干货来了,技术帖来了,DIY2016轩逸扶手箱盖(20161101更新)
1 359 发布于 2016-09-26 08:49:58 只看楼主 热门标准
我的车是2016轩逸智享版,关于原车扶手箱的脑残设计,大家吐槽得已经够多的了,目前没有好的解决方案,所以只能自己动手。由于我从事的工作是工程设计和模具设计,所以可以利用工作之便来一个DIY扶手箱盖,估计能解决扶手箱太短,手不能靠在上面的问题。先上一些设计图吧:
20160930更新:今天电脑锣终于加工好了,迫不及待的拿来安装看看效果如何。
20161002更新:听取了众多车友的意见,改成可以滑动的,今晚终于把设计图画好,明天去五金城买材料开始制作。
20161006更新:今天终于把样板赶出来了,晚上迫不及待的装起来,试试效果,非常OK,预想的功能都达到了,可以滑动伸缩,再也不会影响水杯位置,而且高度也作了调整,搁手非常舒服。还有点小问题还要再修改一下,估计后天可以出来。
20161101更新:车友们,很抱歉,让你们久等了,20几天才更新,实在抱歉。俗话说“好饭不怕晚”,不会让你们白等的,这次效果非常好,基本跟预想的一样了,没有什么需要太大改动的地方了。
新帖在这里,说明更详细:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-448-57644485-1.html
拆扶手箱盖很简单,选拆上面四个螺丝,然后用手把盖子上下两层扳开就可以分离了。
再拆掉下面四颗连接铁片的螺丝即可把盖子拿出来测量尺寸了。
尺寸比原来加高50mm,加长100mm,测量过,不会影响拉手刹,但会挡住后面那个水杯位,不要紧,有前面那个放水杯就够了。
过程1
过程2
过程3
外形已经出来了。
背面打孔,锁螺丝用的。
挖空减重。
好啦,成品的效果图出来了。
好啦,成品的效果图出来了。
好啦,成品的效果图出来了。
好啦,成品的效果图出来了。
去五金城开料,材料尺寸420*180*120,打算用尼龙的,可惜没有这么厚的,所以退而选ABS。
材料不便宜哦,11KG,25元/KG,共275大洋。
好大的一坨。
跟原车的扶手箱盖对比,长了很多吧?
好啦,现在图纸出来了,材料也准备好了,剩下的工作就是拿去CNC(电脑锣)加工了。
不过因为现在CNC比较忙,暂时不能上机,还要等几天才能加工出来,等着吧。
等坯件出来后,安装试试,看看还有没有什么需要修改的,如果没问题再喷色和包真皮,这一步没有这么快的。等一切OK后,我再更新或者重发一个帖子吧。
这个大家伙就是作案者,价格不便宜,大概可以换三辆轩逸。
外观。
还是蛮重的,按图纸算是3.2KG左右的。
内部。
再看一下内部。
装上去的效果,感觉不错啦,跟预期差不多。
请原谅作案现场很凌乱。
后面看也没毛病。
后面看也没毛病。
可以放可乐,也不影响手刹。
先锁上两颗螺丝。
拉手刹没问题,手部也有支撑。
因为是自己一个人在安装,找不到模特,所以只能这样照一张。等下午下班回去叫老婆来试试,再拍几张使用效果。
从副驾看。
后面可以放一瓶加多宝,前面可以放水杯,不会影响日常使用。
把原来的盖放上来对比,长了很多,这下就算手短,也可以在行驶过程中把手靠过去了。
下一步就是喷漆和包皮了,当然还要再搞一块铝板把内部封好,把那个大空间利用起来。全部搞好之后,估计跟车的风格搭配就完美了。
听取众多车友的意见,把扶手盖做成滑动的。
国庆怕塞车,没出门,在画图呢。这个是下面部分。
这个是上面部分。
这个是组装后向后滑动的样子。
这个是向前滑动的样子。
明天去五金城买材料做制作,估计又要等几天了。
伸出来的样子。
收回来的样子。
换个角度看。
后面看,左右两个角度还是有点大,需要改小点。
滑开。
侧面看。
这次有个模特来放手了,高度和长度刚刚好。
主副驾同时搁手在上面,长度和宽度足够。
下一步需要处理小细节和包皮,继续等吧。
20160101更新:
看看后面的效果,没毛病了。
侧面的缝也没有了。
换个角度看。
再看看。上面部分跟原来的扶手箱下部对比是小点,这是故意的,因为考虑到后面还要包皮的,包了皮就跟下部一样大了。
看前面,不挡手刹,不影响放水杯。
跟原来的比比,长了100mm,也就是10公分。
换个角度看看。
再换个角度。
扩展了USB哦,这个实用吧?
蓝光的,晚上很漂亮。
再看看。
打开看看。
还可以扩展。接再多的设备都没问题,供电足够。
这是没装车之前的。
这是没装车之前的。
这是没装车之前的。
这是没装车之前的。打开。
合起来。
这是没装车之前的。
这是没装车之前的。
没装滑动上盖的样子,因为是样板,所以加工中心在加工时没注意,没夹紧,有两个缺陷,一个是多一个孔,另一个是装USB那个槽锣缺料了。这是小问题,下次再做时搞好夹具再生产就OK了。
放一杯可乐看看,一点也不影响。
下一步就是去看看喷漆怎么搞,如果是白色内饰的话,就不用折腾了,跟原车颜色比较接近。
再下一步就是包皮了,一会出去了解下价格,包好之后就说得上完美了。
我会再单独发一个帖子,因为这个没有占楼,不好更新。
最后编辑于2016-11-02 10:57:55
/18页
