引用:
原帖由 轩之梦 于 2012-02-15 23:13 发表
轩逸异响有三个原因:1、万向节间隙过大,造成咯噔响声。2、发动机护板螺丝松动,造成起步咯噔声3、减震(前避震的平面轴承)里面缺黄油,造成转弯偶尔会出现连续咯噔声.减震器在实际使用中会出现发出响声的故障,这主要是由于减震器与钢板弹簧、车架或轴相碰撞,胶垫损坏或脱落以及减震器防尘筒变形,油液不足等原因引起的,应查明原因,予以修理。所以说,在保内的车友,发现是前避震的平面轴承造成转向噔噔响的,一定要及时去索赔!~~~这是平面轴承 此图片来自爱 卡车友感谢一下以上三种情况,咯噔的声音完全一样!~~~我来总结一下轩逸常出现的小问…
请问下我的是1.6的AT自豪,现在行驶了17500KM了,出现一个毛病很久了,就是在发动机还热乎着的时候,打火,有时候发动机的转速指针表转到700、800左右,然后就自己回零了,并且发动机也没动静了,感觉像是死机了,得关掉重新打火,接着倒是能打着,可就是发动机还得回抖一下,转速低到2、3百,然后再回到800转,感觉就跟一口气上不来似地,上来就一切正常了,上不来就跟我前面说的一个样子了,是怎么回事啊?
还有这个车子的空气滤清器怎么拆下来啊,知道吗,可以告诉下了吗?
