沙发自己占了
楼主的疑问:安完了之后看了一下保险取电器的说明,有AB脚之分,不清楚自己按得对不对,所以想检查一下,用了个笨办法,拔保险丝
取电器上两个保险丝全拔,日行灯倒车灯都不亮。 注意:这个时候电瓶附近有持续的“滴”声音
取电器上日行灯保险丝拔掉,倒车灯保险插上,日行灯不亮,倒车灯亮。 注意:这个时候挂倒挡的时候电瓶附近有持续的“滴”声音取电器上倒车灯保险丝拔掉,日行灯保险插上,日行灯亮,倒车灯不亮。 注意:这个时候没有没挂倒挡,电瓶附近也有持续的“滴”声音取电器上两个保险丝全插上,日行灯倒车灯都亮。 没有声音
那么问题出来了:
1.我的取电器AB脚插对了吗,是不是一个保险管一路?
2.持续的“滴”是什么原因?
求大神们解答
寒雨潇潇下 2017/07/02 18:30:45 发表在 板凳
搞的这么复杂干嘛?直接用螺丝把灯固定在雾灯处就可以了。
林海2017 2017/07/02 18:35:06 发表在 5楼
灯宽度40MM,那样出来的太多了
寒雨潇潇下 2017/07/02 18:36:56 发表在 6楼
我买个低亮度的,螺丝直接固定。
登录已过时 2017/07/02 19:57:23 发表在 8楼
小鱼叉很不错,亮度高,防水好
黑夜毁灭 2017/07/02 20:07:37 发表在 9楼
赞一个,希望楼主用的住
登录已过时 2017/07/02 20:20:48 发表在 12楼
这个就是我的,这个装了很多车了
林海2017 2017/07/02 20:30:29 发表在 13楼
怎么取电的,也是F22吗
登录已过时 2017/07/02 20:32:43 发表在 14楼
不是,这个不用专用线,没你那么麻烦,当然你的也稳妥,我是干这行的,直接保险盒ACC取电。
林海2017 2017/07/02 21:11:49 发表在 15楼
我的接法没问题吧,滴滴声 是报警吗
287122120 2017/07/03 01:25:50 发表在 18楼
精华了楼主,以后如果按就参考你的
