此帖已被收录至论坛精选日报-新能源。更多精彩内容戳这里。
又该做保养啦,早上把车开到重庆大坪小鹏售后,工作人员简单给检查车辆状况,给认真登记车辆信息。本来四万公里就该做大保的,但当时售后小哥检查过后发现不需要,这次我特别提醒,如果需要换就直接换。(大保主要是换刹车油、防冻液)
今天来保养的人可真不少,要稍微排队等一下。
想要休息,可以来二楼,有休息室,按摩椅(免费哒)还有茶歇区,喝点水。
保养排上我啦,小刘师傅先帮我检查小电瓶,看是否馈电。显示正常,健康度100%。
再检查防冻液,目前,我车的3瓶防冻液在负35-负38之间(新的是负39),只要在负30以上都是合适的,也不用换。
接下来是刹车油,因为刹车油具有吸水性,时间久了,含水量会变大影响刹车,不过过2%就可(我的在0-1之间)
这些检查完,小刘师傅照样给车做个发动机舱大清洁。
玻璃水先喷一遍~高压空气枪再把水冲走~再用干净毛巾擦一遍~干净的发动机舱又回来啦
接下来,把车升举起来,检查车辆底部的各种情况
四只大脚挨个检查,并把上面卡的小石子弄掉。我的小P是前驱车,前胎的磨损也比较厉害,目前跑了5万公里,前胎侧面磨的厉害,不过只要胎纹深度不低于1.6mm就没问题。
底盘的检查还包括减震器、球头、油封等橡胶垫有没有破损、开裂的情况。
给四只脚打点气,把胎压也补好。
检查刹车盘的厚度,听小刘师傅说,新能源车一般跑20万公里再换刹车片都可以。因为平时能量回收用的多,刹车片的磨损程度很小。
做完认真记录到单子上。
最后把车降下来,再检查车辆内部各种。
小刘师傅帮我看了一下空滤,目前还很干净,也不用换。
小P做了个全面体检,1个多小时,师傅很负责,能不换的就不换,全部下来,只要165块(还能积分抵扣)。
又帮我免费洗了车。这样负责的售后,鹏友能不爱吗?
