大轩轩转眼已经快一周岁啦!!刚开车的时候,发动机舱前面看不到,对车前距离一直不懂判断。每次小心翼翼,还老是要蹭到右前杠
。原本以为不熟练,以后开习惯了就好了。结果现在1年了,还是对前面距离特别没把握
。尤其是家里附近路很窄,低矮的石头又很多,开起来特难受。
车里中控之前已经换成大屏幕导航了,只需要一个前置摄像头,把视频接入导航就行了。于是就去万能的T宝,买个摄像头
摄像头的配件很简单
先在家里电视上试下摄像头能不能用
等等!卖家发来的视频线没有AV公头,没办法插到中控上呀,问了卖家,说是漏发了
,我去。无奈只好自己做个转接线了。
一切准备齐了,接下来就是上车去安装
接视频是很简单的事,但是怎么布线确很头痛,从发动机舱接到室内,听说如果从发动机主线束走是要拆电池等等很多附件的,这我可折腾不起。原本想从机舱盖控制线的位置进入,结果找半天还是找不到,只能放弃。沿着发动机舱前前后后找了几次,总算在门边找到个洞
线穿过来就好办了,沿着机舱开关线把延长线固定在上面
线穿好了,前面的部分只要和摄像头的线对接就可以了,这里比较简单。接下来就是室内施工了。
屏幕出来以后,就可以找到主机后面的视频输入线,线上直接有标清楚了。把视频接口接上。
摄像头的视频线和电源线接口是和在一起的,所以电源接口也得放到主机后面。
电源和视频穿出来以后,把视频线和从机舱过来的延长线对接就好了,视频的部分就弄好了。接下来就是接电源,按照原来的设想,想要在电源上加装一个开关,可以用来在需要的时候再打开视频,以提高摄像头的寿命。但是一时找不到合适的开关,只好以后再加了。
直接把电源线从下面面板穿到左边,因为左边是保险盒,电就在这里取。
保险盒这里,有原来已经接着的行车记录仪的线,原来电线直接接在保险丝上的,这次两条一起接,用专用的取电器接在一起。取电器这里用的是保险盒第一列第一个口,这是点烟器的保险,ACC通电才有电。
接下来两个负极也接在一起,负极需要搭铁
电路接完了,接下来通电试机,效果棒棒哒。
等有机会再到平地上量一量标尺的实际距离,以后多了个眼睛,再也不瞎啦。哇哈哈哈哈。
