各位车友们及来自汽车之家五湖四海的朋友们,先生们,女生们,老少爷们儿及兄弟朋友们,请您们用您们的金(jing)手、银(ying)手、一双发财的双手
,用你们热烈而又充满激情(基情)的掌声
,热烈欢迎我们汽车之家论坛的车友---春哥之四姨太小白轩,出来说道两句:觉得说的好的捧个口碑场,有钱的捧个钱场,没钱的捧个人场,不管你们是哪一个场区,请你们再次举起您那双不堪入目、回忆悠长往事、把您们的无数第一次交给了这双长满屎茧的双手进行热烈欢迎(至于为什么那双手会不堪入目、回忆悠长往事、把您们的无数第一次交给了这双长满屎茧的双手,春哥不再做过多描述,让我们跟着春哥来一起学习,共同深入研讨、要深入.....
);记住:春哥再这里会提几点小小的要求
,1.掌声一定要响
。2.掌声一定要浓烈
。3.掌声我没说停的时候千万不要停
,好,跟着春哥的节拍来,1.......2........3.......停! 恩。不要、停、注意绝对是不要停~~~~,不要停.....持续掌声走起。
,翻译成佛祖的意思大致就是:on~~~~ onlyou~~~~~~~~~you~~~~~~~好吧,春哥说再折磨性的给各位说下去,估计有人又要发言黑春哥了,估计又要向之家各位车大大投诉春哥是个戳人,投诉春哥无耻,投诉春哥好烂仔啊(最后三个字请用广东话读),投诉的春哥此刻内心好鸡冻澎湃。.................看到这里,我只能!呵呵!了,大家如有这样的反馈,说明春哥做人还是比较不耐,还是比较厚道,帖子也还是一度的比较受欢迎和认可,春哥要做的就是哄各位看帖的客官们开心,只要客官们开心了,那我这mami也就开心了,让我们一起播放起那劲爆的欧美摇滚乐,尽情的无以伦比的持续的不要停的嗨起来!
------------------------------------------------分割线------------------------------------------------
以上说了的点儿春哥也觉得看不懂内涵的段子,为了版主不把我拉黑各位少点儿口水,那让我们的型男春哥用一个月没洗头的头油加上半个月没刷牙吐出来的口水唾沫融合成 {春哥牌儿莫斯} 整理下发型儿,恩,咳咳,哈儿,吐哒,恩,呸呸(备注:以上的咳咳/哈儿/吐达请用标准的四川话来做,这些都是个动词),恩,发型儿纹路都出来了襒亮儿(同样四川话语句,是个赞美词),让我们跟着春哥的四姨太小白轩来说说我们今天要深入跟大家共同探讨谈的主题:2016新轩逸;您值得拥有---开车省油技巧篇、附带挂挡时夸夸响的问题解决、当然每次春哥进来必须做的那就是送上福利拉仇恨这是必须的!说到这里春哥已是热泪盈眶!说到这里,春哥不得不赶紧一个平台,那就是,杠--杠===杠====杠~~~~~~~(新闻联播声音响起)那就是:非常感谢汽车之家的这个平台,让我学习了很多汽车知识,从之前的汽车车标都认不完,到现在的茶语饭香后哪辆车都能唠叨上几句(特别是20万以下级别的车型,有人又在我背后窃窃私语说春哥又吹牛了,再次提醒可以关注春哥坛里的精华帖,有较为详细的说明,再次,春哥说了:还有谁能把每篇帖子都做的那么长?还有谁?(四声语调),还有谁能这么直接,深入的义无反顾、回味悠长的帖子让人如此深刻,过目不忘?大家伙儿们一定要深入的品味,会让您们品味出存在感!好像我们一直深爱的春哥又说跑题了,好吧,收!
-------------------------------------------------分割线------------------------------------------------
再进入今天的主题之前,让春哥跟大家共同分享下2016新轩逸11月份的销量,那么又多少呢?上图为证!销量好有什么好处呢?好处在于问题点可以一一呈现,5年10年后若你还在开这车,因为车的保有量特别大也就是所谓的销售车辆特别多,那么厂家及相应配件包括装饰都会陆续上新有一大波福利上来,当然更重要的是保有量多后期的配件维修成本遍地都是也特别便宜,这一点才是春哥及各位车友最最看中的,上一篇帖子春哥说因为春哥是一枚标准型的穷屌丝型男,所以经济实惠最为重要!上图为证:..............
一:很多车友看我的帖子都看的累了,这么长的帖子估计看的都想骂人了,总是在边缘不讲重点!那么接下来让我们深深的进入今天的主题一:2016新轩逸;您值得拥有---开车省油技巧,很多车友一直都问或者抱怨为什么我的车同样是轩逸这么耗油?油耗这么高?甚至可以匹敌欧美!所以正因为如此,才会有今天这一篇幅美妙而又让人回味悠长、耐人寻味、梦牵围绕的帖子!好吧,春哥又调皮了,具体省油的技巧到底有哪些呢?春哥一一罗列出来,供大家参考或有更好的技巧方法,欢迎罗列回复于下文与春哥一起探讨人生,共同与各位前辈老司机们共同深入的探讨、进步,只有持续不断的深入,才会有惊喜嘛,前辈们都懂
1.开车特别是车辆等红灯起步或者60迈速度以下时,切记勿为了马上提速起来,直接深踩油门,比较我们的车尽管发动机参数非常漂亮,但是别忘了排量只有1.6L,况且要省油那就得温柔点儿来嘛!最直观的表现就是开车踩油门踏板时,多瞄下发动机表的转速表,把转速控制在1500转以下(这里要强调是瞄,不是看,因为眼睛的重点是观看路面的时时的复杂情况而不是看发动机转速表或者时速表),超过1500转收油,然后等发动机转速掉下来后再轻踩,反复2-3次,一般速度大致能到40KM,这时候油门踏板线性的渐渐深踩,时速就会上去了,不用再反复动作了,车子速度蹭蹭的跑的标快!
文字太多,看的太累,所以隔断备注下第1点方法大致就是:启动车子,踩油门踏板控制发动机转速别超过1500转,到1500收油等发动机转速掉下来再轻踩,连续两次,第二次踩油门踏板的时候转速在1500转的时候停顿,待转速掉下去再线性往下踩油门,这时候时速就能让你游刃有余了!(以上为个人的方法);或者刚学习这种方法的时候,第二次踩油门的时候不太好控制转速1500转(即脚不好控制停顿油门他们的点)那么反复第一个动作三次,时速表一定能到40km,即(踩油门踏板至1500收油、待发动机转速掉下去再踩油门踏板1500收油,再待发动机转速掉下去再踩油门踏板1500收油至线性提升转速及汽车时速,整个过程一定要温柔,不要猛踩,不然一样油耗会高,终归一句话说完,那就是一定要控制发动机转速,温柔、间接性的踩踏油门提升车子时速,可非常有效的降低汽车油耗);
2.开车过程中如第一点所说,也可以开启厂家提供的ECO模式,其实道理都是一样控制发动机转速,不要猛踩深踩油门,导致发动机转速提高,故油耗增加会直接导致你多给钱钱加油!
3.我们开车的过程中很多车友都是踩油门到红绿灯再踩刹车停车,其实这是个错误的做法,很多经验丰富的车友或者老司机朋友们都会深有感触,那我们要怎么做呢?我们要做的就是:开车过程中可谓是眼观八路耳听四方用在这里可谓是再合适不过了,其实开车再路上都是走走停停,所以如下会说两种情况:
3.1.车辆行驶过程中就要远远的看下一个红绿灯是红灯还是绿灯,如果远远看到是红灯那么就提早收油,用车子的惯性争取带档划到红绿灯(这个就得凭感觉,没办法很直观的描述出来距离),这里要说下一定要带档,这样安全,另外就是你的脚在收油后一定要放刹车上,适当的开始要踩或点刹车,让车子停下来的时候,不至于总是急刹车,车子往前窜!这样驾驶员倒是舒服了(比较激情惯性太大),但是乘车的朋友家人们这时候就不太舒服,甚至晕车,恶心了,这也大大的大打折扣轩逸的舒适性了,尽管日产大沙发缓冲了一部分冲劲惯性!
3.2.车辆行驶过程中就要远远的看下一个红绿灯是红灯还是绿灯,如果远远看到是绿灯那么就稍微加点儿油门,这里要提醒下,到路口之前一定要小心,到路口之前车速这时候有点儿快一定要按喇叭,毕竟十字路口眼睛盲区万一有新人或者车辆通过,其次快进入红绿灯路口之前,脚一定要放到刹车上,以便路口紧急情况下做好刹车准备!这一点是尽量少等红绿灯,这样既节约了时间也降低了油耗!当然一定要提醒各位车友一定要在安全的时候才这么做,时速一定要控制好,别彪太快:宁停三分,不抢一秒!-----这一点只是建议,大家别深入学习,能过者过,不能过者情愿听一下,这也是个熟悉的过程,至于车距及操作步骤,这里不好一一描述,说白了还是感觉,也是传说中的人车合一的境界,要做到可进可退,可深入可浅出,是一样的道理,哈哈!
4.给老司机朋友们或者没有2年6万公里的保养送的一个建议吧:更换更好的机油(比如传说中的美孚机油,死一般的顺滑),用起来会让车子的发动机更润滑,发动机运行的过程中更加的润滑也可以降低一定的油耗,因为越润滑越好,发动机里的各零配件也越快!
5.在实际的行驶过程中,高速保持在90-100,国道及低速能保持在60-80这么个区间,油耗也是最省!
6.还有一点节油经验是:出厂轩逸的气压都是冲了很足,在3.0的样子,气压太高热天高速发热容易爆胎,另外走低速过减速带的时候太颠了,当然轮子越圆跑起来也快,惯性越足,所以综合下来给弊大于利,所以出厂跑一段时间1000公里首保时,4S店再给车子检测的时候会给你放一点气,以达到车子安全及油耗兼备的状态,一个比较良好的气压状态也分享给各位车友,以供参考,我的四姨太小白轩一般都保持在2.5-2.6之间,高速跑起来,轮胎会产生热量,气压会上升到2.7-2.8。所以保持一个既安全又省油的气压是我们必须知道的汽车常识!
7.实际操作油门踏板响应,等大伙儿熟悉后,其实不用一直送了再加油再松油/再加油再松油再加油再松油再加油再松油,等您吧油门他们响应练得如鱼得水的时候,就可以完全凭感觉知道什么时候该踩油门什么时候该松油门,因为你坐驾驶舱里完全能感觉的到车子的动力!这当然是很长的一个过程,所以希望大家多练习练习吧,考试考驾照的时候练得反而是刹车/离合,但是真的开车的时候其实反而练习的是油门踏板的深浅哈!
8.大家看了这么多,估计眼睛都看的干涉了,估计肯定会问,春哥四姨太的小白轩油耗到底有多少?说的跟神一样似的,那我告诉大家,新车新手,目前大深圳堵车的路况下纯市区稳定6.9的表显(春哥懂,春哥知道表显与实际肯定有差异,但是春哥坚信如果表显越高,油耗估计也会越高),曾经一段时间6.8后来最近深圳天气热,有时候中午开了会儿空调所有油耗又到6.9了,良好的驾驶习惯及良好的心态,是一个驾驶员最基本拥有的素质,路上多让让,世界都会为您的举动而变得更加美好!
说了这么多,估计大家眼睛都干涩了,身体看的也是被掏空了,哎,好累!好吧,那么让我们一起来看春哥的四姨太小白轩的油耗图吧,图文并茂一直是我们的需求,有需求就得满足大家:
-------------------------------------------分割线-------------------------------------------------
好吧,第一阶段的主题(2016新轩逸;您值得拥有---开车省油技巧篇)到这里就不得不给各位车友们告一段落,说声拜拜了!真的要拜拜吗?肯定不是,春哥哪能有这么快,春哥可是大大的是好人,春哥最好!春哥怎么可以,怎么能,怎么舍得就这样离您们而去呢?所有让我们一起进入下一个更深入更神秘的阶段:
二:2016新轩逸;您值得拥有---挂挡时夸夸响的问题解决!
1.很多车友在挂挡的时候总会夸夸夸夸的卡响,那这是为什么呢?为什么呢?亲们,好吧,大家非常有福气,大家都要为有春哥的存在而感到幸福,因为英俊潇洒,玉树临风,八面桃花,人见人爱,屌丝型男春哥来为您们一一解答(恩,咳咳,啊,恩儿,让我们一起用春哥牌儿口水莫斯一起来整理下发型儿,恩!春哥好像逼格模式又开启了)好吧,让我们低调,做人做事一定要低调,俗话说的好啊:春哥的头可断,可春哥的发型儿不可乱,血可流,春哥的皮鞋可不能不擦油!恩,好吧,还是让我们深入的转入到正题吧!
2.车友们常常疑惑的车子挂挡起步的时候挂挡时,夸夸的响及难挂挡阻力很大的原因及问题解决如下,春哥之所以可以冒天下之大不围,敢于讲真话敢于讲实话,其原因为春哥也遇到过,也疑惑过,也徘徊过,也彷徨过!春哥至今处男之身,有金刚不坏之身体,所以刀枪难入,不过春哥却有乱入的空杯心态且大无畏精神,春哥拥有的东西太多了,可谓上至天理下知地理的神一般的存在,就比如春哥手握一杆金箍棒,可任意变化,堪称是世间仅有的神器!恩,我们说着说着又扯远了,其之所以挂挡起步的时候,档杆夸夸的响及难挂挡阻力很大的原因及问题解决如下:启动车子后待发动机转速降至1000转速左右的时候再挂挡行驶,不然否则会有上述卡卡响及挂挡阻力太大!那这时候有车友们会问了,我等他这么久,这期间我要做什么呢?就干等着发呆等发动机降转速嘛?春哥可以告诉你,在等降低发动机转速的时候,你完全可以做如下动作:
1.系好安全带。
2.蓝牙连接歌曲或者AV播放视频。
3.如果发动机转速还没降下来,那你可以看看视频嘛,反正副驾驶有好多包加油站送的免费纸巾!
春哥稍微暂停,总结一下:大致过程就是启动车辆后,等发动机转速降到1000的时候,再挂挡走起,这样就不会有发动机卡卡响声及阻尼感!当然还有个原因也可能会有,就是车子上维修架子以后放下来以后,启动车子挂挡,4个轮子未处于平衡状态,所以也会有可能有这种现象出现,不过这种算是正常,行驶一下就好了!车子跑一下就好了!这也算是汽车的基础常识,普及给各位车友!跟着春哥一起学习,哈哈!春哥再次就不谦虚了哈..............既然写到这里,那我们就上几张美图欣赏下春哥的四姨太小白轩吧!图奉上,如下.....................
----------------------------------------------------分割线----------------------------------------------
三,美妙的第二阶段已经接入尾声了,那么让春哥带着大家进入,深深的进入第三阶段,也是各位车友最想看到的福利,哇瑟,有福利呢
,各位车友的群攻之势必在春哥之上,车友们的心里此时已是在默默的念叨:美女,美女,媳妇当车模,媳妇车模上首页,漂亮女友乱入蜜月期,各种HIFI全程的片子各种段子,让人眼前一亮,各种段子手,各种P图,各种软件,各种视频自拍格式转换,恩,好了,让我们稍稍收下下目前鸡冻的心情及春哥疯狂的模式,裤裆大门刚也已经锁好,最重要的请各位车友一定,一定,一定要备好纸巾,怀着一颗鸡冻万分的心情,揣测一颗感恩空杯的心态,进入春哥继续发春模式的第三阶段!-----福利
-------送福利
--------送福利拉仇恨模式开启,是什么呢?与其言传不如让我们一起意会,图文并茂才是春哥的风格,恩,那好吧,让我们一起期待图片的到来,图片师父们一并走起.....................
看到没?羡慕嫉妒恨了吧!呵呵,春哥,再次热泪盈眶,满腹鸡冻(激动)的心情,在此时此刻简直无意言表,那么接下来让我们一起来分享下春哥此时得奖感言吧,恩,春哥,请,恩,咳咳,啊!整理下喉咙,最近写这么长这么长的帖子、就这样夜里白日的熬着,多少些许有些不太容易,尽管从来都没上过首页!恩,那么接下来让春哥我讲讲我的得奖感言吧,今天没准备好纸巾,所以哭的稀里哗啦,尽管衣服都湿透了也掩盖不住春哥鸡冻澎湃的心情。
(如果版主能看到这里,也应该顶顶春哥射一篇精华帖子了吧,上不了首页没关系,精华帖足矣,只想让更多轩逸车友看见春哥,毕竟现在衣服裤子已湿透,人生高度及硬度也已达到巅峰,各位亲爱的版主,此时不射,更待何时?开玩笑了,版主切莫怪罪在下,更别把我拉黑了,毕竟春哥还想在论坛跟您继续学习,继续跟您混迹于江湖,浪荡于江湖)
让我们正经点儿,发型衣服裤儿大门整理好,让我们的春哥发表下获奖感言,掌声要不断,这里不再重申要持续了啊,春哥没说停,别停下来,一定要持续,要延时性的拥有持续性的掌声,春哥才会有更好的帖子分享给大家,春哥个人获奖感言如下:虽然春哥一直很努力,但是绝对离不开各位车友的绝版支持,每一次的留言每一个字春哥都深深铭记于内心,不忘初心,春哥智薄才若,但春哥必尽春哥之所能,往车友们之所想,力争把春哥所遇到的想到的看到的事儿分享给大家,绝不苟且偷生独自分享,那不是春哥的作风,也不是春哥的做派!所以再次感谢各位车友们的支持,自从有了你们的支持才有春哥的今天,当然今天春哥怀着一颗感恩的心最最最应该感谢的当然是(汽车之家)这个平台,没有您(汽车之家)就没有我们这些缘分已至的兄弟朋友们能聚至一起,能在这个平台各种分享各自的人生趣事,爱车习惯等等等等,,,,,,我们与(汽车之家相约)我们会与汽车之家一起共创辉煌,共创明天,共创一篇又一篇大好河山下的爱车们,我们虽时时在一起,但是我们会与(汽车之家)平台一起走向未来,我们永没有尽头,直至生命垂危,枯死的那一天!(汽车之家)虽然闫闯及各位大神美女都对你早已经是爱慕已久,但真正从没有一个像春哥这般的人物一样这么的爱你,再次:千言万语难逃最俗气的两个字,谢谢!
-----------------------------------------------分割线--------------------------------------------------
最后,让我们共同捎上轩逸最美的图,绝无仅有,世间罕见、千古绝无!
