前两天。停车的时候没留意装上一个铁柱。把车头下面部分给撞凹了。。不过幸好。这个部分是塑料不是金属。。。。
经过这两天的观察。。加上用开水烫也无效的情况下。
于是今天决定拆出来。简单修复。(以前没拆过,观察过。无非就是螺丝跟卡扣。)
1、先拆上面护板。
先把这个护板给拆下来
如图所示为上面这个护板的卡扣位置。。用1字螺丝刀。。从缝隙插进去。旋转,把卡扣中间的卡芯翘起来。。然后把卡扣拔出来(可能不能直接拔。。稍微左右摇动一下,再拔,会比较好拔。)
拆了上护板后如图。。。就可言看到前保险杆部分的上面卡扣
然后拆前轮内侧的螺丝跟卡扣,每一边分别有一个卡扣跟一个螺丝
拆的顺序是:
#先把卡扣去掉
#拆了卡扣后。把前轮内衬遮挡螺丝的位置稍微用螺丝刀掀开一点。(因为不掀开就会把螺丝挡住)
因为当时没有拍照。这里明天补一张图片
大概位置就是前轮前面中上部分。。。很容易可以看到一个卡扣和一个螺丝。。。
拆完左右前轮附近的卡扣和螺丝后。
再拆保险杆底部 部分的螺丝和卡扣
这里当时也没有拍照。
只要找一个垫子点在地上。你躺下去。。。就可以看到底部分别有4个螺丝。和 几个卡扣。。都拆完,就可以掀开你的保险杆部分了
下面上一张拆出来后的照片。
我的方法是。垫在地上。直接从里面用脚踩出来。
最后如下图。是重新装回去的效果。虽然还有一点瘪。。但一般看不出来。
再上一张图。指明大概螺丝跟卡扣的位置
,算了。暂时先不补了。。。明天我在我的车那里拍更加清晰。
拆卸顺序总结及建议:
我的顺序感觉有点不对,,因为个人觉得应该先拆下面,再拆左右和上面,这样,就不会因为拆了上面再拆下面可能会掉下来。
1、先拆上护板(全卡扣)
2、拆左右前轮的卡扣和螺丝(卡扣和螺丝,各一个)
3、找一垫子,躺下去,拆底部的螺丝跟卡扣(螺丝大概4个。卡扣大概5个吧)
4、再拆保险杆上面部分的卡扣(全卡扣)
5、准备整个前保险杆卸下来之前。不要直接放下来。松开以后。先伸手进去把前雾灯的接线卡扣松开。
6、左右前雾灯连接线卡扣都松开后,再整个放下来。否则可能会把电线扯断(很细,应该很容易会断。)
都拆完了。。稍微用力一扯或者一掰,就松开了。。很简单(从靠近前轮的位置,开始掀开。因为跟翼子板链接部分也有些很松的卡扣,这种是链接卡扣。不需要拆下。)
其他图片。明天补。
