其实全部清洁过程并不复杂,也就一个小时,何况你还可以根据自己车的情况有选择地确定重点清洗部位。非常想提醒大家的倒是:平时在家里备上一套清洁用具和清洁剂,包括海绵、水桶、大小刷子、专用牙刷、吸尘器、玻璃清洁剂、座垫及地毯清洗剂,抹布等。但最好去专业用品店购买汽车专用清洁剂。如此算来,平均每次擦车费用就低得几乎可以忽略不计了。 1.脚垫和出风口 脚垫可能是车上最脏的东西。小心取出,拍打,并用刷子配合,清洁一通,放在一边。然后处理空调出风口。这个部位也是藏污纳垢之地,不好对付,但别放过它。可用一把小软刷,边刷边用吸尘器吸,效果很好! 2.行李厢 这也是一个旅途垃圾的聚散地。先用吸尘器吸去浮土,然后用地毯清洗剂清洁底部垫板,待其干透,再将东西放回行李厢。别忘了照顾一下行李厢盖,让它也光彩照人一下。 3.座椅垫和地毯 如用干洗清洁剂,喷上后稍等片刻,待其渗入纤维再轻刷,然后用吸尘器吸。如采用湿清洁剂就不用等了,马上用干布擦。特别注意:完后要在一段时间内让车厢保持通风,使座垫干透。 4.车内其它部位 其它看得见的大块垃圾很好处理:用吸尘器就行,最好用大功率(1000瓦以上)的吸尘器。别忘了:手刹和换挡杆周围也是垃圾们最爱的藏身之处。 5.仪表台 不能将清洁剂直接往仪表台上喷,而应将它喷在抹布上再擦。这样各种污渍很快就擦掉了,擦洗时尽量别让手指接触板面,因为手上分泌的油脂会吸附尘土。如果是防静电型塑料专用清洁剂效果会好一些。 6.顽渍 从汽车用品商店你可以买到这种强力去污剂。其实像可乐渍、巧克力渍或冰激凌相当容易对付,用普通汽油就可以了。用抹布蘸上汽油轻擦污渍,然后等它干透,再用软刷将纤维顺一顺。 7.门侧靠手凹槽 它往往被顺手用作垃圾槽,虽然它也很冤。这么办,拿一块硬海绵,再蘸上万能清洁剂来擦。角落部位用牙刷帮一下忙。然后等其干透。注意:劣质清洁剂会使塑料褪色。 8.安全带 安全带还要清洁?听着都新鲜,但真的有必要,因为脏过了头会影响它发挥功能。但只许用水、海绵和抹布,而且不能用力过度。尽量不用清洁剂,否则一旦伤及带纤维,安全带可能就不安全了。安全带插口也用吸尘器吸一下。 9.烟灰缸 烟灰缸的污渍往往很顽固难除。所以可以这样办:先用玻璃清洗剂喷一遍,然后稍等片刻,接着用一把小牙刷逐块处理。别了那些沟沟坎坎的部位,往回装时注意一定要安装到位。 10.前风挡内侧 烟雾、灰尘会在风挡玻璃内侧形成一层薄雾,一般用软布就能擦掉。但如果很久没擦了,请用一点玻璃清洗液喷上,用抹布擦,等待干透。别忘了边边角角处。侧窗玻璃如法炮制即可。
