我车是1.6手动豪华版新轩逸,13年底刚拿驾照就买的,已经跑了78000多公里;风里雨里的陪着我,把我从一个菜鸟培养成一个老司机。 一直让人放心,舒心,省心.在这个价位是好车一台,不必再多说了。
三年时间各种跑,原车胎是邓禄普SP SPORT 270 (195/60/R16),用着也不错,只是花纹磨的差不多,为了安全起见,并且本着折腾致死的精神,决定换轮胎了。
我也考虑过要不要改大轮毂,后来发现改大轮毂除了好看点没啥用,而且改到18胎壁必须很薄,没了舒适性,改到17看不出啥差别,所以决定只改款。逛论坛,查百度,逛轮胎店,发现我们的原车轮毂是6.5J的宽度,可以装195,205,215的胎。就开始纠结205/55/R16和215/55/R16两种规格。因为大部分人都换的205的,轮胎店也建议205的,并且论坛上有人说换215会蹭。。。。。但是只加宽1厘米不会让我满足。从换胎计算机上对比,215/55/R16的胎和原车胎是里程误差最小的,几乎算是没有误差了,于是我就冒险决定了215/55/R16的。
接下来就是选择品牌的问题了,我的要求是静音性能,顺带着有点操控就好,原车邓禄普SP sport 270其实挺不错,挺安静的。但是没有215/55/R16规格的。通过查阅资料,网站评价之后,就在米其林浩悦和倍耐力新P7之间犹豫了,评价都是米其林浩悦静音性能无懈可击,新P7评价也不错,然后在大街上看好多奔驰车都是新P7的轮胎。这两种实体店价格都在850左右一条,但是途虎上都在700左右一条。正在犹豫的时候新P7又出了买3送1的活动。这个优惠巨大呀!合下来每条就500多块!没理由再犹豫了。马上下单拿下!
等了才4天就短信通知我轮胎到安装店了让我15天内来安装。马上驱车前往安装店,我选的是离我家不远的一个固特异的专卖店。首先老板让我确认了我的轮胎,顺便小哥还替我担心了215/55/R16这个规格是不是大了,能不能安上,我说别管这么多,给我装上。小哥几个手脚麻利,四个人同时卸轮胎,两个机器同时套新胎,动平衡一系列动作下来20多分钟就换好了,看旧胎有点偏磨,顺便把四轮定位也做了。
现在新胎开了大概200公里,谈谈感受,只是个人主观的啊!第一:胎噪明显比原车胎大,这点我没意料到,看网上评价新P7静音可以的啊。。。。没想到比不过我原车胎。但是也没到受不了的地步。第二:稳定性感觉好了很多,每条胎加宽两厘米,作用显现出来了!这个非常满意,拐弯的时候都不用怎么减速。第三:起步的时候动力没多少影响。但是感觉到六七十再加速的话,油门比以前重了。这个不知道是我主观判断还是真的就这样了。反正加宽2厘米油耗变大是肯定的。咱这车油耗这么低的,加大点也不怕。稳了就好
。耐磨性能和其他的我还得再开一段才能判断。总之,新鞋上脚,再跑长路就不用怎么担心了。另外,告诉大家!215的胎不会蹭,215的胎不会蹭,215的胎不会蹭。放心换!
