兎先生开白轩轩 2015/12/15 13:27:51 发表在 地板
兎先生开白轩轩 2015-12-15 13:14:30 发表在 主楼
在论坛中的烧机油讨论中,许多车主一直存在这样的误区:机油保养时加到上限,跑5000公里后,机油如果减少到上下限中间,车主们都认为是正常。错了!真的错了!!跑5000公里后,机油应该减少很少很少或基本没变,正如“XX你全家OO”兄弟说的:机油从未少!!注意是:机油从未少!!不烧机油的新轩逸1.6就应该是这样的。机油减少的基本属于烧机油了,只是严不严重罢了!
兎先生开白轩轩 2015/12/15 20:25:21 发表在 10楼
haodexiana 2015/12/15 20:33:55 发表在 11楼
反正我的5000少一半。。。问工作人员他们说正常。。我说人家那些跑一万的都没少,然后不说话。。。。。。。。
兎先生开白轩轩 2015/12/15 21:44:15 发表在 14楼
