自己干点活 第三篇 轩逸经典安装 7寸Carplay手机互联屏
1 130 发布于 2017-10-20 19:35:11 只看楼主 热门标准
这个改造,不敢说全国第一,也不敢说本地第一人,非要按先后排的话,估计,我能进前100名吧,呵呵,不管谁先谁后了,估计人家早就安好了,不显摆,低调,不跟我似的,绕世界嚷嚷,咱就当是抛砖引玉,给各位大神一个思路。
轩逸经典车不错,买了到现在1年半了,短途自驾游,接送孩子,送媳妇,上班,都不耽误事,还能遮风避雨,我就觉得不错,老百姓,能吃饱,能穿暖,还有车,这就是“幸福”,知足吧您呐,可是,不错归不错,这配置,哎,有点稍微不合潮流,不跟时代发展,这要改造啊,必须改,不改,我看不过眼这事儿。
第一次改造------提车之后就买了逍客拆车CD,不为别的,就为了能有倒车影像;
第二次改造------今年2月,春节后,买了天籁CD,自己改天籁机芯逍客面板的CD,就为了再能多个蓝牙,能蓝牙电话;有贴为证 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-448-66010423-1.html
第三次改造------天籁7寸手机互联屏安装在轩逸经典车上,听这话,就不想是真的,没错,开始我都不敢想,这事如果能成了,祖上算是积德行善了,到我这就心想事成了,这个工程有点浩大,这活儿,我自己溜溜儿的干了2天,总算干完了,自己累的跟什么似的,
所有接口,原位对插,不再像老款5寸天籁机芯CD还要蓝牙确认线了,蓝牙直接连接,触摸屏确认,手机确认就可以,适合以前加装过USB,AUX线的车友们,特简单,以前没有安装USB,AUX线的车友,借着机会,直接安装上,以后就省事了,
这次改造的是天籁的7寸手机互联屏,理论上,轩逸,蓝鸟,都能安装,为什么我不写奇骏的,因为奇骏的7寸互联屏,右侧有按键,遮挡双闪灯,除非是双闪灯改位置,那也成,就也能安装了。
不嘚吧了,看图说话
天籁7寸手机互联屏
3A是天籁的,6A,6B是奇骏的,B5是轩逸的
14款天籁,16款天籁中控实物对比图
自己做的模型,根据这个测量外观形状和尺寸
模型和实物照片,主视图
模型和实物照片,俯视图
模型和实物照片,后视图
拆开天籁的7寸互联屏,检查线路板,看看螺丝有没有拆过的痕迹
这是主机与屏幕的连接线,左面黑塑料的是蓝牙线支架,蓝牙线就在那里
拆开外框之后,把屏幕拿出来,检查按钮
这就是互联屏面板,个头可是不小,如果车是天籁,直接安装
先剪掉,应该是锯掉,互联屏面板背面四个卡笋位置降低整个面板的高速
从上往下看,
接着就是锯掉多余的面框,看见了吧,都锯下来了,手工钢锯条,就是普通的锯弓子,先划线,后锯,上手就开锯,容易锯歪了
这是锯好了,然后打磨四边,都磨好了,看看,看得出来是天籁的吗?其实,还是可以发现不对的地方,轩逸的面框四边是凹陷一个边,天籁自己锯的,没有那个凹陷的边。
来个正面,好不好看,说好看,呵呵
变成轩逸面板的7寸互联屏了,在和天籁的对比一下,模型比实物大了一圈吧
这是什么?完了吧,这是磨砂面的7寸互联屏,怎么弄的?砂纸打磨的,600#1000#砂纸,慢慢打磨,就这样子了
看着以前的亮面面框感觉是很平整的,一打磨才知道,原来的亮面面框根本就不是平整的
来个正面磨砂,怎么样,我都佩服我自己的手艺
买了一个黑色的轩逸经典中控面框,原车是米色的内饰,有担心自己的手艺不行,再把原厂的弄坏了,那不就褶子了吗,咱就买了一个黑色的,
为什么要买黑色的呢?
黑色的磨砂手机互联中控机对应黑色的磨砂漆面框,视觉差异能减少缝隙的存在,不信,你看后面,看得见装配缝隙吗?
从后面看,这样子
这是互联屏从正面插进面框的,可以看见互联屏高度
中控面板后面的样子
先划线,这个才是我说一下,是ABS + PC,比较硬,锯的时候很困难
这是双闪灯的位置,双闪灯按钮外壳也要锯掉
先用锉刀,把中间锉下去,能够放锯条,然后开始锯
看见锯缝了吧,手拿锯条,锯弓子下不去
这是第一次锯下来的
把锯掉的内框边拿出来,更明显的能看到
这是双闪灯锯下来的边
接着锯
这是安装上出风口,储物盒的样子,但是,出风口,还是阻挡互联屏的上角,接着锯出风口
这是锯完的右面出风口
这是锯完的左面出风口
把7寸互联屏中控放进去,比对尺寸,看看哪个边还需要在修正
比较完美,看来缝隙还不错,看得到缝隙吗?实际上有缝隙,但是,黑色面板黑色的互联屏,都是磨砂面,中控面板是喷涂的磨砂面,看不清缝隙了吧
因为锯掉了出风口的一个角,会影响储物盒字的稳定,用AB胶粘一下出风口和中控面板,这样就不会晃动了
来个特写
再来一个大特写,一定要粘一下
这是拆下来的逍客面板加天籁机芯的5寸cd
安装在车上的样子,还行吧,我觉得这就不错了
开机看看,轩逸经典安装7寸手机互联屏,这是真事吧
加蓝牙电话,很简单直接连接,互联屏确认,手机确认,OK了
手机截图,显示的是MY TEANA,是天籁的
这是淘宝卖家给我的图,如何拆掉7寸互联屏的按钮,我要弄磨砂面,就必须要拆掉按钮
这是按钮的4个卡笋的位置,用薄的塑料片插进去,从后往前按压按钮,按钮就出来了,只能拆掉才能打磨边框啊
最后编辑于2017-10-28 20:02:06
返回列表 前往
/7页
