依稀记得前几天春姐在上一篇帖子有提到,自从回了一趟葫芦岛之后,春姐居然被葫芦岛的兄弟们给抛弃了,终归结底的原因晋是因为春姐是葫芦岛里唯一的女神,女王,为啥这么说呢?因为春姐有雪白如玉的皮肤,亮堂如丽的发型儿,两米多修长的大腿根儿,长发及腰的春姐,再次就向全世界挑战:除了春姐,还能有谁?还能有谁能像春姐般的温柔,这般柔情似水,这般阔爱,么有了吧!其实这一次已经是将这篇***从头来过,刚公司停电,居然将写了4个多小时的帖子没保存,春姐也是百般无奈,奈何30秒的保存结果未至草稿!奈何这篇***会如此的长篇大论,好吧,让我们这一次的重头再来就长话短说,尽量以春姐长枪直入,图文并茂的方式将整个过程展现给大家,展现的淋漓精致,故此有了今天的这篇***《收音机改装家用全过程,很强劲;花钱与否两重奏,任君选择!》,之所以要将收音机改装成家用,其原因为:
1.将废品利用再回收,而且效果非常好!
2.对于一个有收音机情节的人来说,这绝对是一大福音。
这时候大伙儿就会问,春姐要弄这干嘛呀,不浪费表情吗?按我告诉大家吧,当您吧收音机改装成家用,然后放到厨房,做饭的时候听听收音机或者手机连接音频输入,播放音乐的效果比手机不知道要好上多少倍,如题所说:很强劲,很给力,很爽,哈哈!说到这里,大伙儿又会问,春姐为何口出狂言,敢说花钱与否两重奏,任君选择?是做何解释?等等-----嗯.......让春姐慢慢道来!其实这是两篇帖子,但为了让车友们一饱眼福,揽收天下事,故此春姐用尽72般武艺,各种POSE,让大家福利尽收眼底,那既然是要改装收音机,肯定需要对收音机一览究竟了,特别是内脏和心脏,更加的需要知道他存在的价值及是否值得了!
--------------------------------------------分割线--------------------------------------------------
一:收音机内部构造详解一览;很多人会问春姐为什么要拆开呢?因为春姐同各位车友一样都有一颗强烈而又好奇的心胸,想一览究竟,看起做工用料是否有考究!再者加上这样的特殊螺丝,一般人都打不开,因为螺丝非常特殊,基本上我们用不到这种螺丝!(后面会陆续上图),当然,春姐还有一个原因迫使打开收音机是因为春姐不知道如何下手,看其内脏是否能判定出电源的正负极,因为网上查不到其相关资料及很详细的收音机改装家用的整个过程!故有了今天这篇***,当春姐打开收音机以后,果真是眼前一亮,其原因为:
1.PCBA里的电容元器件居然用的是固态电容,这种电容相比普通电容成本更高点儿,使用寿命也会更长一点,不是因为厂家要求苛刻指定一定要这么用,我想一般加工厂家绝对都会用到普通电容,毕竟成本差很多!
2.PCBA里的大部分元器件都SMT精湛工艺加工而成,PCBA里的布线格局很是规整,故不管从美观,还是实用故障率来说,在这里都得给一个大大的赞了!
3.如下图,大家可以看到PCBA的板子绝对是对得起良心的板子,绝非偷工减料的单层板或者是两层结构的PCB板,而是双面6层加硬的高强度板!其最大的优点是,使用寿命长,耐用,电流等稳定!当然还有个作用就是耐摔,哈哈!
好吧,春姐说了这么多,让我们跟春姐一起深入收音机改装的内部图片构造,因非常规螺丝刀,故此图片绝对是世间仅有,哈哈!让我们一览无余其收音机的裙内风光!
---------------------------------------------分割线---------------------------------------------------
二:裙底风光已浏览完,那么接下来还就得考虑接线的事儿了,可这线怎么接呢?网上各种百度科普,居然都没有一个完整的帖子也没有一个详细的指导更没有一个标准的线路图,甚至连导航上面贴的生产厂家的各种网址我都百度查了,故此春姐各种自己亲自上证各种轮番大战试加上之前学校主修专业的基础:电子电器应用与维修,故此三天接连上政,姑且才有了今天这篇帖子啊,正所谓不经历风雨哪能见彩虹啊!还好经过春姐不放弃誓不罢休,不到南墙不回头的精神支柱下,吧这篇帖子由春姐用最为图文并茂的形式,让他能展现的淋淋尽致!既然要改装,那么肯定就得知道每个接口是干什么用的,每一根线怎么接?电源线怎么接?喇叭线怎么接?USB怎么接?U盘及手机音源如何接?姑且有了如下春姐的图文接口定义的总结:
三:下面就得进入我们实际接线操作实体演练了,为标题不花钱改装收音机而努力!看过春姐的帖子,估计大家早已耳目烂熟了,春姐比较穷嘛,就连每个月的那几天都是一个月省吃俭用才能买得起,所以对于春姐这样的平民老百姓,图的就是个实惠,图的就是个不花钱或者花小钱办大事!
--------------------------------------------------分割线-----------------------------------------------
3.1.下面进入隆重的接线步骤,在接线之前,我们要第一步考虑必须得有一个电源:且此电源为12V,我们身边也较为常用吧,一般比如电脑(不管是手提还是台式,都是12V的电源),再比如一般的家电用气设备等等,很多都是12V的哈!手机充电器是用不了,毕竟才5V带不起的哈,所以就不用去折腾了,实在大家找不到就淘宝买一个,也就几块钱的事儿哈!没春姐说的那么复杂,不过春姐本人是找公司电工找了个12V电源给接上,看起来小巧还不错哟!还有就是大家找电源的时候一定要看输入是220V哈,这个一定要重点看,因为很多欧美的电源,他们国家都是110V哈,所以这个也是要特别注意的哟,下面让我们一起上图 上图 上图..............
3.2天线的设定安装与连接:有了以上的电源以后,那我们就得按上面的接口定义图片进行相对应的接线了,让我们从左至右全方位进行解析!首先我们来看的是天线的连接,这个很简单,用一根铜丝插进去就可以了!如下图............
3.3电源正负极线材改装、选装。因电源的借口定义两边的正负极有两条的公座插头太粗,导致需要找两条特殊的母座进行对插,这事儿也确实太为难春姐了,原本想直接焊上去,可实际你会发现根本就焊不了,口太小,洛铁头根本就伸不进去,所以无奈让春姐想了足足办个小时之多,春姐其找的替代品为OPPO的家用日常照明灯的日光灯管的整流器中所配的接线,哟嚯,不错哦,你还别说,插头大小果真是刚刚好!稍微修整修整,简直恰到好处!
3.4喇叭接线改装:依稀还记得如下图的连接线,当时4S送的10.1寸大屏更换后,将我的收音机及收音机拔下来的线丢地上,我当时想着反正是我的东西就捡到了后备箱一起,刚好看到有连接公母座插头,就想到以后连接个喇叭啥的更为方便,谁知道现在将收音机改装家用拿出来用,简直就是恰到好处!原本我是不想要收音机的,但是当时就想着留着吧,玩意啥时候用上了呢,当时确实根本没想过改装这一事儿,再者我也听说很多店面回收了更换下来的收音机退回厂家拿补贴,由于本人不想将我的二手给退回去再次有安装到新车的可能,所以我自己将换下来的收音机放后备箱丢着,知道现在改装才拿出来!让我们一起看下改装喇叭线的步调吧,之所以要改装,其原因为跟收音机接口完全不匹配,可能此线为10.1寸的导航的线材,而导航用的是之前车内的线材,所以这一条线没用上!好吧,让我们一起看改装线材的步骤吧!
3.5电源线知道如何接了吧,上面有图,把电源线剪掉,然后按上面图进行接到一起正极就可以了,接到灰色线及插座的7和9两根线,记得一定要三根线接一起才能为正,负极只有一根(白色线),其中正极9号线是显示器灯显示!另外要提到的是电源线一般剪掉后,红色的线一般都是正极,黑色或者灰色一般都是负极,这是电工学里面的常识,也是最基本的用线原则哈!所以有没有电源线都是这样,特别是家庭用线就得更加留意注意这样的走线了,不能混颜色的原因是这是主线,电流很大,12V不信你放到嘴巴舌头试试?绝对比5V的麻麻感觉过火!
3.6电工是们学问,是们大学问!当然熟话说一般用电被电打死的都是很懂电的人,且都是被死在了最基本的用电常识上导致!所以让我们跟着春姐一起进入电工接线细节展示吧:如下图细节...............
小结一:通过以上的所有步骤,我想大家早就可以做到自行改装收音机了,而且突入主题的像春姐说的了,绝对免费不花钱,春姐虽然穷了一点,但是我们穷要穷的有价值,穷要穷的有骨气,哈哈!春姐一直与各位同在,春姐爱您们哟,春姐想您们哟,春姐一天不这样就心痒难忍,老司机们,您们懂的!!!
上面向春姐说的免费改装折腾收音机家用项目步骤已经更新完,下面让我们进入土豪模式,用小钱办大事的节奏,深入短出的节奏把我们废旧的收音机再次给好好利用起来,这里请相信春姐的人品,春姐从来都是不推销东西,除非有兄弟们、姐妹们问到,个人觉得物超所值,很不错,刚好兄弟们,姐妹们也需要,那么就做个个人推荐而已,好了,让我们进入土豪模式,其实上面的收音机接线接口已经图文并茂,那么这里就让春姐更加直接点儿的进入我们土豪膜拜式的步调,图文并茂的走起!!没错,淘宝就是买了如下图这几样的三大件,30块钱全部搞定,怎么用?懵逼了吧,没事,直接插上去就可以了,只需要吧电源线和喇叭线接上喇叭和电源就可以了(电源线接法与上面介绍的一致)!那么下面就让我们图文并茂的方式详细进行拍照描述吧!..........................
好吧,又说这话了:今天写此贴确实不容易,写了4个小时没保存,结果白费了功夫又重新来写过,到现在整整7个多小时才修好此篇***呀,哦,买嘎的,版主哒哒哒哒,春姐又来了哟,您准备好了吗?此时不射,更待何时?此时不精,更盼何日?哈哈哈哈..........................版主,春姐爱您哟,你是春姐的心肝儿,宝儿,欧耶!!
