 17:43:44 发表在 主楼
车友老马买的金刚是2016款 1.5L 手动精英型,继上次安装了WINCE导航后,老马老觉得他的后喇叭有预留孔但是没喇叭,没有环绕效果,很是纠结。为车友排忧解难,是我们份内事,本着节约利用的原则,正好手上有2个5寸的全频台产喇叭,人声中音还是不错的,就正好利用起来,作为后喇叭来安装。这次吉利比较小气节约成本,居然没有喇叭预留线,只有自己布线啦!对于我这种热爱汽车音响改装的家伙来说,这不是啥大事,先把装备整齐了,开工!第一步先得拆开导航,找到线束上对应的后喇叭线。这是中控空调出风口拆下来的样子。导航是用四颗螺丝固定在底座上的。侧面看下上螺丝刀,卸下螺丝。各种线束。这是本次准备...
左伟2015 2016/05/21 19:03:58 发表在 地板
我早都想装了,心疼车子要破线,至今没舍得,说多了都是泪啊
云耳温枪 2016/05/23 22:58:38 发表在 10楼
喇叭那么装效果不好
ay小路 2016/05/24 10:04:12 发表在 13楼
看不懂啊,我也想装
coolhero 2016-5-24 04:19:13 发表在 11楼
这个喇叭安装方式和原车都是一样的,都是喇叭口朝上平面安装在底部,不同的是原车是6寸的全频喇叭,是固定在后备箱铁板上面(有三个预留的安装孔)5寸的全频喇叭因为尺寸问题(本着经济原则),如果要装在铁板上就要手工做一个转换的垫圈(可以用木垫圈或者PVC垫圈,但是淘宝没有,要自己做,手上没有材料,老马又急着装,就没去制作)于是就把喇叭固定在网罩上。中间用了软塑料垫圈防止振动,后来又用止震板贴在周围,这个喇叭是4欧20W的喇叭,灵敏度也还可以,导航机头功率来推很好推,开20音量(总音量30)没有出现谐振破音或者功率过大的打边问题。效果老马很满意。当然从我的音响改装角度来说,我是不满意的(一般调音店调GAIN都是凭音乐...
云耳温枪 2016/05/24 11:25:41 发表在 15楼
用厚点的压缩板做个转换垫圈比较好吧 再用胶密封上
coolhero 2016/05/24 12:46:10 发表在 16楼
他赶着用,先安上了。
楼主你好,中控台拆了,有留意这车机是什么品牌的吗?我想升级导航。
菊花爆满山 2016-5-24 16:58:05 发表在 17楼
金刚后面喇叭是假的吗??????????????????????????????????????????????????????????
