轮胎劳苦功高,检查花纹和伤痕
1 0 发布于 2017-10-22 14:51:54 只看楼主 热门标准
轮胎,是汽车上唯一与地面接触的部件,其重要性自然不用编辑在这里多费口舌,一路上冷热的不断变化和坑坑洼洼的路况对轮胎来说是不小的考验,国内的路 况我相信大家都懂的,一路上的安全行驶都得益于轮胎同志的默默付出。虽然轮胎的使用寿命很长,但是却有一个很脆弱的部位——胎侧。据统计,60%的轮胎爆 胎是因为轮胎胎侧遭撞击产生鼓包或者断裂造成的,胎侧受伤不要犹豫请立即更换新轮胎,伤胎即使修补好在也用也很难保证安全。不少网友有此类疑问:轮胎的胎侧被“啃”下一块儿,但是没有漏气,能不能继续使用呢?编辑的建议是——更换,受伤的轮胎在正常行驶时可能并不会有异常 的表现,但在一些极端情况,比如长时间高速行驶,山路多弯多下坡行驶和紧急并线时就很容易发生爆胎,从而引发更严重的后果。所以别心疼钱了,换吧!如果是 全尺寸备胎可以考虑将换下的轮胎当做备胎使用。
除了检查胎侧,长途自驾归来以后还应该检查轮胎的花纹磨损情况,在胎面上都会有一个磨损极限标识,如果花纹与其齐平就说明已经达到了使用极限,其抓地 性能、排水性能都不已经不能满足日常行驶需求,需要及时更换,而存留在花纹之内的石子也要及时清除。当然也不要忘了检查胎压,正常胎压数值在车身上都有标 注。
