发表于
2008-07-17 19:25
| 来自
汽车之家网页
1楼
车险理赔4次来年保费翻倍 京报网讯 (记者周奇)昨天,记者从多家保险公司获悉,在新出台的A、B、C三款商业车险中,保险公司都把理赔次数与车主来年保费挂上了钩,只在具体修正系数上各有不同。保险公司方面认为,此举体现了“奖优罚劣”的原则,因为车主如果在一年内没有出险,次年保费同样将获得大幅度优惠。 A款 3年不出险优惠30% 人保制定的A款车险中规定,车险费率共分10个等级,初次投保车辆定为4级。一个年度内的保险赔款次数在两次以内(含两次)的,依然计为4级,上调系数为0,即次年保费保持上一年度水平;赔款超过两次的,每超过一次,上升一个等级。如理赔3次,次年的保费上涨10%,理赔4次,保费上涨20%,理赔到了第5次,保费要上涨40%,之后每超过一次,保费便以20%的比例增长,理赔到了第8次,次年保费已上涨了100%,即保费翻了一番。 “这体现了奖优罚劣的原则。”人保北分车险部总经理毕征表示,这样的修正系数,整个保险行业都在运用,类似的修正系数共有9大类,理赔系数只是其中的一类。“同样以理赔系数为例,如果车主在上一保险年度没有理赔,来年保费可优惠10%,上两个保险年度没有理赔的,次年保费便可优惠20%,依次类推,最多可优惠高达30%。” 因此毕征认为,由于最终保费还要算入其他多个优惠系数(如打折),对于广大车主而言,即便出险次数较多,最终保费的上调幅度最多也就在20%—30%,很难出现次年保费翻番的局面。 B款 保费最高上调50% “理赔超过2次,每增加一次,费率便上调5%。”B款车险由平安保险公司制定,其北分个人客户核保部瞿经理表示,如理赔3次,次年的保费上涨5%,理赔4次,保费便上涨10%,依此类推,按次叠加。“不过最高上调比例不会超过50%。” 事实上,由于车主很难避免交通事故的发生,因此不少频出事故的车主,会在新一保险年度更换公司,以期逃避原有公司上调保费的惩罚。不过,瞿经理透露,目前各家保险公司正在组建公告信息平台,具体技术由上海的一家名为“易保”的公司负责。随着保险公司有关数据通过该平台链接,换公司以逃避惩罚的办法将行不通。 C款 理赔4次保费翻倍 与人保和平安“以次叠加”的模式不同,制定C款的太平洋保险公司以及选择C款的保险公司,来年的保费测算更为复杂。太平洋北京分公司有关负责人表示,选择C款的投保者,可以通过计算公式来测算自己来年应缴的保费,用本年度累计的赔款除以本年度所交的保费,再乘以100%,结果数值如果大于70%,且本年度出险次数为一次,那么来年保费将涨到110%;出险两次则上涨到130%;出险三次保费涨到150%,直至出险4次或者4次以上,那么来年的保费将涨到200%。 该负责人强调,如果没有满足公式后的结果(大于70%),例如,投保者所缴一年保费6000元,出险15次,累计赔款才4000元,那么按照公式得出的结果才66%,低于70%的固定值,那么累计理赔以及出险次数再多,来年的保费也不会涨价。 由于理赔次数是以保险公司实际支付的理赔款为准,不以报案次数为依据,同时不管理赔数额大小,只要保险公司负责赔付的,都算一次理赔。因此,业内人士建议车主,如果发生事故损失金额较小,最好衡量后再决定是否向保险公司索赔,以避免由于理赔次数过多,造成保费上浮,反而不合算。 相关新闻 新商业车险标准保费下调 新的《机动车商业保险行业基本条款》和《机动车商业保险行业基本费率表》是由中国保险行业协会,会同人保、平安、太平洋分别制定的,共分A、B、C三款,各家保险公司可以从中选择,也可以自行开发。目前在北京的15家财产保险公司中,选择A款的保险公司有9家。 新商业车险标准保费下调。以使用1年、新车购置价为25万的6座以下家用车为例,7月1日之前投保车损险(含不计免赔额特约险)、盗抢险、玻璃单独破碎险、车上人员责任险(每座限额1万,按5座投保)、不计免赔率等主要险种,标准保费分别为3922、1969、363、164、686元,合计为7104元;7月1日以后投保相同的险种,其保费支出分别只需3563、1232、425、155、534元,变动幅度分别为-9%、-37%、17%、-5%、-22%,合计为5909元。总的保费支出减少1195元,降幅为17%。 此外,新商业三者险费率下调更为明显,其中商业三者险5万元、10万元的低限额产品的调整幅度,高于大限额产品。以6座以下的家庭自用轿车为例,7月1日前,5万元保额新三者险费率为941元,10万元保额费率为1241元,且每年的保费按车龄的多少来调整标准保费;7月1日实行了新的商业第三者责任险,5万元保额新三者险费率仅为785元,10万元保额费率为1099元,比旧版政策分别下降了17%和11%。
